Крайслер глохнет
iaroew
16 Окт 2006
При переходе с любой передачи на нейтральную у движка падают обороты до 400, а если рулем крутнешь, то очень часто глохнет на ходу, но если не заглохнет, то обороты востановит до примерно 700. На станциях никто ничего не знает и не хотят знать. Может кто сталкивался с такой проблемой?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Считаю, что при закрытой заслонке (а она должна быть полностью закрыта) на холостых оборотах создаётся слишком большая степень разряженности . Поэтому взвесь масла поступает через клапан картерных газов во впускной коллектор двигателя . Видимо пружина установленная в клапане слишком "слаба" . У меня тоже проблема двигатель глохнет , работает не ровно , заслонка зашлаковывается маслом . Проверял на компьютере - не помогло .Проверил клапан холостого хода должно быть 13,5 -14,5 ОМ , а он выдал 11 ОМ . СТОМОСТЬ КЛАПАНА ДОРОГАЯ , ПОЭТОМУ РЕШИЛ ДЛЯ НАЧАЛА СНИЗИТЬ РАЗРЕЖЕНИЕ. Вставлю в шланг втулку из металла с проходным сечением 5 мм. Тем самым снижу разряжение .Всем удачи! ;)
не согласен с вами по трем вопросам ( мое мнение может я и не прав)
1 Заслонка не должна закрываться полностью !
2 13,5 и 11 это погрешность в изготовлении клапанов и ни на что не влияет
3 Втулка в шланге врядли поможет а ухудшит вентиляцию картера
Хотя согласен с тем что что то надо делать с маслом из картерных газов
5 Апр 2009
88
31
Когда воздушная заслонка закрыта (закрывается) электронный датчик положения воздушной заслонки "сообщает" об этом компьютеру , тот в свою очередь даёт команду клапану холостого хода ( он стоит рядом ) который открывается и даёт проход воздуху из воздушного фильтра ! Датчик холостого хода устроен как типа " втягивающего реле ", поэтому сопротивление обмотки датчика говорит о его " силе " с которой он удерживает клапан в открытом или приоткрытом состоянии . Проездил пока три дня , результат проверю тряпочкой недельки через две , на приёмистости и мощности пока ничего не отобразилось .
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Извините сами себе противоречите :stop:
Если сопротивление меньше то потребляемая мощность и естественно сила клапана больше
12 В / 13 ОМ = 0,92 А 11 ВТ
12 В / 11 ОМ = 1,09 А 13 ВТ
И потом это клапан - у него два положения открыт полностью на ХХ, закрыт полностью все остальное время !
И всетаки повторюсь на Крайслере заслонка закрывается не полностью иначе бы не ставили винт регулировки ХХ, а тупо сделали захлопку до упора и все!:drinks:
Продувка картера не влияет на приемистость и прочее только на экологическое состояние автомобиля
sem
16 Янв 2009
60
53
Чтобы масло не попадало в дроссельную заслонку надо ставить маслоотделитель, тем кто не хочет его делать своими руками, то продается уже готовый от дв. Штайер по цене около 1000р., но с ним останется проблема слива отделившегося масла. У меня маслоотделитель стоит и проблем ни с оборотами, ни с загрезнением дроссельной заслонки и впускного коллектора - нет.Плюс не закоксовываются кольца и в целом камера сгорания.
Вот ссылка об изготовлении самодельного маслоотделителя для карбюраторной машины, но она применима и на впрысковой, себе изготавливал маслоотделитель по этой же схеме: _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=636
5 Апр 2009
88
31
Пока есть время , отвечу по поводу заслонки. Заслонка при закрывании без использования упорного (регулировочного) болта в конце-концов закусит и заклинит , а также будет иметь место износ прилегающих поверхностей (заслонка-корпус). А нам это надо ?
15,242
8,672
По описанию электронной системы управления регулятор холостого хода представляет из себя шаговый двигатель.
  • 37_Электронная система управления двигателем.rar
    430.3 KB · Просмотры: 767
15,242
8,672
Еще по крайслеру, может кому пригодится.
  • 10_Система охлаждения.rar
    196.7 KB · Просмотры: 163
  • 11_Система питания.rar
    175 KB · Просмотры: 234
  • 11_Система улавливания паров топлива.rar
    123.8 KB · Просмотры: 132
  • 37_Генератор и стартер.rar
    170.5 KB · Просмотры: 141
  • 37_Схема электрооборудования.rar
    498.8 KB · Просмотры: 181
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вообщем то прочитав первый файл нашел кучу несоответствий своих знаний и описания в тексте и имеющейся у меня схемы двигателя :(
можете сами проверить ниже дана эл схема двигателя где всего одна катушка и 2 провода
Так например дря РХХ в схеме нарисовано как эл магнит с двумя проводочками в описании уже 4 и он есть шаговый двигатель в наличии на двигателе 3 провода и все :(
Датчик положения коленвала на картинке расположен где то в районе правойподушки передней двигателя а у меня в двигателе это 4 цилиндр
практически под стартером,как будто идет разговор о разных двигателях
В основном конечно очень познавательный материал!:drinks:
15,242
8,672
Еще для справок письма ГАЗа
  • 1.rar
    1.8 MB · Просмотры: 166
  • 2.rar
    1.6 MB · Просмотры: 97
  • 3.rar
    1.5 MB · Просмотры: 86
  • 4.rar
    1.5 MB · Просмотры: 85
  • 5.rar
    1.6 MB · Просмотры: 90
5 Апр 2009
88
31
Да !, счастливы те - кто обладает авто газ-31105.Наши мозги не засохнут! Долго искал почему двигатель колбасит и отчего ощущение того что топливо горит во впускном коллекторе и почему масло во впускном коллекторе. Снял клапан и уплотнительное кольцо на вакумнике тормозов и вижу что он почти полон жидкости тормозной(запотевания отсутствовали!).Слил жидкость ,выкрутил свечи (зазор выставил ранее на пробу 1,24, как ставят на краслерах - вычитал на форуме крайслеровском ,на свече юбка чёрная, изолятор красный,боковой электрод рыжий )заменил (NJK)выставил зазор 1мм ,вытащил ранее установленную в шланг вентиляции картера втулку. Авто прошло уже почти 40000 тыс. тормозуху не доливал,получается с завода что-ли.Вообще я долго терпел глохла на поворотах,тряслась на холостых,"удары" в ручку переключения передач.Вообще на форумах "тойоты" "ауди"-тоже обсуждается работа двигателя на холостых оборотах,лечится стандартно - промывкой корпуса воздушной заслонки и клапанов входящих в её состав.Падение оборотов и затем их подьём до нормы наблюдал на "тойоте" с ручной КПП.При вращении рулевого колеса и т.п.-двигатель глохнуть не должен.Начинать лучше со свечей и проводов.Провода обязательно проверять тестером на сопротивление. Короче теперь всё в норме ,езжу как человек,но геленваген на обьездной всё равно медленно но уходит!!!!! Всем удачи!
denvv
20 Апр 2008
137
179
Происходит то-же самое, и что характерно на хорошо прогретом движке.
На "холодную" не беспокоит.
denvv
20 Апр 2008
137
179
№ 06 183
Рекомендации по устранению дефекта «самопроизвольное падение оборотов и остановка двигателя «Крайслер»
 Касается: автомобилей «Волга» с двигателями «Крайслер»
 Основание: письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» № 3648/011-20 от 13.05.06 г.
 Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО "ГАЗ" (для руководства в работе):
Сообщаю Вам, что группа специалистов УКЭР ОАО «ГАЗ» в апреле текущего года на одном из сервисных предприятий производила исследование двигателя «Крайслер» на автомобиле ГАЗ-31105 по дефекту «самопроизвольное падение оборотов и остановка двигателя при работе на холостых оборотах и при увеличении нагрузки от навесных агрегатов». Были обследованы топливоподающая система, система зажигания, система управления двигателем. Замечаний, влекущих указанную неисправность, не обнаружено. Дефект устранен путем приоткрытия дроссельной заслонки в положении режима холостого хода.
В связи с изложенным, при обращении потребителей с аналогичными претензиями рекомендуем приоткрывать дроссельную заслонку поворотом упорного винта на пол-оборота спец. ключом TORX T20.
При необходимости внутреннюю полость дроссельного патрубка в зоне заслонки промыть бензином.
Перцев,
90-92-56
Я токого ключа не нашол, сделал скобу из жести банки нескафе из пивной тонкая надел на рычаг заслонки под упорный винт, обороты ниже 700 не падают.
Мне помогло, а мучался полгода.:spiteful:
правда не найдя хитроумного ключа, я вышел из положения надев кембрик.
    49.6 KB · Просмотры: 279
5 Апр 2009
88
31
Проверку на компьютере сделал , себе поставил Мультитроникс . ЭБУ Моторолла в норме. Перспектив по перепрошивке не вижу.Попробую ещё раз выполнить рекомендации письма УКЭР ОАО «ГАЗ» № 3648/011-20 от 13.05.06 г , хотя есть ещё рекомендации письма УКЭР ОАО «ГАЗ» №5042/011-15 от 25.06.07 г которые мне видятся более правильными но более дорогостоящими.
5 Апр 2009
88
31
Всё !, с "падением оборотов" и "глохнет двигатель на своём автомобиле я справился !Снял датчик кислорода почистил его ортафосфарной кислотой - симптомы после установки один в один те же только ещё чаще и "конкретней ". Хотел купить датчик кислорода ВАЗ (1480 РУБ) , пришёл в магазин лежит за 1700 руб. крайслеровский - купил. Поставил , нагрел после 87 градусов начались почти те же симптомы.Заменил местами провода идущие на управление ЭБУ от датчика кислорода (черный и серый ) ,белые отвечающие за подогрев не трогал. И о чудо !!!!!! домой я ехал как человек- колбашенья двигателя нет , и что самое главное - двигатель не глохнет. Теперь осталась (выявилась ) вибрация , ручка КПП дрожит на любых оборотах .Может кто-то знает как проверить катушку зажигания ??? книга издательства третий рим доверия не внушает !!!(согласно этой книге у меня все датчики неисправны и КЗ тоже)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
фото давайте все описания выполненных работ с фотографиями
Михаил Борисович
14 Май 2009
Почти такая же проблема, но...
двигатель глохнет при температуре окружающего воздуха свыше 20.
При более прохладной - все просто замечательно. Зимой практически не бывает такого, чтобы заглохнуть.
Может кто окажет помощь. Советами.
На СТО - ничего не делают.
sergeyiv
25 Дек 2007
19
№ 06 183
Похоже там одни идеоты сидят. Чего там обследывать?! Причина на поверхности!
Экология у нас не как в операционной, потому регулятор Х/Х очень быстро забивается грязью, и бонально не двигается.
Просто промыть его жидкостью для промывки карбюратора, и будет всем счастье!
К сожалению, в отличии от крайслера, воздухозабор на волге расположен в самом "грязном" месте, потому чистить по уму его надо при каждом ТО.
Ни не вздумайте крутить винты! Если конечно папа не бензиновый король :)
