Масла с молибденом
Maxon879
7 Апр 2008
19
Вчера сменил масло, на вышеуказанное. Когда покупал - не ведал относительно молибдена и его оригинального цвета. Когда канистру вскрыл, подумал отработка, чуть не выкинул все 6 литров.
Подскажите: Как так могло получиться, что 6 литров масла не хватило - уровень чуть ниже минимума. По моим ощущениям - надо ещё 0,5 л. долить.
И вообще удачен-ли выбор подобного масла для 406 дв.?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Re: MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден)
для 406-го нужен мелкодисперсный дисульфит молибдена, иначе он забивает гидрокомпенсаторы. У ликви-Моли такая марка называется "Moligen". Надо на упаковке посмотреть, рекомендуется ли он на инжекторные двигатели...
странно, у меня на 406-м такого не было, а вот на 402 бывало...
Реакции: vlr
7,956
3,813
Щуп врёт,или машина с наклоном стояла при замере,или рано щуп выташили - масло ещё не стекло.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Ответ: Re: MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден)
откуда вы это взяли???в первый раз слышу чтобы масло с молибденом забило что-то...ничего он не забивает-размер частиц молибдена меньше размеров пор на масляном фильтре(поэтому все масло свободно через фильтр проходит)-забить ГК молибден ну никак не может...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Ответ: MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден)
Масло с молибденом - идеальная штуковина, именно на нем (масле с молибденом) поднялась и существует фирма Ликви-Молли. Так что рекомендую для всех авто, снижает трение (особенно необходимо зимой), к отому же облегчает запуск.
Кстати такой пример (испытано лично) - в двигатель Газели при работающем двигателе заливал такое масло и он подлец увеличивал обороты. Понимаете к чему клоню - трение уменьшилось и ему легче стало крутиться.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Молибденовая присадка
Сам пользуюсь маслом Маннол молибден 10-40 не так давно - 10000км. И вот запутался во мнениях - одни клянут её, говоря что она чуть ли не масляные каналы засирает, другие наоборот, только плюсы видят. Опять же часть народа говорит, что её только в двигло с серьезным пробегом хорошо, другая часть чуть не с новья лить рекомендует. Ваши мнения о маслах с молибденом?
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Re: Молибденовая присадка
Это вещество – одно из многих антифрикционных (снижающих трение) соединений и наиболее эффективное из них. Все производители масел так или иначе добавляют в состав своих продуктов какие-нибудь антифрикционные соединения, и подбор наиболее оптимального из всех – основная проблема, стоящая перед ними. В настоящее время все известные фирмы используют в производстве добавки с этим соединением. Доказательства – упаковки их молибденсодержащих продуктов на прилавках магазинов. У Shell это – Retinax Grease HDX 2, y Esso – Malleus GL, у Liqui Moly - Mehrzweckfett, y Mobil – Mobilgrease HP 322 Special, Mobiltemp 78 и др. Механизм действия добавки основан на ее слоистой, пластинчатой структуре. Дисульфид молибдена обладает такой высокой адгезией («липучесть») к поверхности металла, что при проникновении в двигатель легко образует защитный микрослой, оседая на трущихся в виде тончайшей пленки, заполняя микротрещины и зазоры, сглаживая поверхность. Этот слой обладает высокой прочностью, что создает дополнительную защиту от задирания. А благодаря слоистой структуре, при работе мотора происходит свободное перемещение пластинок дисульфида молибдена друг относительно друга, что уменьшает коэффициент трения, снижая тем самым износ и предотвращая повреждение деталей.
Кроме того, дисульфид молибдена очень хорошо стабилизирован в масле, что удерживает его во взвешенном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации, не позволяя самопроизвольно осаждаться на поверхностях двигателя, в том числе и в гидрокомпенсаторах. Толщина образующейся защитной пленки не превышает 2-2,5 мкм, и говорить о том, что отложения молибдена нарушают свободную циркуляцию масла в двигателе, минимальные рабочие зазоры которого составляют от 0,03 до 0,7 мм., просто технически неграмотно. Кроме того, пленка формируется не бесконечно. После первого ее образования наступает равновесие, когда скорость наращивания и скорость изнашивания защитного слоя уравниваются. Заметим, это происходит только тогда, когда маслом с молибденовой присадкой пользуются постоянно, потому что только перманентное его присутствие в масляной системе поддерживает это равновесие, способствуя снижению трения и износа двигателя. При переходе на традиционное масло равновесие нарушается, и молибденовая пленка снашивается, а с ней пропадают все антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства. Словом, беречь свой автомобиль необходимо. Однако, нововведений бояться не следует. Это вот одна сторона вопроса. Есть хуже мнения. Вплоть до истерик.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
пользовал на прошлой машине. двиг ваз 2106 с гидриками. начал лить не с новья, а тысяч с 30-40. продал с пробегом больше 100 тысяч. нареканий к мотору и маслу не было.
тем не менее сейчас не пользую. где то читал , в каких то статьях про масла , что по любому присадка постепенно выпадает в осадок. сейчас езжу на машине мало, она больше стоит, и чё то как то поостерёгся его лить. кроме того, маннол всё таки средненькое масло, вот ликви моли с молибденом я как то больше доверяю.
в любом случае пока что использовать масла с этой присадкой не собираюсь, а там посмотрим.
з.ы. к стати это масло практически не расходовалось у меня. от замены до замены или вообще не доливал или доливал но мизер. не смотря на пробег за сотню тысяч.
spy200
15 Авг 2007
216
Я вот тоже лью с молибдэном, правда ликви моли. ИМХО очень хорошее масло, и цену свою оправдывает на все сто процентов, а также пропадают разные звуки двигателя.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Верен Нордиксу, заливаю и в Волгу и в служебную девятку 10W-40 п\с с молибденом. Последствий на Волге не замечено(ни хороших ни плохих), а вот в девятку до кризиса директор повелевал лить Total этого же класса, машина далеко не новая, угар на трассе был приличный(при 120-140 км\ч за 800-900 км доливал почти литр), движок работал шумно, после промывки и смены на Нордикс движок затих и угар буквально через 500 км почти прекратился. Вот такие дела, причем сомнений в подлинности Total нет никаких.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
залил аналогичное масло. Мне очень нравится, особенно как двигатель стал работать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
gorill,
а разве у нордикса есть в линейке масло с молибденом?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
вопрос снят. посмотрел на ихнем сайте - есть такое масло.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Вопрос первый: можно-ли постоянно пользоваться маслом с молибденом ? И второй: можно-ли постоянно добовлять молибденовую присадку Ликвимолли в масло (Шелл), или нужно чередовать при смене масла ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
А разве я когда обманывал?
не замечал.
конечно можно.
да по идее можно. она(присадка) по идее с любым маслом совместима. а вот нужно ли? шелл - само по себе хорошее масло, со своим пакетом присадок.
если хочешь с молибденом - купи уже готовое масло! там всё сбалансировано, выверено и проверено. зачем изобретать велосипед?
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Re: Присадка
Почему молибденовые моторные масла – это плохо.
Речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец.
В паре трения "цилиндр-компр. кольцо" отсутствуют нагрузки, превышающие порог сваривания и задира, а скорости находятся на уровне, при котором антифрикционные свойства дисульфида молибдена проигрывают адсорбционному (граничному) слою минерального масла без посторонних взвесей.
Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
А уменьшение трения в настоящее время возможно с помощью специальных синтетических базовых компонентов, а вовсе не с помощью молибдена. Речь идёт об эстерах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Эстеры имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность.
Почему молибденовые моторные масла – это плохо. Часть 2.
Во многих продуктах в качестве присадок используют дисульфид молибдена и тефлон (твердые вещества). Удельный вес молибдена равен приблизительно 5 и он имеет очень хорошую структуру для смазывания. Молекулы дисульфид молибдена (МoS2) движутся друг относительно друга, как например, листы книги. Графит имеет круглую форму, а молибден - пластинчатую. Использование молибдена было бы оправдано, если бы в двигателе использовалось примитивное масло без моющих присадок.
В Германии во время второй мировой войны дисульфид молибдена использовался в танковых войсках. Если происходила утечка масла, двигатель мог еще какое-то время работать благодаря молибденовым отложениям. Американцы во время войны во Вьетнаме смазывали молибденовыми маслами трансмиссии вертолетов, чтобы в случае повреждения не упасть как камень, а какое-то время продержаться в воздухе и приземлиться.
Современные моторные масла содержат большое количество кальция. Кальциевые присадки реакционноспособны и они атакуют присадки молибдена до того, как те соприкоснутся с поверхностью металла. В результате образуется крупная молекула, которая оседает на фильтре. Если бы в современных маслах не использовался кальций и к чистоте двигателя не предъявлялись столь высокие требования, то дисульфид молибдена до сих пор был бы современной и хорошей присадкой. При использовании дисульфида молибдена, во-первых, истрачиваются кальциевые присадки, поддерживающие чистоту двигателя, во-вторых, засоряется фильтр и тем самым происходит загрязнение двигателя.
Молибденовые присадки от Liqui Moly могут успешно применяться только в давно сформулированных российских маслах низшего уровня, не содержащих цинка и кальция.
В своей маркетинговой деятельности Liqui Moly оперирует старой информацией и не заостряет внимание клиентов на том, что у современных масел уже сбалансированный пакет присадок, тем самым обманывая клиентов. Собственник Liqui Moly, уйдя из фирмы, не желающей учитывать особенности современных масел, основал новую фирму под названием Meguin, которая ничего общего с молибденовыми присадками не имеет.
Изучая спецификации или, например, листы Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не имеют лицензий, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму. Вообще, молибденовые моторные масла не имеют, как правило, никаких одобрений – ни одного автопроизводителя.
Djin
19 Апр 2009
167
25
год узал это масло ликви молли 10 w 40/ пока давление масло не стало зашкаливать! не знаю оно было причиной или нет но смена масло на хеликс и смена масленного насоса все исправили
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Re: Осторожно!!! Присадки
Про трансмиссионные масла с молибденом что нибудь скажете?
Если коробка или мост уже воет то смысла нет .в новье да служить будет дольше но ремонт после использования только с заменой выработаных деталей.
