Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
ДМИТРИЙЧ
15 Ноя 2007
15
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что ) масл. фильтр поменять конечно надо.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Гореть оно вовсе не должно на холостых, мож помаргивать, но это при плохом масле, и вообще - это признак не очень. Если уж речь зашла о плохом давлении и угрозе капиталки, заехай на СТО и проверь манометром давление масла. В случае нормы просто датчик поменяй
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
согласен. скорее всего масло и фильтр
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Ребята! Подскажите, пожалуйста! На себе ощутил, что масляный радиатор забирает давление. У меня сисема охлаждения масла текла отовсюду - заглушил её. Через год решил вернуться к ней из-за высокой рабочей температуры двигателя. Поставил 7-рядный радиатор от 31105.
Давление упало так, что на поворотах мигае лампа аварийного давления масла, стучат все гидрики. Уровень показывает ниже нормы (при том, что до установки радиатора было выше максимума). Как увеличить давление в таком случае, если такое возможно?
Менять ли редукционный клапан?
течь только с задней крышки ГБЦ
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот примерно так. Масло холодное, давление нормальное, нагрелся мигает, Что это такое? А просто масло фуфло. Вот если на холодном мигает, пора капиталить.
K
kukan
Делюсь наблюдениями по теме.
На неделе начала моргать на холостых лампа аварийного давления масла. Напрягся, но паниковать не стал - на холстых разрешаю. Дело стало прогрессировать - моргать на всё более высоких оборотах, на холостых вообще гореть не мигая. От инфаркта спасло то, что заметил - стрелка манометра не лежит безвольно, а шевелится в соответствии с оборотами. Осмотр датчика лампы под капотом показал, что по периметру крпуса оного из щели между пластмассой и металлом проступает масло. Вывод ясен - дырка в мембране датчика. Заменил - пока всё нормально, даже на холостых не мигает.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
406
все таки что ето?
- что то с насосом
- долить масла
- вкладыши
Ты пишеш, что проехал на ней 30000 и не менял масло и фильтр.Вот тебе и результат - фильтр забит, а масло потеряло давно свои свойства.Масло и фильтр нужно менять независимо от пробега через 12 месяцев , а по пробегу от 7000 до 10000 км в звисимости от условий движения.После такого большого пробега движок нужно промыть.Самый лучший вариант, но и самый дорогой - тем маслом, которое будеш заливать.
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
Zeus156, поменяй масло и фильтер и опять глуши масляный радиатор! не нужен он! щас масла очень хорошие если не подделка и хорошему маслу ненужен никакой радиатор! но это сугубо моё личное мнение!
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Я тоже слышал из авторитетных источников, что масляный радиатор не нужен.В нем скапливаится нехорошие отложения и при смене масла или промывке вся эта кака поподает в движок.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ну так масла долей, чего тут думать-то? Уровень упал, вот и стучит
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Спасибо :) как раз подошло время менять масло и фильтр. Залил нового - всё ок!
По поводу отложений в радиаторе - соглашусь, но отключать не слобираюсь. У меня Mobil 2000 - уже давно, меняю каждые 5000 км, на грязь и отложения не жалуюсь, не мою - вся моя технология в теме про способы замены масла.
Езжу с вновь подключенным радиатором уже 2 недели - двигатель перестал постоянно греться, температура стабилизировалась - я доволен!
Ничего не течёт... Советую всем сажать шланги к радиатору на 2 хомута, а не на один. Так надёжнее.
Только есть одно наблюдение: давление сейчас 1 кгс/см3 - не зависимо от оборотов двигателя и прогрева. Это нормально?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Это нормально?
Нет. С повышением оборотов давление должно расти. Смотри опять внимательно датчики, в т.ч. показометр на приборке (его тоже все именуют датчиком, и я частенько так делаю :) ), если есть чем мерять давление - меряй. Проблема может быть в редукционном клапане маслонасоса, и, чисто теоретически, в фильтре.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
До подключения радиатора давление было в норме: при прогреве 4-6 кс/см3, в рабочем режиме на ХХ - 2 кгс/см3. Увеличивалось с ростом оборотов.
Интересно, а может это быть насос? Сегодня разговаривал с человеком в магазине, купившем новый масляный насос. Говорит, к утру всё масло стекает в поддон (не держит насос) и первые секунды (пока насос не накачал) раздаётся громкий шум и стук, потом, с ростом давления всё прекращается. Я считал, что масло не стекает из-за клапана в фильтре?
K
kukan
Zeus156, никогда и никакой даже самый хороший насос масло, тем более горячее, держать не будет до такой степени, чтоб оно в поддон не стекало. Всегда при пуске и сразу после него давление - ноль. Отсюда стук и т.п.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
... давление сейчас 1 кгс/см3 - не зависимо от оборотов двигателя и прогрева. Это нормально?
Это странно и похоже на отвалившийся провод. Вряд-ли насос мог испортиться от подключения радиатора.
