слишком резко тормозит
Батонио
16 Сен 2008
32
стоит чуть стронуть педаль - машина едва ли не колом встает, при этом чуть влево ведет. что это? вакуумник?
Батонио
16 Сен 2008
32
уточняю (поездил по городу, вник в вопрос) при малейшем нажатии на педаль заднее левое колесо начинает тормозить первее всех других, при этом нерастормаживаясь, когда отпускаешь педаль. метров через 20-30 вроде появляется накат. судя по всему цилиндр тормозной подклинивает? на замену?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:stop:Подожди выкидывать, может набухла манжета, замени её, а для начала, смаж рабочую поверхность цилиндрика касторовым маслом в 60% помогает., начнет скользить лучше и будет растормаживать моментально, проверь пружину, иногда растягивается и плохо сводит колодки, а вот если не поможет, тогда хирургическое вмешательство, замена цилиндра.:spiteful:
Толмачёв
7 Май 2009
97
Батонио
16 Сен 2008
32
лучше поменяю. причем и левый и правый. вместе с колодками ))) как показывает практика онанизм с переборкой советских цилиндров (будь то тормозные или сцепления) эффект если и дает, то кратковременный. а у меня всеравно лежат в закромах новые цилиндры и колодки. заодно снятый старым хозяином колдун поставлю.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Не спеши всё менять.
Конкретный случай.
При "лёгком" торможении-всё нормально.
При резком торможении-клинит одно заднее колесо.
Отпускает через 5 минут.
Причина-расплющена трубка,подходящая к колесу по балке заднего моста.
Трубка была расплющена ударом о "гусь" при попадании в очень хорошую яму.
Причём трубку просто неправильно "положили" на мост,при его замене.
Проверь трубки!!
А уже потом меняй цилиндры.
iван
24 Июл 2007
227
183
Скорее всего накрылся главный циллиндр или регулировка штока между ВУ и ГЦ, а может перепускные отверстия засрались чем нибудь. Похоже на то что жидкость не возвращается в бачек и колодки не отходят до конца.
8,650
1,765
Более подходящей темы не нашел, поэтому пишу в эту.
В общем нарисовалась то-ли проблемка, то ли нет, не знаю.
Притормаживаю плавно на светофоре со скорости 20-30 км/ч, на педаль тормоза чуть давлю, почти остановился и тут тормоза резко берут и стопорят машину,но без блокировки колес, получается такой клевок небольшой носом, усилия на педали тормоза я при этом не меняю. Это бывает не всегда и только при маленькой скорости в пробках, довольно так неожиданно, прямо как пневмотормоза напоминают. Тормозам 51 тысяча пробега, колодки не менялись, еще вполне живые, может направляющие пальцы?
Короче, понял сегодня, что подклинивает тормоз заднего левого колеса, на малой скорости при остановке чуть давлю на педаль, а колесо колом на юз, пробовал ручником тормозить, тоже колом левое, при остановке не растормаживается иногда, подам чуть назад - вроде нормально.
Может тормозная накладка отклеилась7
Федор18
21 Июн 2009
такая же ситуация тоже заднее левое, клинит резко, особенно на холодную, все это началось после мойки, один раз пробывал разогревать феном барабан, проблема исчезла на пару недель, сейчас то же самое с непонятной периодичностью.
8,650
1,765
Точно так, с утра выезжаю с парковки, торможу на спуске, потом трогаюсь и буксую на месте на спске:shok:, сдал назад чуть - едет, вперед - не едет, так раза три-четыре, потом поехало вроде.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
если есть "колдун" -он же регулятор давления задних тормозов.то сними его и попробуй без него.в моём случае был именно он.так и по сей день без него езжу.
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Проблема с резким торможенеим может заключаться в неправельном зазоре между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Зазор должен составлять 35–1,65 мм. Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку и, вращая регулировочный болт, выставить требуемый зазор.
После этого затянуть контргайку.
Так же можно проверить тормозные шлаги.(для этого необходимо отпустить гайку прокачки тормозов и проверить чтобы торм.жидкость самотеком вытекала, если нет, то меняй шланги.
8,650
1,765
Vладимиr,
Проблема с задним левым только.
Добавлено через 23 часа 42 минуты 28 секунд
Проблема вылечилась, молотком постучали по колодкам, видать поршенек закис в цилиндрике от плавного торможения зимой, все нормально стало.
pododugas
21 Май 2010
30
Подскажите пожалуйста, кто виноват )
При температуре ниже +10 градусов (особенно зимой - всегда), появляется проблема:
при не сильном нажатии на педаль тормоза, начинает резко срабатывать тормоз на задних колесах, особенно правое заднее. Почти не возможно остановиться плавно. Нажмешь сильнее - юз заднего правого колеса. Задние колеса растормаживаются всегда. Через 10-15 минут проблема проходит. Что это может быть?
Менял задние тормозные цилиндры, тормозуху.
Быстро проходит, если тормозить несколько раз где то с 60 до 0
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
У меня было подобное - помогла замена задних тормозных цилиндров (оба колеса) и замена/прокачка тормозной жидкости.
