Тормоза от 3102 на 2410
PIRELLI
9 Дек 2008
51
Подскажите какие дитали нужно заменить.
7,974
3,828
Не совсем понятно,что именно собираетесь менять.Типа передние барабанные на дисковые?От 3102 - это имеете в виду с колёсами на 14" и суппортом от Москвича?Если да ,то это не самый лучший вариант.З/частей на них уже не сыскать.Да и ,вообще,от 3110 на 15" система гораздо лучше.
PIRELLI
9 Дек 2008
51
Дык кто нибудь по подробнее может объяснить какие детали нужно менять а какие оставлять я слышал что меняют поворотный кулак ступицу стойку и верхний рычаг. Ступица оригенальная от 3102 верхний рычаг то-же стойку можно от 3110 ну естественно диск и супорт тоже оригенальные. Получется ли такое или там ещё чтото нужно менять.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё правильно.Остаётся балка,нижние рычаги,пружины и амортизатор.
Не забудь про тормозные шланги.И наличие ГУРа.(Точно не помню-но поворотный кулак может быть разный)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
PIRELLI, я купил ступицу с торм. диском, поворотным кулаком и суппортом в сборе, поменял только верхний рычаг на 3110. В принципе, все.
vlr, все есть в наличии и это, кстати, бюджетный вариант, т.к. не надо менять мост, а вместе с ним и резину с дисками.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
PIRELLI, советую, для начала применить поиск
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=242161
читайте, думайте, решайте...
если что-то непонятно - тогда уже задавайте вопросы
ЗЫ самый простой вариант - передний мост 3102 (старый) в сборе ИМХО (ЗЫ2 оно есть! и можно найти! по крайней мере в Московском регионе)
- суппорта, как и диски, рулевые наконечники, верхние рычаги 3110 и прочее лежат в любом (практически) нормальном магазине (ГАЗ);
- поворотные кулаки - главная проблема, в магазине редкость - проще найти мост в сборе, зато на рынках и разборах - есть;
ЗЫ3: насчет запчастей в Кемерово - честно незнаю, может кто-нибудь из Новосибирска поможет? Дам совет - пробегитесь по гаражам ,в выходной день.
Я, если бы имел финансы в достаточном количестве (на два моста) перешёл бы на мосты 3110 и передний и задний. ИМХО
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
продаю как раз такую подвеску всборе!!!!!
(ну имеется ввиду от 3102 с дисковыми тормозами и под старые колеса)
звони 903 242 7366 Роман
(хотя посмотрел где ты живешь,и не знаю прям, решишься ли)
фото
cs4302.vkontakte.ru/u3729...4/x_7ed422db.jpg
meks
18 Янв 2009
319
134
можно фоточку этакой подвесочки и цену приблезительную...... Просто у меня 31029 95 года.. состояние отличное купл красивое литьё 139.7х5 но хочется дисковый перед и диски менять не хочу....
Сибиряк
29 Июн 2008
11
У меня 29 с подвеской 02,при замене оставил балку и нижние рычаги,а на трапеции надо ещё и наконечники менять.
А насчёт "Калахари" или др 7,5" и ЕТ 0,то они встанут нормально только при отсутствии 02й проставки(13мм каждая) на заднем мосту,в противном случае задние колеса будут тереться об арки:excl:.У меня летняя 7" и ЕТ 0 с 205/65 R15 и то порой цепляет,а стояла 225/60R16,так подкрылкам пришёл пипец махом,а зимние взял 7" ЕТ 10,под резину(обещают подогнать с CAMRY)215/60R16:dance3:
сударь
11 Дек 2008
23
Я поначалу тоже искал подвеску от 3102 на 14,но взвесив всё за и против,поменял полностью переднию и заднию от 3110-б/у обошлось 9т.р.Ну очень доволен.И не надо изобретать велосипед.
Сибиряк
29 Июн 2008
11
Базара нет подвеска 3110(хотя начали то ставить на 31029) "проще":моно поршень,сбалансирование колея между осями,с запчастями проще,дисков валом+дешевле итд.
Зато подвеска 3102 : самая широкая колея передней оси(прикольно смотрится):dance3: и + четырёх поршневой супорт:bb:
Мечтал поставить в своё время поставить подвеску "3110",но пока мечтал прикупил дисочки:yahoo:,о которых мечтал ещё раньше,а затем ещё др и всё остановился на 3102й
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Сибиряк, сударь, ну я как-то не испытываю проблем с запчастями. Нужны диски? Пожалуйста на заказ (и то я ступил, потом нашел где можно взять), 850р один. Колодки? Добро пожаловать в москвичевский магазин. Все есть, просто надо места знать
Сибиряк
29 Июн 2008
11
Ты прав можно взять,но не зайти в любой первый попавшийся Волговский магазин и купить,да и не во второй ...
Вот что я имел в виду в том сообщении
