Тяжелый руль (без ГУР)
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня Газ 3102 без ГУРа. Руль просто неимоверно тугой надо крутить двумя руками и еще телом помогать. Подскажите что делать!
U
urson
Re: Дико тугой руль
я бы для начала прошприцевал и залил масло в рулевой редуктор. если подвеска в норме смотри редуктор. встречался с проблемой когда в редукторе подшипник развалился, сначало плохо руль крутился а после вообще закусило в движении... так что рулевая - это не шутки
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Re: Дико тугой руль
Можно и попробовать немного отпустить затяжку рулевого механизма.
Можно, конечно, но сначала надо бы везде смазочки добавить, а уж потом глядеть как плясать дальше!
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Re: Дико тугой руль
оказалось все гораздо бональнее! покрышки очень мягкие, я их посильнее подкочал. и стало заметно легче крутить. Но смазывать надо все полюбому. машина забыла такое слова масло
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Re: Дико тугой руль
Ну вот видите, оказывается фраза из анекдота: "Колеса пинал? Фары протирал?" оказывается и не анекдот вовсе, а указание к диагностике по поиску неисправностей!
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Ответ: Дико тугой руль
Все то же, только накачка шин не помогла. Углы наклона шкворней вроде в норме. Посоветуйте как их точнее проверить(я имею ввиду угол наклона шкворня). Рулевой редуктор гуд и все остальное тоже гуд. А руль тугой, хуже чем у ступы.
А зачем?
Угол проверяется после грандиозного ДТП, в процессе эксплуатации не регулируется и не контролируется.
Выполни советы по смазке.
Попробуй вывесить передок полностью и покрутить руль. Если все-равно туго - надо искать глубже: наконечники рулевых тяг, маятниковый рычаг и рулевой редуктор.
Кстати, может смазка застыла и в подшипниках рулевой стойки (от руля до муфты).
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
полковник2, А разве наклон шкворня не регулируют? Тут же не балка рессорная, а рычаги. А под них ставятся регулировочные шайбу, или прокладки. И изменяя толщину под одним болтом, можно завалить шкворень или выставить. Вроде так, правда уже давно по профилю не работаю, и с машинами общаюсь только со своими.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Kurilenco, Смотри не углы наклона, а сами шкворни. Подними морду авто и покрути рулем. Скорей всего шкворни закисли в усмерть. Чинить.
Alex Raven, Вы правы.
Взял в руки книжку и убедился:
Продольный угол наклона оси шкворня - от 0 до -1 градуса. Разница угла левого и правого колес - не более 30'. Положительный угол - нижний конец шкворня - вперёд.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Дык я юзер мануал читал, вывешиваеш никаких заеданий, прошприцована до соплей из всех отверстий, результат нулевой. Волг много было, сам балку всю не раз перебирал, угол наклона шкворня всегда на глаз ставил ( как правильно сказали подложкой шайб под разные рычаги) а здесь этого не получаетсяю вот я и спрашиваю как сделать в гаражных условиях данный тест. Симптомы только неправильного угла: рульвозвращаетяся в исходное положение как сумасшедший за доли секунды, и вывести его из прямого положения очень трудно.
Если угол неправильный, то и развал неправильный. Или у тебя погнутые цапфы поворотных кулаков.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Kurilenco, так подожди, я-то думал что у тебя на месте руль не провернуть! Резина штатная? У меня случай такой был например на 029: резина была 205/60-15, но после очередной "заозерной" поездки вдруг заметил что
а) машину слегка тянет вправо
б) руль на месте очень тяжело повернуть и парковаться стало тяжелее
поехал на эстакаду. И что я там увидел? Сайлент нижнего рычага и передний и задний под замену - просто там уже резинки нету голый металл он от ударов развалился в хлам, чутка гнутая рулевая тяга. Ремонт подвески занял некоторое время, затем сход развал но на станции уже. Всё в норму пришло. ИМХО если колеса передние "раком" стоят (ну как на татре груженой) тож самое будет.
Добавлено через 46 секунд
Вот про цапфы дело говоришь, правда не знаю как их погнуть надо видимо на 120 поребрик словить, но в нашей жизни всё возможно!
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Это еще где?
Машины прошлого не знаю, но по какойто причине предыдущий хозяин перебетрал всю переднюю подвеску, когда ее брал все было новое.Все в норме нигде ничего криминального не видно. Резину не жрет, на поворотах не свистит,резина 195\65\R15, визуально развал нормальный.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Возми мед шприц, толстую иглу, накбери масла трансмис. и прокалывая пыльники пальчиков смаж их. Здорово влияет на свободу.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Причина может быть в другом: возможно, предыдущий владелец поменял ГУР (который мог изначально стоять на машине) на обычный рулевой механизм. Но вот поворотные кулаки не поменял. В результате - тугой руль. И ничего не сделаешь, пока кулаки не поменяешь.
