трабл с 2 передечей
александер13
23 Окт 2006
280
167
плохо включается только втарая передача! заменил мосло стало немного лучше. легулировал вилку не помогает. заранее спосибо
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Уже терли эту тему. 2-я туго втыкается на холодной коробке, после разогрева все нормально, так? Это общее свойство первых пятиступок - не неисправность. Дефект устранен на модернизированных коробках (где-то от 4-х лет и моложе). Несколько помогает делу полу- или синтетика. Не заморачивайся, в общем....
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Я всегда и на всем езжу с двойным выжимом, старая привычка, увы, на холодной коробке не помогает. Кстати, этот двойной выжим я малость модернизировал, может, кому интересно? В общем, снимаюсь с передачи на нейтраль без сцепления, в момент прослабления трансмиссии при отпускании газа, затем подогнав обороты под следующую передачу, выжимаю сцепление и втыкаю ее. Получается то же, что и при классическом двойном, но сцепление при этом работает один раз. Привык быстро. Знаю, что при идеальном подборе оборотов газом, можно вообще без него переключаться, но это при идеальном....
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да, увы на холодной не помогает. На моей купленной 3110, пока не прогреется, ни одна не включается. Надо залить синтетику, попробовать.
На старой 29-й синтетика ARECA, сцепление Luk, двойной выжим только при переходе вниз(с 3-й на 2-ю). А на новой и педаль тугая.
ЗЫ Зато есть куда руки приложить.
Napoleonoff
15 Окт 2006
178
40
140
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Пришлось мне как-то разик 15км по городу с пробками проехать без сцепления, а до этого слышал, что можно без него переключаться - действительно, получается, но привыкать, ессно, надо, раз ткнул, два ткнул - о, попал и дальше... Проблема только на старте, когда приходится глушиться и стартером двигаться с места на скорости...
Всяко бывает...
З.Ы. НаМосквиче у меня так почему-то не получалось...
Borman
1 Янв 2007
77
30
У меня обратная ситуация :( На холодной все передачи як родные, но на прогретой ток с двойным :( Правд грешу на жидкостя, взял машину у девушки :) КЛАСС! 3110 5-ступ! 99 года рождения. Свою предыдущую однотипную угробил после встречи с Нисссаном Смольного в правый борт :( Волга шириной с бешеную табуретку расстраивает, но спасла мою шкуру. На прошлой сиих проблем не было, все сцепление стояло новое. А вообще отличная работа всех органов сцепления на ГАЗах решает проктически все проблемы.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Залей GL5 породистый и все пройдет
Полностью согласен. Была 3110 с 5кпп, проблемы те же. Все обещали что в 31105 улучшенная коробка и т.д. - ничего на ощупь не ощутил пока не залил синтетику. Теперь переключаю и жизни радуюсь.
S
Sunligth
Всяко бывает...
Сорри за оффтоп, но категорически не рекомендуется ездить на стартере, независимо от расстояния.
Я пренебрег рекомендациями (хотя ездил только по нужде - отъехать с дороги на обочину в случае если заглох), дак у меня его так размолотило, что стало видно обмотку ротора. К тому же его еще и клинить начало, так что у меня проводку менять пришлось - оплавилась и загорелась. Хорошо заметил вовремя.
В итоге - 1800 руб. ущерба (замена на новый стартер). Волга - это же не Ока, там масса ого-го
