Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: газоновский карб на волгу
Я тоже над этим думал, теоретически он должен прибавить мощности (дифузоры камер 28/28 и большие жиклеры), но и жрать конечно будет немерено. Кстати что на газоне что на зиле карб устанавливается один и тот же!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
А смысл такого тюнинха? Бенз в трубу выплевывать?
Жрать то полюбому будет больше, а вот на сколько больше это наверное никто не знает и тем более никто не знает как он себя поведет на 402 моторе, к тому же его сложно настроить (поскольку у него камеры работают параллельно, всеравно что два однокамерных карба настроить).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
На Газоне устанавливали к-126 с параллельным открытием дросселей, а Зилке , если не ошибаюсь, к-81 или близкий к нему
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ну а если нужно больше мощности. Берешь карбюратор (любой какой у тебя стоит) раздракониваешь дифузоры, ставишь большие топливные и воздушные жиклеры, большие малые дифузоры обеих камер, дорабатываешь ускорительный насос. Не вижу смысла в запихивании карбюратора от газона, поэтому собственно я и отказался от данной идеи.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Ну раньше может быть, просто на современных газонах счас все больше и больше вижу именно зиловские карбы. Кстати на некоторые гоночные зилы устанавливают дифицитные четырехкамерные карбы от правительственных зилов!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
товарищ, вы балабол! давай конкретные цифры и результат иначе зачем это писать
на Зил ставился К-88А. вообще карбюратор устарел как ***** мамонта, ЛЮБОЙ. а уж этот 88 или ему подобный и подавно
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
насчет раздраконивания главных диффов я лично уже сомневаюсь. Где то сдесь на форуме проскакивала инфа что не стоит этого делать. А так у меня процесс уже начат. Нижняя часть карба уже отполирована. Т.к. не растачивалась. Как на работе устаканится ситуевина продолжу процесс запила. А пока изучаю теорию.
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Товарисч ЖесткО давай не будем переходить на личности и оскорбления. Конкретные цифры найти можно в сети. Я бы тебе тож дал цифири но у нас в городе нет мощностного стенда. Поэтому вам придется довольствоваться исключительно данными полученными с помощью попомера...
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Могу и обидиться:stop:
Ну ладно за свои слова отвечу на примере солекса (у меня 073 от нивы)
D гл. диф 1 кам 25мм
D гл. диф 2 кам 27,5 мм
ГТЖ1/ГВЖ1 122,5/115
ГТЖ2/ГВЖ2 130/122,5 Эмульсионная трубка ZC 135 без шарика
Проставка ускорительного насоса толщиной 1,8 мм
Расход в городе в спокойном режиме примерно 13,5 л, динамика на уровне самары.
Но можно жиклеры и побольше вкрутить перелива быть не должно (эксперементировать буду позже счас денег нет даже на бенз). Жрать будет конечно побольше но и динамика должна вырасти.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
на примере солекса
Еще при Советской власти, когда хотелось народу, не имеющему проблем с бензином, ездить быстро, я занимался комплексным "убыстрением" ВАЗов-классики. Комплекс включал общее приведение движка в порядок, расширение фаз газораспределения простейшим методом(фрезерованием стоек корпуса р\вала на 1-1,5 мм, при этом р\вал опускался на это расстояние ближе к рокерам и начинал подъем клапана примерно на 10 град раньше и закрывал на столько же позже, что давало расширение фаз, улучшало наполнение котлов и увеличение тяги на оборотах выше 3000), а также доработка карбюратора путем пропорционального увеличения диаметра жиклеров и распылителя ускорительного насоса. В итоге, та же шестерка становилась весьма резвой на верхах, но при этом расход возрастал примерно на 15-20%.
Так что "думайте сами, решайте сами- иметь или не иметь"
Перелив может быть только от неисправного игольчатого клапана, а вот залить свечи ускорительным насосом повышенной производительности можно
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ЗИЛ и ГАЗон карбюраторы разные, ЗИЛовский вообще варварски бензин расхдует. На ЗИЛ ГАЗоновский ставят для экономичности.
а волгу тулить такой карбюратор... н у даст прибавку в мощности за счет того что вместо двух негров с ведрами буду три негра с ведрами бензин из бака в мотор таскать
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Поэтому я и говорю, что проще настроить обычный волговский карбюратор, а за это меня назвали балоболом!:(
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
от 151 отказался через два года работы у него появились провалы машина после 90кмч стала дергаться расход повысился в 1,5-2 раза пробовал менять на другие 151 таже хе** сейчас 126 стоит при перходе на вторую камеру захлебывается поэтому решил попробовать поставить 126и (газоновский ) у него камеры параллельно работают за зилу с ним никаких проблем небыло работает как часы зил (4505 карьерник) до ~130 разгонял (спедометра не хватило узнать точнее стрелка в ограничитель уперлась а он все набирал) и по 9т возил тока рессоры не выдерживали вот думаю с его установкой избавиться от перепадов при открытии 2ой камеры
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
избавишься от одного гемороя приобретешь другой, честно... не поверю чтоб нельзя было заставить волгу нормально работать на родном карбюраторе
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Можно конечно. Но просто кто-то ищет причину и устраняет её, а кто-то решает проблему кординально, не заморачиваясь(например меняя карб)
В таком случае, почему бы не попытаться сменить Волгу на ГАЗона? Там мощщи-то воон сколько много. :)
На самом деле 151 карбюратор спроектирован под 402 двигатель. Если он исправен (!), если все каналы числые (!) и все регулировки выполнены - машинка летает шустренько с расходом менее 13л в городе.
