Что лить тосол или антифриз...вот в чем вопрос
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Чуствую себя блондинкой , но возник вопрос: что лить в систему охлаждения двигателя в крайслер. Там щас что то зеленое.
В сервисе на Варшавке ТЕМП АВТО сказали что антифриз. Я долил около 200грамм
Но в сервисе на ПРЕОБРАЖЕНКЕ того же ТЕМП АВТО сказали что лить зеленый тосол.
В инструкции по эксплуатации написано что ТОСОЛ-40Э.
Кто-нибудь знает что там на самом деле, и если там был тосол, а я залил стакан антифриза надо ли теперь все промывать???
Заранее спасибо!
12,207
5,518
От вопроса: "Что лучше: тосол или антифриз?" у продавцов возможна неадекватная реакция. Могут чем-нибудь тяжёлым кинуть.
Антифриз-это общее название "незамерзающих" жидкостей. Тосол-одна из них.
Так что вопрос должен быть таким: "Какой марки или какой фирмы антифриз лучше?". (Это чтобы не чувствовать себя блондинкой).
Ответ-все хороши. Главное-соответствие температуре и не подделка.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Вопрос не что лучше, а что лить. В чем разница между канистрой с надписью ТОСОЛ и канистрой с надписью АНТИФРИЗ я приблизительно представляю. Я не знаю можно ли их мешать, и что изначально залито с завода в двигатель Крайслер 2.4.
12,207
5,518
Основа у них одна-этиленгликоль. Различные добавки для уменьшения взаимодействия с деталями двигателя. В принципе, смешивать можно, но лучше одного цвета.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Не согласен! Лично видел антифриз на основе пропиленгликоля! А это извиняюсь разные вестчи ***!:) Но в данном случае конечно можно залить Феликса и не париться. Наши люди учли что будут лить сограждане ...
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Заранее спасибо!
Нашёл у себя в городе недорогой и неплохой сервис по Крайслеру и по другим "Американцам". Там говорят что на Крайсе 2,4L головка блока алюминиевая кроме того много деталей из алюминия, какие не помню. По сему лить надо жидкость неактивную по отношению к алюминию. Тосол когда отрабатывает свой ресурс становится очень едким по отношению к алюминию(прекращается действие антикорозийных присадок, если они вообще присутствуют) По словам сервисменов в этот двигатель надо лить красный антифриз. И только его. Мне они посоветовали "Халволин" , но я залил "Ликви Молли" красный. Летом в пробке специально засекал время работы карлсона при охлаждении жидкости с 98град. до 92град. С красным антифризом это время составляет 25-30 секунд. С тосолом 4-5 минут. Это говорит о более высокой теплоотдаче антифриза по сравнению с тосолом.
Кстати при замене тосола на антифриз я ничего не промывал. Просто продул хорошенько. Основа Тосола и Антифриза одна, разные только присадки.
Евгений Иванов
21 Мар 2009
24
14
Два раза брал Волгу в салоне ,новую. Первую с 406 движком, вторую с Крайслер. В обоих случаях на ТО-1 сливал что было и заливал зеленый антиф. или За рулем или Норд, проблем ни каких. Считаю, брать надо в одном , проверенном , магазине. Может сейчас и нет разницы , антиф. или тосол , а вот года три-четыре назад тосол паленный был,жуть. К антиф. как то больше доверия, хотя и впрямь, может быть ,разницы большой между ними нет .
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Где то читал, что антифриз с нашими резиновыми патрубками не дружит..... Как на самом деле???
Это точно. Течет со всех щелей. Сколько не протягивал бесполезно. И дело тут мне кажется вовсе не в резиновых патрубках а в соединениях этих патрубков. Когда у меня был тосол и после того как я тщательно всё протянул я не знал что такое тосол на асфальте под машиной. А Антифриз более гигроскопичен чем тосол. Тосол погуще. Собираюсь в самое ближайшее время покупать все новые патрубки и хомуты(импортные) и сажать всю эту беду на герметик.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
для тех кто в танке - тосол это тоже антифриз.
есть антифриз вальволайн, есть антифриз ликви моли, а есть антифриз тосол.
просто так повелось у нас , то что наше это тосол, то что импортное - антифриз. это не совсем верно и не очень грамотно технически. давайте называть вещи своими именами. ож тосол, ож ликви моли , и т.п.
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Меня мож кто фанатиком посчитает, мож свихнутым, но я красный ликви моли антифриз заливаю. И вообще только продукцией ликви пользуюсь, в т.ч. и тормозуха л.м. Беру у себя на работе, ибо знаю что за поставщики, и откуда берётся. Двиган 402. Радуется неимоверно мотор! А насчёт патрубков... ну не знаю.. у меня все новые, и не сифозят нигде. Всё затянуто "под герметик". Ещё одна штука которая необходима при замене. Сам убедился. Это промывка. Только не покупайте ерунду. Я покупал се опять же ликви моли промывку. Тосол немного синеватый вышел после промывки. Остальное чернота. :) А то я помню писал тут кто то что прокладку съело промывочкой какой то... Остерегайтесь подделок.
maxi099
11 Мар 2009
Что бы голова не болела залей антифриз FEBI синий или зелёный они совместимы и года на 2 или 60000-70000 тыс забудь об этой проблемме.но ещё один совет протяни все шланги и патрубки т.к. антифриз более текучий и может появится подтекание,мелкое но неприятное.:rofl:
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Сегодня читал на канистрах японсого антифриза "TCL": на красном написано что красный антифриз это только для тойоты, зеленый для ниссан и хонда. И в принципе все продавцы на рынке так и говорят, а владельцы японских авто. льют по цвету. Какой цвет в Волгу не знаю.
Еще вчера сам читал интернете что зеленый и синий желтый антифриз вроде как устарел и за его хим. состава, на новых машинах сейчас везде льют только красный, так как он карбоксилатный и не совсем не подвергает коррозии двигатель.
Еще у нас почти в каждом магазине продается антифриз "SIBTЭК", хочу спросить о результатах использования.
