Электронный антикор
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Хотелось бы узнать мнение людей, которые поставили себе такое приспособление?:)
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Знаю, что это именуется анодной защитой и уже лет 30 ею защищены газо и нефтетрубопроводы от коррозии. продаются для авто лет 15, но, тогда установка была непроста, из-за огромного кол-ва проводов, по 5 на элемент. Сейчас же под именем "раст стоп" (не путать с канадским антикором), есть и еще производители, выпускают прибор, который требует подключения (контакта с кузовом) в 4-6 местах и стоит порядка 5-7 т.р. Принцип работы такой: по кузову постоянно пропускается слабый ток, который и не дает развиваться коррозии, называют все это электрохимическая защита.
ttp://rust-stop.ru ; ww.finalcoat.ru ; ww.final-coat.ru И.Т.Д.
Если потрудиться, можно и еще найти, а если уж покупать, то какую ?!?!?!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Мне пора менять алюминиевые электроды уже, "тают", процентов на 25 за... не помню точно, лет 5. Схема там 2 резистора 1к и 10к, 10 электродов, ну и светодиод перед мордой.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
AVATAR, я нашел схемку, навешал электродов, провода запарился тянуть. По наблюдениям ОНО защищает примерно в радиусе сантиметров 7. Эх, был бы у меня не кирпичный, а металлический гараж, можно было б вместо электродов подключить сам гараж, думаю машинка меньше бы "цвела" по ночам и в выходные. У меня нечто похожее на как тут-ttp://allavto.ru/sov/132.php
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
AVATARбыл бы у меня не кирпичный, а металлический гараж, можно было б вместо электродов подключить сам гараж, думаю машинка меньше бы "цвела" по ночам и в выходные.
не понял юмора.
а чем не страивает катодная защита, которую дает аккумулятор???можно например кинуть проводок через сопротивление на железо багажника, чтоб через корпус постоянно тек слабый ток.
лучше машину заизолировать как консервную банку. а все эти электрохимические защиты подходят только для однородных конструкций находящихся в однородной среде (газопровод или теплотрасса например).
Лучшая электрохимическая защита для машины это покрытие деталей цинком.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Al2O3, насчет цинка согласен, еще бы! Сегодня шпаклевал уголки передних дверей, шуба насквозь. Электрод был рядом, но на пороге. Мне что-то кажется, что что-то тут не то. Мазать надежнее.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
если народ не сочтет за флуд то могу объяснить почему электрический прибор и слой цинка вещи в принципе одинаковые , но слой цинка эффективнее
12,266
5,570
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
вовово, это получше приборов будет. а бруски цинка где брала? а крепила как?
это же всо одно, только методы разные, ну и что что поцарапаешь, еще некоторое время ржаветь не будет, а вот если бы машина оловом была покрыта, то да.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Не пойму как оно работает, так как знаю ,что даже небольшое напряжение во много раз в очень много раз усиливает коррозию.Но в наше время всё может быть.
12,266
5,570
В условиях агрессивной среды (кислота, щёлочь) соединение двух металлов яляется химическим источником тока (по-простому-батарейка). При этом один металл окисляется. Подключаем дополнительно батарейку наоборот, тем самым сбрасываем напряжение до 0 или даже в другую сторону смещаем. Результат-железо кузова не окисляется.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Исходя из принципа работы вышеупомянутого приборчика-сделал вывод,что если подключить к плюсовой клемме аккумулятора провод и прицепив к нему болт или гайку опустить на землю...по идее получается что ржаветь должен болт...так на своей телеге и сделал прошлой осенью...но результатов не видно..может не работает такая защита,а может решающую роль сыграло то что вместо болта и провода я использовал старый тросик газа в оплетке,а вместо болта железный наконечник тросика...но километров примерно через 200 наконечник стесался и отвалился..так что шас только тросик болтается до земли не достает...наверна надо будет болт какой-нибудь помощнее подвязать..
P.s. когда не быстро едешь-слышно как по асфальту шуршит...
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Апну свою темку. :) Может быть за год появились на форуме люди юзающие такую штуку. Если да, то просьба, отпишитесь о результатах. Теоритикам просьба идти мимо моей темы.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Вот тоже тема заинтересовала, т.к. выходные счищал ржу с кузова... Хотелось бы подробнее узнать, чего этот прибор делает?
Если
тогда на кузове + будет чтоли? Помнится, из-за отрицательно заряженных ионов в воздухе в свое время и отказались от плюсовой массы...
Пардоньте за теорию, но без нее обычно практики нет...
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Да все нормально, я сам теоретик:) Я попросил отписываться практиков, чтобы не началось разговоры про лохотрон, развод с этой штукой, людьми, которые ее в глаза не видели, уже не говоря об установке:) Есть любители спорить о вкусе устриц, не попробовав их;)
sandro3166
9 Май 2010
97
21
И гаражбы растворилсябы давно железный:haha:
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Смотря куда подцепить плюс и минус,смотря что нужно разложить и защитить,ток нужен постоянный 1,5 В простой батарейки хватает за глаза.
