Сломал писюльку на радиаторе
Кирил
12 Дек 2008
40
Народ, вопрос такой.
Двг. 406.
радиатор, шланг который идёт обратно к расширительному бочку. Письлька пластмассовая которая торчит из радиатора, на которую одевают этот шланг. я нечаянно отломал.
Я не знал что делать, и решил купить чупа чупс, и эту трубочку ели ели впихнул в отверстие сломанное радиатора, а потом надел шланг. (на время).
Вопрос такой. Народ, заменяется ли отдельно этот пластмассовый корпус с писюлькой?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
В продаже бачков нет.
Обычно отверстие рассверливают и вставляют сосок от бескамерки.Сосок продевают,с помощью верёвки ,через отверстие под датчик карлсона.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Нет, конечно не заменяется. Вариант ремонта. Срезаешь остатки "писюльки" заподлицо, находишь кусок металлической трубки, подходящей по диаметру, нарезаешь на нём резьбу, такую-же нарезаешь в отверстии (только 1-м номером метчика).Накручиваешь на трубку гайку и вкручиваешь её (трубку) в отверстие в бачке. Без фанатизма закручиваешь контргайку. Под гайку можно подложить резиновую прокладку и промазать всё это герметиком. Если шибко не ворочать, то такая конструкция прослужит долго и счастливо.
Кирил
12 Дек 2008
40
А трубка от чупа чупса на время сойдёт или не стоит?
serh
11 Окт 2007
1,183
768
я штутцер туда засунул и холодной сваркой зяляпил на побольше ,тока надо шкуркой вокруг пройтись на покрупнеее и обезжирить все это дело :spiteful: и можно смело замазывать ...
Кирил
12 Дек 2008
40
а какой диаметр штуцйера? Они вроде как по размеру разные.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Подойдёт от старого автомобильного насоса, который в насос вкручивается, не забудь удалить из него шарик. У меня второй год стоит сей гаджет. Да ещё шланг там потоньше нужен, а чтоб на бачёк налез, обработай штуцер бочка.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
даже и не помню ,но вроде 8 мм - это внешний диаметр ...т.к. я шланг пытался на 12 мм на него пихнуть а он так и не затянулся нормально ...сунул потом на него как-то 6мм чтоли ...
Lexa21Bish
31 Мар 2009
16
Засунул туда медную трубку от тормозухи. пришлось только подточить эту самую трубку малость. и сверху намазал герметиком. Третий месяц пока все нормально
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Я трубку от авторучки забил и супер клеем проклеил,потом герметиком.Но при нагревании трубка отклеилась,и держится за счёт того что я её забил,нужно переделывать!
kirill11
22 Апр 2009
Двг. 406.
Была такая же проблема.Срезал трубку западлицо,купил небольшой штуцер диам резьбы 8,купил метчик 8.Парезал резьбу в отверстии и вкрутил штуцер смазав герметиком.Трубку идущею на расширит бачок закрепил хомутом.Пользуюсь 2года
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
На радиаторе с пластиковыми бачками треснул штуцер куда сливной краник приворачивается, трещина длиной около 12мм и толщиной1мм, за неделю бачок полностью пустой. Как лучше заделать эту трещину?
motors58
4 Окт 2010
Может я и баян, все же опишу как я ремонтировал расширительный бачок пластикового радиатора "10"...
Так уж случилось но при замене термостата случайно "свернул" шею соску идущему на расширительный бачок.... вообщем прикинул его стоимость, стоимость медного радиатора и меня слегка стало подкидывать...но! Я нашел выход следующим образом:срезал остаток соска по основанию, раззенковал отверстие до диаметра предназначенного для нарезания резьбы М8*1, нарезал резьбу (вышеуказанную), отрезал небольшой длины кусочек золотника и вкрутил его в расширительный бачок обратной стороной, предварительно помазав (на всякий случай) клеем супермомент. Вот и все, уже в эксплуатации второй год пока проблем не наблюдаю... С уважением!:gaz_love::gaz_love:
Quanty
24 Июн 2010
208
Ремонтировал трешнику в 3мм при помощи герметика и супер клея , только надо все основательно сделать . Штуцер тоже заменил на сосок от от камеры ( еще можно использовать штуцер прокачки там резьба крупнее)
