Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Re: садится аккумулятор 31105 с крайслером,рестайлинг
Юзаим поиск:)
П.С. Вооружаемся амперметром(в разрыв между + и акумом) и выдёргиваем поочереди придохранители, скорее всего магнитола:) Тесты покажут...
Comandante
19 Фев 2009
118
Налицо явная утечка недеццкая. Надо искать. Как правильно коллеги сказали - меряем ток утечки - потом по очереди отрубаем потребители. Сравниваем.
xxil
3,710
5,187
725
Comandante
19 Фев 2009
118
То есть "вытаскиваем предохранители"?
То есть отключаем потребители тока при выключенном зажигании.
дим хитров
11 Дек 2008
38
Спасибо за советы. Ксожалению не силен в электрике.Если я правильно понял - нужно поочередно вынимать предохранители одновременно измеряя ток?
Comandante
19 Фев 2009
118
Более или менее правильно. :) Надо отключать только те потребители, которые работают при выключенном зажигании - магнитола, сигналка, и т.д. То есть которые сосут акум при выключенной машине. Сигналку, боюсь, просто так не отключишь, надо смотреть схему подключения.
WOLF 43
2 Фев 2009
38
А её и не надо отключать, если выниманием предохранителей утечка не обнаружится-остаётся сигналка.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Всё намного проще (была такая байда) выключите функцию часов на магнитоле и будет вам счастье - даже в мануале про это написано
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Эт что там за часы такие? с кукушкой? что бы батарейку разрежать?
разрядка батарейки за 3-4 дня, это ток утечки порядка 1-1.5 ампера. Как правильно сказали, амперметр и предохранители. Где нибудь да всплывет утечка.
SSA
28 Мар 2008
623
241
А это вопрос к производителю или установщику. Продаю за что купил. У себя отключил эту функцию и после этого даже в морозы по 2 недели машина стояла без движения и запускалась на улице.
Да и хватит чела всякой фигнёй пугать. Пусть начинает с простейшего( повторюсь написано в мануале).У Вас у самого рестайловый салон на 02 или нет? Если да то попробуйте вклю чить на магнитоле эту функцию и оставить машину на 3-4 дня. Потом расскажите как прикуривали
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
согласен с товарищем, родной мафон с часами может посадить аккум.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Товарищи ! А про генератор почему никто не сказал ! Отсоединить от генератора силовой провод и померять ток утечки, и про остальное согласен, все правильно сказали.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
:) Аналогичная ситуация заметил однажды заходя в темный гараж что светиться что то под капотом!
А она сволочь грееться :)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Отключай часы на магнитоле и всё ОК будет :) еще бы токовыми клещами каждый провод посоветовали прощупать ;)
