Зависают обороты....
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Новый "гемор"....так я называю проблемы возникающии с автомобилем... как только чинишь старый "гемор" тут же всплывает новый...
Стали подвисать обороты.. остановишся где нибуть обороты так с 3000 плавно падают до 1500 и висят 3-6 секунд потом падают до холостых 800 об. дросельный узел с датчиками промыл 3 дня назад (начали падать обороты в пол) кто сталкивался отзовитесь - поможите добрым советом.:)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
было похожее, была оборвана трубка от адсорбера, проверь их герметичность
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Такая же беда. При чём возникает именно после промывки дросселя и РХХ и только в случае начала движения на непрогретом двигателе (от 50град.). Конечно на непрогретом двигателе до 3000 я не довожу но висят обороты именно на 1500. После прогрева градусов до 80 все прекращается. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Думаю какой-то глюк в БУ или какой-нибудь прогревочный режим.
15,242
8,672
Обороты держатся на непрогретом двигателе до момента пока скорость не будет равна "0", замечал по маршрутнику - скорость на "0" обороты в норму.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Обороты держатся на непрогретом двигателе до момента пока скорость не будет равна "0", замечал по маршрутнику - скорость на "0" обороты в норму. Как только дроссель засорился этот эфект пропадает.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Точно!
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
было такое,где-то месяц после ТО такая фигня.. само прошло, по началу тоже напрягался, а потом подумал, чито лучше не мешать машине работать, она же умница!)))
15,242
8,672
А дальше дроссель закидало маслом:)
Yura
24 Сен 2006
32
140
Та же ерунда, после каждой промывки дроселя около месяца может больше обороты подвисают. Может какой нибудь датчик не врежиме работает , а когда дросель немного загрязнится то вроде всё в норму приходит .
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Вот у нас машины стобой - чекануться надо!:)
Майкл
17 Дек 2008
18
Мдяяяя. У меня такая же проблема, но возникла она у меня после замены тросика. Попробывал скинуть клейму - не помогло, при сбросе газа обороты на 1500 держится, через 4-5 секунд медленно падают. Напрягает. Есть ешо варианты7
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Думаю нужно задать вопрос на ГАЗ . официально - пусть рассказывают сукины дети почему так!:mad1:
Цыган
27 Апр 2009
У меня такая же х...я, перестал на это просто обращать внимание, мне кажется это просто так компьютер думает типа так и надо, потому что диагностика показывает АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНУЮ работу двигателя!!! А есть еще идеи на это счет...?
Mixer86
4 Май 2009
Вот и у меня такая же фигня, машина главное новая!!! Второй день езжу. Когда едешь на любой передаче и снимаешь ногу с газа начинается активное торможение двигателем, и так до 1500 оборотов. Как только тахометр до 1500 опускается торможение прекращается ощущается даже толчок легкий и едет уже нормально как накатом. По этой же причине когда сдаешь назад при неполностью включенном сцеплении с легкими перегазовками если стрелка тахометра перескочит за 1500 то опускаясь как только достигнет те же самые 1500 начинает двигатель сам подгазовывать секунд 5 до 1700-1800 оборотов (газ не трогаю ваще), потом сам плавно опускается до ХХ. Если стою то всё нормально, обороты опускаются плавно главное.
Вообще не знаю че делать. че ждать пока что то там маслом закидает это не вариант мне кажется. Подскажите пожалуйста:(
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Статистики ради скажу, что начало наблюдаться то же самое после промывки дроссельного узла. Напрягает...
С другой стороны. Многие говорят, что обороты висят пока не остановишься окончательно. Следовательно, может мозги просто думают, что ты выжал сцепу чтоб перключиться и предусмотрительно поддерживают тебе обороты. А когда с датчика скорости приходит сигнал "все, приехали", они и сбрасывают обороты до холостых?
