вопрос по дискам на 3102
Pancho
13 Мар 2009
199
312
доброго времени суток, уважаемые. вот приобрел себе недавно ГАЗ 3102 87 года выпуска, машина отличная но вот только одна проблема. сейчас стоят колеса 14 радиуса, со старым креплением (большое расстояние между болтами, как на ниве) диски так сказать не ахти, хотелось бы приобрести новые, хотя бы штамповки 15 радиуса и обуть их в новую резину... возможно ли это?
P.S.: вот моё авто)
Pancho
13 Мар 2009
199
312
ДА ВОЗЬМИ КУПИ ЛИТЬЕ ОТ НИВЫ 15 И ПОСТАВЬ ИЛИ МЕНЯЙ МОСТЫ НА 3110 И СТАВЬ ДИСКИ КАК НА 3110
дело в том что я советовался с продавцом в магазине, он сказал что могут от нивы не подойти, вылет на них больше... короче я сам мало что в этом понимаю :) менять мосты это уж совсем не вариант, задний мост чайковский стоит, свойский))
Kaban
21 Окт 2007
485
253
померить резину дают практически в каждом крупном магазине, только гайки не затягивай, поцарапаешь-невернешь.
Чайко мост ГП 3,38. А тут наверно будет простой форкам мотор, высокая торпеда итд...
Pancho
13 Мар 2009
199
312
поискал я ща в инете, на 15 радиус моего размера ничего нету :(
_http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1603200&hid=166068_
вот такого размера ща стоят
а вот от уаза
_http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=1603209&clid=502_
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Выбор литья (ковки) 5*139,7 15" действительно невелик, увы. Есть диски "Виком-106" - неплохие по внешнему виду, на мой взгляд. Выпускаются для УАЗа (вылет 0 мм) и "Нивы" (вылет порядка +30...+40 мм, точно не помню). На "Волгу", понятно, надо УАЗовские.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
5*139.7 для волги??? помое му вы ошибаетесь! 5*108 у волги.
Зы хотя может вы про уазовские говорите, не пойму. На волгу с мостом 3110 подойдут только 5*108 и ET не больше 39.
mess
18 Дек 2006
23
41
104
У старых Волг 5*139.7 вылет 0
5*139.7 с приемлимым вылетом действительно проблемно найти
на одном их форумов видел Dotz Dakar все посадочные размеры волговские Стилистически волге очень подходят
На фоте моё чудо :)
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Дисков под старую ступицу полно,достаточно знать нужные размеры.
Тебе надо искать диски (так в поиск и вбивай)
Диаметр диска-R15
Ширина диска-J 5.5 или 6
разболтовка-5х139.7
вылет-ET0
Центральное отверстие не меньше 90мм.
p.s.
Виком-106 никогда небыли для УАЗа и тем более для НИВЫ,это диски для Волги.Да и диски от Нивы и УАЗа неподойдут на 2410 или 3102.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
PLOTnic, не буду Вас убеждать... Просто почитайте по ссылкам, если интересно:
http://www.wheelsplus.ru/dview/d16696/
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33993
С формальной точки зрения (я имею в виду соответствие предлагаемого диска штатному штампованному) Виком-106 вообще ни одной "Волге" не подходит (и, следовательно, не может быть обозначен производителем дисков как изделие "для "Волги"): на ГАЗ-21 вылет +6, на ГАЗ-24, 24-10, 3102 (до 1997 г.) - диаметр 14". Что не мешает успешно ставить эти диски на все указанные модели.
Кстати, вот автору темы еще вариант для размышления, насчет штампованных колес. Если поискать, еще можно найти в продаже штампованные диски для РАФа, 15", 5*139,7, вылет +6. Выглядят точно так же, как диски ГАЗ-21 (по сути, ими и являются), только без выштамповок для крепления колпака. Если к ним подобрать достойные колпаки (красивые хромированные...), может получится неплохо.
