Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
15,242
8,672
kirillgaz, логично на счет до и после турбины, к сожалению пока не знаком с турбомоторами, да и ты так и не решился на этот шаг :), если отбор идет до турбины, то все равно разряжение будет меньше чем на атмосфернике после заслонки.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Ну вот, проехал чуть меньше четырёх сотен.
Решил сегодня посмотреть что и как.
В фильтре набралось масло, для наглядности объёма, я его перелил в рюмку.
Масло чистое, просто я фоткал на сотовый с подсветкой.
Сетка фильтра чистая, так как масло даже не скрыло подпорную пружину.
Последняя фотка с металической добавочной сеткой, и как я её расположил в маслоотделителе.
    63.6 KB · Просмотры: 106
    67.1 KB · Просмотры: 98
    54.6 KB · Просмотры: 103
    50.1 KB · Просмотры: 100
    69.4 KB · Просмотры: 96
    71.3 KB · Просмотры: 86
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Алексей, гуталин в двигатель заливаешь? ;) Шутка.
Чего то даже не верится, что у нас столько масла уходит. А расход масла не изменился после установки этого маслоуловителя?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Нет. ;)
Как был так и остался. Ему то какая разница куда пропадать, в ДВС или в стакан фильтра...:)
Я когда это увидел сам удивился, хотя знал что масло идёт в коллектор. Но столько !!!! :wacko:
К стати. Движка стала работать чище...;)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
летит прямо в горшки ДВС. Ситуация усугубляется в режиме торможения двигателем, когда разряжение в разы увеличивается (за счет оборотов) по сравнению с холостым ходом
После переделки, в режиме торможения двигателем, пыль с улицы не будет в картер сосать?
8,642
1,758
775
Не будет. После переделки разряжение останется только в коллекторе, а в самом движке будет постоянно небольшое избыточное давление.
ariec
5 Мар 2011
24
14
проблема возникает на прогретый двигатель,стоя на месте при резком нажатии на педаль от половины ее хода,еще при движении при переходе на нейтраль и при работе рулем на парковке падают обороты до 300-500 об.,на холостом редко возникают перебои работы двигателя
15,242
8,672
Мыть дроссельный узел, если не знаешь как - ищи соответствующую тему по Крайслерам.
ariec
5 Мар 2011
24
14
еще при резком наборе оборотов возникает кратковременое шипение воздуха в районе рессивера но точно где не пойму может это как то влияет на детонацию?или так должно быть?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
У всех так....
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
В городе пропал 95, перешёл на 91 стало при разгоне тарабанить жутко.
На 95 переключался примерно на 2000-2500 об, теперь раньше 3000 не переключаюсь.
В моём случае _ это качество горючки.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
RustUZB,
Переводи на газ, лучше метан, слышал, что в Узбекистане много машин на газу.
В облостях примерно 70-80 % машин на газе, там даже 80 бензин редкость. Грмотно установить проблема. Покупаешь хорошее оборудование, тебе коробку с датчиками обратно возвращают.
Сверлят впускнойй коллектор, подводят газ через редуктор и ставят отсекающий клапн на газ и б. насос. Вот и вся установка. В лучшем случае подключат обогрев редуктора. Я думаю с моторолой немного сложнее, хотя нексии и лачетти бегают.
И окупаемость ГБО примерно 4-5 лет если не больше при моём пробеге ( за 2.5 года 23 000). И проездию я ней так долго не знаю. Последнее время заглядываюсь на эпику и каптиву они 80-91 бензин переносят лучше чем крайслер.
ariec
5 Мар 2011
24
14
дроссельный узел снял и пробрызгал очистителем карбюратора поменял свечи обороты не падают вроде но двигатель поченуто подергивается на холостых.тему как чистить не нашел может чтото неправильно сделал.при нажатии на газ уж очень сильное шипение воздуха в районе рессивера раньше такого не замечал
15,242
8,672
Желательно нормально промыть до чистого сняв регулятор и протерев его тарелку.
По двигателю Крайслер в важных темах имеются "Двигатель не держит обороты(глохнет)" и "Двигатель не держит обороты ( не глохнет)"
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
А если в трубку вентиляции картера запихать Жигулевский ершик из вентиляции картера? это даст положительный эффект? По размеру он больше, чем штуцер в ресивере, а значит туда не провалится. Только нужно шланг другой подобрать. Завтра собираюсь чистить форсунки, попробую его присобачить. Вот такой ершик:
ariec
5 Мар 2011
24
14
на холостом есть вибрация двигателя помыл дроссель поменял свечи что еще сделать,зависит ли это каким то образом от состояния выхлопной системы?
15,242
8,672
А при смене свечей не глянул состояние наконечников? часто пробивает их по внутренней поверхности, при осмотре видна белая дорожка, на изоляторе свечи при этом черная дорожка. Провалов при разгоне нет?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Лучше искать проблему не в этой теме, например можно здесь "Двигатель не держит обороты ( не глохнет)"
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Маслоотделитель от ДВС Штайер, и не самопальный, а заводской!!!!
Цена примерно 1000 руб.
Заходил сегодня в ГДМ, есть такой в ниличие и стоит примерно 1300, изготовлен из черного пластика и пыглядит как родной к Крайслеру:). Куда бы слив организовать?
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Вот одна из установок на Крайслер _http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/19f/4c7/88cd853a89d32135-large.jpg, слив просто шланг вниз с краном.
