форсунки
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Привет всем !
Вопрос в следущем , установлены форсунки siemens нужно заменить их. Что лучше ставить такие же или bosh??? BОSH есть "толстые" и "тонкие".
Мож кто юзал посоветуйте
Заранее всем спасиба
Александер
30 Ноя 2008
60
Driver GAZ-31029, юзал да и юзаю до сих пор бошевские форсунки, которые тонкие и у которых распылитель с 4-мя отверстиями, черного цвета. Уже год, проблем никаких. Двигатель работает ровно, по компу расход снизился на 0,1-0,2 л/ч на ХХ. В общем, доволен. Поменял после того, как во второй раз отказали сименсовские, сначала на первом горшке накрылась, а потом - на втором. Оба раза был обрыв цепи.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
У мну стоя такие же как и у АЛЕСАНДЕР.
Уже пол года, полёт нормальный. Я доволен.
Добавлено через 23 секунды
У мну стоя такие же как и у АЛЕКСАНДЕР.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Dredd, поиск непомог :( может кинешь ссылочку?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Еще вопрос по промывке форсунок . Как лучше мыть??????????????????????????
Есть возможность мыть не ультразвуком, а подключить станцию. Как говорят промывает не только форсунки , но и поршни и все такое. Стоит или нет?
Добавлено через 12 минут 52 секунды
Волговоды помогайте определиться мыть или менять , плиз
Александер
30 Ноя 2008
60
Driver GAZ-31029, мыть по стоимости (это если в сервисе ультразвуком) вроде бы почти равнозначно покупке новых. Тем более неизвестно, сколько осталось жить электромеханической части старых форсунок, может им скоро каюк придет, например, у меня так вылетали сименсы, ошибку комп выдавал "Обрыв цепи"... Я бы поменял... ИМХО
Александер
30 Ноя 2008
60
Driver GAZ-31029, под "поршни помоються" имеешь в виду камеру сгорания?.. А чем мыть то будут? хуже не будет ли? всем этим очистителям (что в бак заливают или напрямую используют) лично я не доверяю, черт знает их состав. Вдруг в составе используют ацетон, при сгорании которого образуються смолы, что, в свою очередь ведет к залеганию поршневых колец? Тем более при использовании нормального масла и нормального топлива необходимости, а также при своевременной замене ФГО и ФТО, в мытье камеры сгорания просто нет...
15,345
8,740
Сам снимаешь форсунки с двигателя и промываешь аэрозольным средсвом для промывки карбюраторов. Напряжение подаешь на форсунку через лампочку 21Вт. Раза четыре прыснешь через форсунку и ставишь ее отмокнуть, а сам берешь следующую. Неплохо дунуть и в обратную сторону - грязи не растворимой принично вылетает. Балончика 0,3л хватает четыре форсунки примерно продуть четыре раза (после первого отмочка минут 15, один раз обратка и дальше насколько хватит балона).
Шланг топливный с внутренним диаметром 8 мм, на трубку балончика наматывается изолента, сверху шланг к головке приматывается тоже изолентой, на форсунку можно поставить хомутик. Удобне делать вдвоем - один держит, второй замыкает питание на форсунку, если одному - то удобней выключатель под ногу. Результат как правило превосходный - двигатель не узнать, т.к еще после заводской сборки в форсунки уплывает много грязи из системы. Все промывки это как правило сольвент.
    191.3 KB · Просмотры: 630
    205.3 KB · Просмотры: 570
    199.2 KB · Просмотры: 556
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Я так делал, но это онанизм. Машина поехала только после того, как я промыл форсунки и камеру "Винсом". Установку сделать нетрудно, из пластиковой бутылки от минералки.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Александер, Напрямую подключается станция. Спец. моющее средство какоето , врятли там ацетон (смысла им мыть не было бы).
Н у со слов диагноста отмываеться камера сгорания
15,345
8,740
При промывке с балона видно как меняется распыл и необходимо мыть пока не будет хороших факелов из всех отверстий, а так же некоторые загрезнения не растворимы для этого и нужна продувка в обратную сторону, т.е. шланг надевается со стороны распылителей.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
А че в камере сгорания отмывать?
В камере сгорания отмывать образовавшийся нагар. Это причина многих бед, в т.ч. всяких "дизелингов" и потери мощности. А помимо этого моются и клапаны. Последнее, конечно, если у вас уже кислый движок, может принести больше вреда, точнее, выявить существующие проблемы и подтолкнуть к их решению. Это как залить хорошего масла в двигатель, который всю жизнь питался гудроном, все какашки отмоются и забьется все, что можно. Получится, что на жиже двигатель работал, а на хорошем масле стуканул, также и здесь - клапаны помоются, нагар уйдет и пропадет плотность прилегания. Хотя, скорее все будет наоборот.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
asp, моют как раз винсом или есть еще один вариант средства (тока название не вспомнить :) ).
Вот задача ... толи просто поменять форсунки толи п ромыть.
Кстати еще после того как глушиться ДВС есть небольшая детонация(не сразу глохнет), диагност говорит из-за нагара после промывки пропадет такое явление
7,976
3,830
Вы бы сначала тип ЭБУ и ДМРВ вашего озвучили.Дело в том ,что БОШи тонкие и толстые имеют разную статическую производительность.И ставятся с разными типами ЭБУ.Чисто практически,на мой взгляд,лучше жёлтого Сименса сейчас ничего нет.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Диагност верно говорит, это и есть признак нагара. То же самое получается при установке свечек, не подходящих по калильному числу. Механизм такой: перегревшаяся свеча или нагар поджигают смесь сразу после впрыска, время возникновения искры роли не играет. соответсвенно, когда глушишь двигатель, топливо продолжает гореть в отсутствие искры. Правда, на инжекторах должна блокироваться и топливоподача, но вот наверно на Микасах не сразу. Я не знаю точно, ног думаю, что так и есть.
А вот просто поменять или помыть - это сам решай исходя из затрат. Винса надо в идеале пару банок, плюс стоимость работы, это тыщонки полторы наверно. Форсунки новые незнай почем, но наверно пару килорублей. Камеру сгорания и клапаны чистить в таком варианте только путем снятия головы, так что делай выводы сам.
Я на твоем месте собрал бы прибор и сам помыл, а потом решал - менять или нет.
И еще: однозначно не стал бы менять форсунки, зная, что ни одна из них не пропускает. Выяснить можно, сняв их и пустив давление, либо, что менее точно, прогнав тест форсунок на компе - при отключении поочередно каждой форсунки обороты должны падать примерно на одинаковое значение.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Привет всем! Я поделюсь с вами своим субъективным мнением.
Как-то мой 406 двигатель начало колбасить, будто троит... Отключал с помощью Ската-2 по очереди форсунки - все цилиндры работают!!!
Вобщем, решился на диагностику. Там ничего не нашли, да ещё сказали, что они не смогут в принципе отрегулировать ничего, кроме СО. (мозги не сохраняют параметры). Спросили меня, давно ли я мыл форсунки и меня это натолкнуло на мысль о покупке более производительных форсунок. (кстати, колбасило двигатель из-за оторвавшегося демпфера на шкиве коленвала!)
Форсунки я никогда не мою и не буду, так как считаю, по опыту с карбюраторами, что любое моющее средство, содержащее ацетаты раздувает диаметр калиброванного отверстия - будь то жиклёр или сопла форсунок - это из практического личного опыта.
Зато я форсунки продуваю. В инструкциях ко многим иномаркам есть совет при холодном запуске двигателя, если он не заводится - нужно держать педаль газа в полу до тех пор, пока не заведётся. Таким образом, при полностью открытом дросселе форсунки продуваются скоростным (по сравнению с небольшим углом открытия дросселя) потоком топливовоздушной смеси.
Поскольку у меня вместо крови - бензин, причём 95-й, я частенько езжу на полном дросселе и проблема засорения форсунок мне не грозит.
Помню, как лечил свой бывший Москвич 214122 с карбюратором, не открывая капота: как-то отец сказал, что машина со временем стала плохо разгоняться и тупить. Я приступил к лечению. Поехал. Каждую передачу крутил сначала плавно до 5000 об/мин. Затем с места педаль в пол. После часа такой езды при лёгком касании педали газа машина стремилась рвать из под себя. На утро отец сделал предположение, что я съездил на СТО и отрегулировал карб и зажигание, а я даже капот не открывал!!! Это по поводу промыва форсунок. Я до сих пор считаю эту операцию пустой тратой денег, но если кто-то верит, что промыв помогает - ради Бога...
Теперь про сами форсунки. У меня стояли Siemens с 2-мя отверстиями. Я поставил Bosch тонкие с 4-мя. Я скажу так. может те, кто ездит до 2500 об/мин и не почувствовали разницу, но я, ездящий быстро, ощутил сразу резкий подхват практически во всём диапазоне оборотов! Нажмите педаль газа в пол, Господа, и вы почуствуете разницу!
P.S. Расход топлива меня всегда интересовал меньше всего, но продавцы утверждают, что форсунки с 4-мя отверстиями - это не форсунки с увеличенной производительностью, а форсунки, имеющие лучшее распыление смеси в камере, следовательно, более полное идёт сгорание - отсюда и возросшая мощность!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Zeus156,
наверное вы не видели вживую как ведут себя форсунки до чистки и после. /при условии их загрязнения.
конечно то что сейчас предлагают под видом промывки инжектора, в большинстве случаев фикция. имею в виду работу авто на спец. смеси. в некоторых случаях чистят заведомо чистые форсунки, просто срубают денег с доверчивых водил, в некоторых чистят просто залив в фирменную банку бенз. с хай-гиром. в любом случае хозяин авто не видит , действительно ли чистится и надо ли было чистить.
очень хорошо эффект очистки виден на стенде. сначала форсунки еле писают, а к концу процесса появляется норм. факел распыла. и в этом случае газ в пол на трассе никоим образом не поможет, так же как и не уберётся нагар в дросселе.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Я лично не ездил на стенд, но за поправку спасибо :)
Сам лично считаю, что в любом случае обрывать двигатель на 2500 об/мин - не грамотно с точки зрения ни динамики, ни экономии.
Такая езда приводит (и у меня куча примеров) к тому, что двигатель (любой) начинает тупить. Кстати, если уж на то пошло - не у всех есть возможность приехать на промывку, а у кого есть - не всегда можно отследить правильно ли проходит процедура. Для этого надо самому быть специалистом. Так что - педаль в пол стоит пробовать в любом случае до отправления на СТО. И лучше ездить на 95-м, у когоденьги позволяют. Хотя, с бака разница между 92 и 95 не превышает 100 рублей... А расход уменьшиться при том же стиле езды, если вы конечно не маньяки, как я :)
