как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Ха. У нас зимой по городу, по нашим могучим пробкам, расход на Lovato -до 20 л. За городом - 10 л на 110 км/ч. :)
Главное - не задушить подачу газа, а то, вместо экономии, прилетишь на клапаны, коллекторы и т.д...
Начни с регулировки УОЗ - выставляй его раньше, чем для бензина. Затем иди проверять свечи. Если всё ок - переходи к осмотру самого газового оборудования. Возможно, требуется замена ремкомплекта (это я тебе расписывала в теме про газовые документы). Кстати, когда поедешь к сервисникам-газовикам, попроси их, помимо осуществления проверки, отрегулировать оборудование...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
В некоторой ловате есть очень подлая вещь, как отсутствие винта ХХ. В итоге, если дрыгатель выставить на нормальные ХХ, при обычной работе он начинает жутко богатить.
Недавно закончил контрольные промеры расхода. Диагноз: горло полторашки на кастрюлю, как суровая альтернатива замене редуктора на беларуську.
Поставили мне редуктор от грузовика, скоты.... :angry: БОЛЬШОГО грузовика.
беларуську ставь, и не компостируй моск...
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
можно поподробнее
Винта ХХ нет, фильтр воздушный дает малое сопротивление = малое разрежение перед дросселем. Пружина прижимает клапан второй ступени с некоторым конечным усилием, которое не в состоянии преодолеть слабенький вакуум на ХХ.
Поэтому, нужно вывинчивать винт "жадности" на редукторе, чтобы ослабить ее и хоть как-то обеспечить холостой ход. При этом, в рабочем режиме вакуум нормальный, и клапан открывается Чрезмерно, что приводит к супер-обогащению и, соответственно, перерасходу.
Накинув полторашку, мы увеличиваем вакуум на холостом ходу, что позволяет усилить наполнение на ХХ, не сильно меняя наполнение в рабочем режиме. Не исключено, что пружину редуктора придется немного растянуть.
Вышеописанное относится к тем "счастливчикам", которым достался редуктор от грузовика :angry: т.е. без винта холостого хода. Там движок могучий, и на ХХ вакуума перед дросселем достаточно, чтобы забить на тонкую регулировку ХХ.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
поставил вчера бутылку, убавил все до минимуму, но как не странно едет и причем даже лучше чем ранее, посмотрим какой расход будет
Добавлено через 9 часов 31 минуту 51 секунду
расход вырос до 25 литров, но были светофорные гонки которые вынудили прибавить дозатор, после чего все вернул на место. Заправил еще 10 посмотрим. Скажите пожалуйста у кого какой расход газа и какое оборудование стоит, интересно было бы сравнить.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ловато для инжекторов(406й), расход 14л по городу...10-11 смешанный, ок 9 по трассе (80-140 кмч)...
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
нормальный такой разброс по скорости ! :haha:
У нас так:
402/80/ГБО Lovato:
город без пробок - 12-13, город жара+пробки - 15, город зима+пробки - до 20.
Трасса: до 90 - 8-9 л, 90-110 - 10 л, 110-130 - 12-13. Выше не крутим, смысла нет.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Если у тебя большой винт закручен до отказа ,и оно едет, то подтяни пружину на редухторе, т.к. это всяко не максимальный режим:
- почти выкрути дозаторы
- выкрути на заглушенном большой винт на редукторе (внутри него пружина)
- пружину поэтапно растяни так, чтобы в спокойном состоянии она стала длиннее на 30%
- закрути обратно
- на заведенном движке сперва выставь 1500 обмин и вкручивай большой винт, пока обороты не начнут падать, затем отверни на 1/4 оборота
- затем донастрой ХХ на карбуляторе, ибо ХХ может и пропасть
- затем крути дозатор на 3000 обмин, как в камасутрах пишут.....
Наслаждайся щастьем...
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
итак господа контрольные замеры показали расход при средней скорости 70 км\ч по городу с небольшими пробками ок 20 литров, с горлышком от бутылки 25
T
Tolpa
402/90/ГБО было Atiker сейчас BRC
как был от 25 - 30 так и остался после замены ремкомплекта на старом ничего не изменилось, заменил редуктор таже фигня, даже при цене литра 6,50р как то напрегает,я на танке чтоли езжу, если придушить только не едит а кушает так же
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
А у меня метан стоит, вот где халява полная, 10 кубометров хватает на 100 км в смешанном цикле, мотор 402-ой оборудывание ловато, правда машинка больше 140 по спидометру по трассе на газу не едит, к стати емкость системы 30 кубов, давление 240-270 очков
Me@Gr
18 Май 2008
15
что я не делал расход меньше не становится, не понимаю почему
А как газ подаётся в карбюратор, проставка стоит между блоком дроссельных заслонок и поплавковой камерой или над карбюратором???
Если над карбом, то попробуй поставить проставку которая ставится над дроссельными заслонками, должен получить экономию, конечно если карб на бензине хорошо работает. ;)
Некоторые установщики не любят ставить эту проставку, потому что приходится регулировать "подсос".
А что касается расхода у меня 100 сильный 402 движок:
летом по городу - 16 литров,
зимой по городу- 18 л.
по трассе 12-14 л. соответственно.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
да ГБО Atiker - точная копия Lovato, сделанная турецкими ручками.
Добавлено через 5 минут 52 секунды
А сколько же она у тебя на бензине по трассе едет??? :rofl:
На сколько я знаю, ей заводом 140 км в час предел установлен!!!
Фарит
12 Янв 2009
637
599
А что ты, собственно, делал?
Из сообщений видно только про горлышко бутылки и регулировку дозатора. Это не есть то, что может так сильно сказаться на расходе.
Нужно начать с ВВ проводов и свечей. Бензин поджечь немного легче, поэтому энергии плохой свечи достаточно. Газу нужны нормальные (новые, хорошие) свечи. Косвенно о проблемах в системе зажигания свидетельствует улучшение динамики при обогащении смеси путем установки горлышка от бутылки. (богатую газовую смесь поджечь проще чем бедную).
Давай делай систему зажигания и замеряй расход.
