Клубная символика: рамки, наклейки, шильды и т.п.
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,783
12,388
1,200
В данной теме будут выложены образцы клубной символики с рекомендациями относительно их использования.
Перечень символики в наличии и правила заказа символики - в теме: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63100
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,783
12,388
1,200
Прием заявок на шильдики
Клубные шильдики
Шильдики нужно наклеивать на чистую ровную поверхность.
    35.8 KB · Просмотры: 2,091
    29.5 KB · Просмотры: 1,796
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Re: Клубная символика: рамки, наклейки, шильды.
Наклейки.
Наклейки имеются двух типов:
"Старого образца"
Имеются внутренние и наружные белого цвета
"Нового образца"
Имеются внутренние белого цвета, наружные белого, черного и красного цвета
=================== Особенности приклеивания наклейки =========================
Особенности приклеивания наклейки (сухой метод) например, приклеивания наклейки изнутри салона на стекло автомобиля
Подготовка:
Для приклеивания выберите сухой и безветренный день. Температура должна быть от +10 С до +30 С. Зимой натопить салон и подогреть наклейку. Поверхность стекла вымыть теплой водой с жидким моющим средством. Вытереть сухим, чистым полотенцем. Протереть поверхность спиртом. Очень важно чтобы стекло не было отпотевшим. В этом случае наклейка не будет приставать к стеклу и будет оставаться на монтажке! Тогда не надо пытаться сразу снять монтажку. Дождитесь, когда стекло высохнет (под монтажкой сохнет гораздо дольше, не торопитесь!)
Наклеивание. Прежде всего, обезжирить поверхность преимущественно спиртом! Осторожно удалить подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке липкой стороной вверх. Теперь приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Внутренние наклейки на стекло лучше всего клеить вдвоем так, что бы одному клеить изнутри салона, а второму снаружи смотреть, чтоб было ровно. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый шпатель или резиновый валик), удаляем пузыри (лучше всего проколоть их, используя булавку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляете монтажку, тяните ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
Как снять старую наклейку. Достаточно просто! Можно помочь, нагрев наклейку феном или иным теплоизлучающим прибором.
Особенности приклеивания наклейки снаружи автомобиля (мокрый метод) (нежелательно использовать при температуре не ниже +15 градусов)
Понадобятся:
1) Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе (Будьте внимательны при применении добавок к воде. Следует помнить о том, что многие из детергентов содержат жировые компоненты)
2) Ракель (на крайняк дискетка 3,5'') или резиновый валик (предпочтительнее, т.к. можно предотвратить чрезмерное продольное удлинение аппликационной и декоративной пленок при влажном методе нанесения)
3) Булавка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок)
4) Молярный скотч.
5) Фен.
Подготовка:
1) Тщательно вымойте поверхность нанесения мыльным раствором ВНИМАНИЕ: никогда не используйте спиртосодержащие очистители. Они будут испаряться в течение пары недель, и создавать пузыри под наклейкой. В результате это приведет к отслаиванию наклейки.
2) Обезжирьте место под монтаж наклейки спиртом.
3) Определитесь с точным местом расположения наклейки. Разрывы между элементами, неровности, молдинги, искривления поверхности – всё это будет немного усложнять процесс наклейки. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и с расстояния посмотреть на правильность ориентации.
4) Обильно опрыскайте место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет откорректировать расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
5) Отделите наклейку от подложки (белой бумаги) потянув за монтажную пленку. Делать это лучше на ровной поверхности, контролируя процесс отделения всех элементов наклейки.
6) Увлажните клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
Наклеивание:
1) Приложите наклейку на автомобиль. Возьмите ракель (валик). Плавными движениями, от середины к краям, начинайте прикатывать наклейку, выгоняйте из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке.
2) После того, как Вы прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушите её феном и подождите не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов
3) Снимите монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
4) После снятия монтажной пленки, возьмите ракель (валик) и аккуратно пройдитесь по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколите пузырек и немного нагрев феном приклейте его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
5) В течение 24 часа наклейка должна закрепиться, после проверьте края наклейки, если где, то наклейка отошла ее необходимо нагреть феном и прижать.
Полная адгезионная прочность наклеек достигается не менее, чем через 48 часов при температуре не менее 15 °C.
Внимание:
В холодное время нужно нагреть место на которое будете клеить наклейку.
Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения наклейки (касается только тех у кого наклейка снаружи)
Не рекомендуется автомобили с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения, а через 2-3 дня, после наклеивания, рекомендуется провести дополнительную прикатку.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Рамки.
Как пристроить рамку на 10-е семейство:
    60.5 KB · Просмотры: 1,463
    61.6 KB · Просмотры: 1,446
    57.2 KB · Просмотры: 1,389
    48.2 KB · Просмотры: 1,670
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Значки.
    129.3 KB · Просмотры: 1,852
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Флажки
Флажки рекомендуется использовать в городском скоростном режиме в теплое время года. Флагшток склонен ломаться у основания на больших скоростях и при значительном износе.
attachment.php
