Не работает спидометр
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Кто-нибудь ремонтировал спидометр на Волге 3110 или может кто знает где это можно сделать? Сам спидометр (стрелка) работает, а счётчик растояния не крутится. Разобрал, подвёл питание к моторчику он работает, мотает нормально, а на машине не работает? Может у кого было такое. ПОМОГИТЕ!
TROFF_3102
26 Авг 2005
162
23
С этими спидометрами всегда проблемы. Если не крутится в машине - то ему уже каюк пришел. Но возможно, что провода к моторчику в машине не проводят сигнал. А если это не так, тогда легче новый спидометр взять. Смотрел такую фишку?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Ну незнаю. Есть один (последний) вариант: снять приборную доску, извлеч от туда сам спидометр, перевернуть его лицевой стороной вниз и пошевелить пальцем ряд с цифрами.Если они шевелятся то наверно ему конец, если они не шевелятся, то есть ещё шанс его реанимировать.
Г
Гость
Вся проблема в электронной начинке внутри спидометра, когда подаёшь напругу напрямую на моторчик счётчик крутится. Может у кого есть схема Латвийского спидометра (он совмещен с тахометром) или может кто знает сервис где ремонтируют такие вещи. Буду очень признателен.
TROFF_3102
26 Авг 2005
162
23
Я просмотрел инфу про эти латвийские спидометры, и по ходу проблема тут именно в этой самой электронной начинке. Такие вещи ремонту не поддаются, это я говорю как электрорадиотехнолог. Электронная начинка содержит преобразователь импульсов, подающий определенное напряжение на моторчик, отчего тот крутится. Сто пудов, сломался или сгорел именно этот преобразователь. А он по любому спаян с основной электронной платой.
Вряд ли это ремонтируют. Так что могу дать только ссылку, как заказать новый. Хана спидометру... :inv: :inv:
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,781
12,387
1,200
Гость написал(а):
А в Москве есть места где торгуют б/у запчастями, может там можно найти внутренности или даже сам спидометр?
"Южный порт" - там есть всё!
Oven
11 Окт 2004
730
672
Когда мы на работе коснулись замены латвийского спидометра мы зашли в тупик. Их нет в продаже отдельно от всего щитка приборов. Нам все говорили покупайте все в сборе, но в сборе стоимость помоему 3500р, а отдельно 800р. Везде в продаже були только владимирские, но к сожелению они не взаимозаменяемы.
937
НЕТ на латвийскую приборку запчастей!!!Я искал везде,даже а южном порту...в москве взял последнюю в магазине ГАЗ на ВДНХ,искал 2 месяца....можно купить кстати владимирскую и не парится...чуть помудрить с электрикой и все...
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Oven, у меня аналогичная проблема :-(
Вопросик, поясни пожалуста если последние цифры одинаковые,то что это значит ????087000
Это значит что его заело и надо его выкрутить и чуть провернуть руками, лучше когда снят сам двигатель и покрутить эту шестеренку руками вперед и назад и посмотреть не заест ли он на этом месте опять
panam
4 Сен 2008
35
Ответ: Не работает спидометр
Латвийский у меня на спидометре 176 км никто не помнит сразу как купили машину не работал или сразу сломался. Так и езжу. пытался ремонтировать нашел транзистор спаленый типа нашего 715 заменил но сгорело что то еще. Снимать и ковырятся дальше лень тем более без схемы.
model-101
9 Дек 2008
142
53
счетчик километража
у меня проблема. имею авто 3102 2001г. нажал кнопку чтобы сбросить счетчик на ноль , счетчик обнулился и теперь шагать не хочет. счетчик механический.кто знает как исправить?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: счетчик километража
Счетчик, наверное, электромеханический. Он мотает от датчика или от
тросика? Ничего страшного не произошло, просто была сильно нажата кнопка сброса на 0, поэтому там что-то заело. Надо снять приборку, вытащить с нее спидометр со счетчиком и поправить.
