Подскажите пожалуйста кто знает!!
Выдает ошибку 165 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
Проверил: - РХХ - рабочий
- жгут проводов прозвонил - все целое.
При включенном зажигании на контакт 2 розетки РХХ подается питание (как положено),
на конт 3 (обмотка один - закрытие) - "масса"
на конт 2 (обмотка два - открытие) - ничего нет
так и должно быть?
при работе двигателя на конт 3 подается сигнал, на конт 2 - нет
так и должно быть?
