Активатор/соленоид центрального замка на универсал
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Делал ли кто-нибудь такое?
Сегодня долго размышлял куда бы в замок задней двери прикрутить тягу активатора или трос соленоида но так и не нашел... Там шток от личинки замка входит в своеобразную пластинку. повернулся шток в одну сторону - происходит блокировка, в другую - разблокировка
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня на всех 3-х Сараях стояли с активаторы задней двери.
Причём сам замок-отсоединял,поскольку открывается "ногтем".(убирал квадратный "стерженёк" от личинки замка)
Стандартный активатор двери,стандартная тяга(2 штуки),стандартный хомутик,соединяющий 2 тяги.
Мотор ставится на стандартные железки с дырками( из комплекта) на саморезы.
Единственная "доработка"-сверлится отверстие(2,5 мм-? )под стандартную проволочную тягу.
Самое тяжёлое-протянуть провод и открутить заглушку на двери.(винтов много)
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
а фотку в сборе можешь скинуть или рисунок простенький куда в замке крепится стандартная тяга?
Мне отчасти даже легче - личинка замка была вынута еще до меня, задняя заглушка снята...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Завтра сфоткаю,если не забуду (склероз).
Если личинки замка нет-закрываешь,открываешь плоской отвёрткой.Размер-по месту.
Если просто замок не работает-снизу,под кнопку,засовываешь саморез.Кто не знает-не откроет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Склероза,вроде,нет.Но дожди за...
До машины никак не дойду.
    174.5 KB · Просмотры: 76
    184.5 KB · Просмотры: 71
    194.1 KB · Просмотры: 71
    211.6 KB · Просмотры: 70
    203.7 KB · Просмотры: 62
    195.5 KB · Просмотры: 63
    201 KB · Просмотры: 77
