Сайлентблоки
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
В продаже видел сайлентблоки в верхние и нижнии рычаги, а также сайлентблоки в рессоры. По идее они ставятся на 105, продавцы говорят что можно ставить и в старые подвески вместо резинок, кто нить пробовал? Как они по долговечности?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Сайлентблоки в переднюю подвеску - идея хорошая, а вот в задний конец рессоры... Там угол поворота больше 90-та гр. Провенёт втулку.
Хотя, может, я и ошибаюсь.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Там сайлентблок, но он ставится только в передний конец рессоры, в серьгах остаются втулки, по крайней мере я так понял.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
И возвращаясь к этой теме - В продаже также появились какие то новые втулки в рычаги и рессоры из какого то жёлтого полимера. Довольно дорогие. А эти кто пробовал?
Димыч
17 Мар 2006
489
220
вообще штатные сайлент блоки старого образца не проворачиваются, а если они начинают проворачиваться их меняют по принципу работы они схожи только нового образца идут моно блоком и так-же работают на скручивание резины.а не на проворачивание на болту.
а на газелях сайлетблоки нового образца ставятся и в неподвижную переднюю опору и в заднюю серьгу т.е. полность заменяют старые втулки.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
В резиновых втулках слой резины между рессорой и болтом серьги достаточен, чтобы сработать не проворачиваясь, а в сайлентблоках часть этого расстоя ния выбирают наружная и внутренняя металлические втулки,и толщины резины может не хватить, чтобы не провернуться.
А у Газелей диаметр сайлентблоков раза в три больше, чем у Волги, а угол, на котором они работают, практически тот-же.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Я брал резиновые втулки (в рессоры). Проездил полгода - они уже заметно поизносились...:(
Кооперативщики, видимо хреновы из всякого говна из льют...
Димыч
17 Мар 2006
489
220
согласен логика железная,но вот на 31105 стоит задний стабилизатор по идее он не должен при сжатии рессоры дать мосту уйти назад он привязывает мост к кузову через сайлент блоки может в этом случае и поворот в серьге будет меньше хотя может я ошибаюсь.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Кстати вспомнил, материал из которого они изготовлены, называется полиуретан.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Логика резиновая!:crazy: :crazy: А стабилизатор всего лишь пруток из пружинной стали, а пружина, она и на "Волге" пружина.Да и назначение стабилизатора не уменьшать ход подвески, а уменьшать раскачивание (крены) кузова из стороны в сторону.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Если б у меня была железная логика, я бы отнес её в скупку. Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает вертикальный и небольшой горизонтальный ход моста только в случае неравномерной деформации правой и левой рессоры, разгружая сильно прогнутую и нагружая несильно, т.е. на поворотах и односторонних кочках-ямах. Он не спасает от хода серьги при равномерной раскачке задницы. Если сразу сайлент-блок не лопнет, то устанет быстро. КВИН прав.
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
На Уазбуке обсуждались эти втулки, можно посмотреть там, люди довольны. Но действительно дорогие - больше 100 руб. за штуку, а если менять, то, наверно, имеет смысл везде.
