Кипит 406
Ivan_msk
3 Май 2009
Изучил форум по данной теме, появились соображения. Исправьте, где не прав.
О пациенте: 3110 '01 г.в. двигатель 406, пробег 105 тык. В моих руках с зимы. Но вот пришло лето, и машина первый раз закипела в пробке. Разорвало крышку расширительного бачка из-за заржавевшего клапана.
Датчик вкл вентилятора 88-83 стоит перед радиатором на железной трубке, вентилятор включается стабильно при температуре 95 градусов по БК. Радиатор на просвет чистый, имеется незначительное количество мелких камней между ребрами.
Лечение: Вчера заменил помпу. При полном расширительном бачке на холодном двигателе никаких пузырьков не наблюдается, отсюда можно предположить, что прокладка ГБЦ цела. Вечером для эксперимента залил воду, завел и ждал, пока нагреется. В итоге закипела ещё раз (стоя на месте) при 105 градусах по БК. Стрелка была в красной зоне, но лампа перегрева не загоралась. Воду залил, т.к. слишком много тосола уже оставил на асфальте, разорительно получается.
Диагноз:
1. Заменить термостат.
2. Если новый термостат не спасет, снять и прочистить радиатор
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...в принципе всё правильно...но после замены помпы могла и воздушная пробка образоваться при заполнении системы охлаждающей жидкостью и как правило в термостате при этом термостат не откроется и двигатель закипит....так что термостат может быть и исправным...
выгнать воздух из системы можно немного задрав "нос" в машине и снять при заведённом двигателе маленький шланг с радиатора идуший на расширительный бачок
кстати что за датчик включения вентилятора? похоже какой то иномарочный...
обычно датчики двух типов на 406двиг. 87-82гр. должен стоять в радиаторе...и 92-87гр в патрубке.
Ivan_msk
3 Май 2009
balaganov,
Видимо я ошибся. Не помню производителя, сказали отечественный. Суть в том, что на температуру меньшую, чем 92-87.
снять при заведённом двигателе маленький шланг с радиатора идущий на расширительный бачок
Вот про это не знал. Просто загнал на горку, минуту-две обороты в районе 3,5 - 4 тыс подержал.
1. Если его не снимать, пробка не уйдет?
2. Насколько "неполным" должен быть расширительный бачок на холодном и прогретом двигателе?
Еще заметил, что если стоя на месте поднять обороты до 1,5, температура падает по сравнению со стандартными оборотами ХХ.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
1.если не снимать то воздушная пробка уйдёт но не сразу и при этом не один раз закипит двигатель...обычная физика-воздух стараеться поднятся вверх в расширительный...жидкость опустится вниз...но на это требуеться время...
2.смотря какой расширительный бачок..если старого образца (возле омыватетя то на горячем двигателе должен быть максимально полным по уровню доходить до штуцеров к которым подключенны сливные шлангочки(но это повторяю на хорошо прогретом двигателе)...иначе если будет меньше то металический патрубок в который вкручен датчик включения вентилятора будет без охл.жидкости а соответственно датчик не включится и вентилятор не сработает со всеми вытекающими из этого последствиями...
с расширительным нового образца с расположением на вакумнике достаточно держить уровень жикости на середине
Ivan_msk
3 Май 2009
Это был термостат. Поставил новый - стало нормально.
К133, тоже купил на 70, но потом решил, что маловато и оставил 82.
Датчик в патрубке поменял на 92-87.
В правом болте крепления корпуса термостата сорвал углубление под шестигранник, поэтому пришлось ехать в сервис. Приварили другой болт и выкрутили. Но это мелочи.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ivan_msk, я на лето термостат на 70 поставил
...термостат на 70гр это с УАЗика и то что он по диаметру подходит на 406-й это не значит что его нужно ставить...вы занижаете рабочую температуру двигателя при этом не спасаете двигатель летом от перегрева в аварийной ситуации...
при заниженной температуре двигателя вы получаете повышенный расход топлива...неправильно приготовленную топливную смесь..а как следствие закопченные свечи..нагар на поршнях...ну и т.д. и т.п. для 406-го рабочая температура 80-95гр...как правило для всех впрысковых двигателей рабочая температура колеблется в районе 100гр +- 5гр
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Прошивка с 80 градусов дает правильную рабочую смесь и угол, поэтому не надо таких термосов. Все это извращения, причем вредные.
Ставь термос больше 80 и датчики на вентилятор тоже. Машины у всех разные, и надо датчики подбирать, чтобы закипеть не успела, но температура была стабильно поближе к максимуму. И печка зимой лучше греть будет, и бензина меньше сожрет, и поедет лучше
К133
1,584
775
странно, у меня разход меньше стал?! Что может случится за 4 месяца?
а от всякого нагара и закопчения и т.д. и т.п. я добавки добавляю.
В городе температура стоит 82, на трассе от 73 - 80.
7,980
3,831
зачем корпус весь снимать, открути верхнюю крышку и вот он термостат.
К133, а вы термостат-то 406-й видели?Один болт вы там в жизни не открутите,только корпус снимать.
К133
1,584
775
Да ну? А я езжу сколько лет на 406 и что думаете я каждый раз при замене термостата корпус снимаю?
Корпус я снимал всего пару раз, до тех пор пока мне это ненадоело, потом взял подточил болты и при замене термостата снимаю только верхнюю крышку!
Теперь на замену термостата у меня уходит примерно около 10 минут.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
К133, правильно говоритvlr, один болт полностью не выкручиваеться..в голову упираеться.Так что приходиться снимать весь корпус термостата и насос гура снимать..
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Лето наступило)))) Летом всегда расход процентов на 20меньше. Чудес не бывает. Зимой опять кушать начнет))))
