Гремит приёмная труба!
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Помогите новичку! Прогарела приёмная труба, купил новую. Поехал в знакомый автосервис ( Т.К. своего гаража нет ) Поставили новою, ну думаю замечательно , прохожих больше своим рычанием пугать небуду.
Поехал домой и удивился при оборотах около 2.5 лязг в приёмной трубе.
Отправился снова в сервис, и спросил, что такое ? И мастер сказал , что это нормально, типа там фланец, нужно трубу переваревать переделавать. Так чтоже мне делать ? :blackcat::blackcat::blackcat::blackcat:
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Всё элементарно Ватсон! Между штанами во фланце приёмной трубы (там где он крепится к выпускному коллектору) должен быть пропил - т.е. штаны должны между собой сообщаться + должна быть такая же прокладка между фланцем и выпускным коллектором... Хотя если бы ты воспользовался поиском, то нашёл бы массу тем о борьбе с "кастрюльным" звуком.. :)
TER
26 Сен 2008
775
726
Надо делать такой пропил:
И ставить такую прокладку:
И проблем не будет.
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Огрооомное спасибо!!!:yes2::yes2::dance2::dance2::dance2:
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
А прокладочку тоже обрезать или такая продаётся?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Guppies
4 Июн 2010
Сделал пропил, а звук все равно остался. Что делать ни как не пойму, подскажите? только в прокладке пропил не делал. Может из-за этого звук.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
И у меня вопрос: Купил 31105 в конце февраля, при оборотах с 2000 по 2500 "кастрюльный" звон. Ниже 2000 и выше 2500 звона нет. Грешу на резонатор, такая круглая штука, сразу за "штанами". Хотелось бы узнать мнение спецов.:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А у меня тоже гайки в ведре звенят, пропила нет, резонатора нет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ali-xan, а меня мужик убеждал что наоборот не нужен, с ним говорит трещит, я уже думал пламегаситель ставить.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Пламегаситель (это первая от штанов банка) лишняя деталь
У меня 3 "банки", первая круглая, потом овальная, дальше тоже овальная, но чуть больше диаметром и с трубой за бампер. Так что, круглую выкинуть и напрямушку соединить? Зачем тогда её на заводе ставили?
Добавлено через 49 секунд
Я его вкинул и только лучше стало
Может выкинул?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
ладно, я сделаю пропил. Но если не поможет то х/з что там звенит.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Я все повыкидывал. У меня одна банка - средняя.
Спереди и сзади - трубы от 3102 с 402 мотором.
Для чего это ставили - мне без разницы. Мне и без них хорошо:)
Может выкинул?
именно. очепятался:rolleyes:
Добавлено через 32 секунды
а не перегородка ли?
