hhimm, Только мои соображения конечно ! Для управления воздушной заслонкой можно использовать соленоид, подобрать только такой, чтоб току не много жрал. Доработать привод заслонки, чтоб закрывалась без нажатия на газ. Включение соленоида осуществить через реле одновременно с зажиганием. А вот отключение - по достижении определённой температуры, можно использовать сигнал термистора штатного указателя температуры. Схем таких предостаточно, есть и готовые изделия. Вот такие например _http://fan-control.narod.ru/index.htm
У воздушной заслонки есть автомат, который даёт ей приоткрываться . А насчет грамотности - решайте сами , создавать следящий привод с обратной связью, или простое пороговое устройство.
Боюсь,у корректора "силёнок" не хвватит.
Интересно-а как работает моторредуктор управления заслонками печки ?
А такой принцип на всех корректорах используется или только на этом?вход управления - от напряжения на нем зависит положение штока
а там педаль надо давить, иначе он не работаетбери карб от Тазика с автоматическим подсосом.
Так на педаль соленоид или "дёргалку" от двери-и никаких проблем.
Тогда эту "защёлку"надо снять.Что-бы не работало от педали.
Как на инжекторе--холодно-есть подсос,горячё-нет подсоса.
И вообще никаких заморочек с подсосом.!
В любой момент машина заводится от сигналки.
кто делал автоматический подсос, поделитесь пожалуйсто опытом !!!!!!
