Выбрасывет тосол...
Илюня
7 Дек 2007
277
Вот такая вот незадача у меня...когда температура ближе к 90-выкидывает тосол из расширительного бачка,причем на ходу,тоесть на оборотах. а когда на холостых работает-ни каких проблем..В чём может быть причина?? грешу на термостат,но фиг его знает...:(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Проверь крышку расширительного бачка
При откручивании на горячую она выпустит немного воздуха
если молча откроется клапан не работает и температура кипения тосола
меньше ( для этого клапан и стоит) вот он при 90 и закипает:drinks:
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Илюня, Была похожая беда пока не доработал систему охлаждения по рекомендациям самого завода. Нагреется, плюхнет на землю ~1 литр и дальше работает. Чтоб исправить ситуацию покупал в магазине специальный комплект для доработки.
Правда у меня машина 2006 г/в. Вроде позднее вылечили на заводе болячку.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
давай более подробно об этом и с фото:drinks:
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Вот пожалуйста. Буду рад если кому поможет
    342.8 KB · Просмотры: 189
    339.7 KB · Просмотры: 157
    469.5 KB · Просмотры: 122
15,348
8,744
1,225
Но клапан на крышке расширительного бачка все равно проверь, я с такой же бедой уже две крышки поменял - с исправным клапаном неплюется. Проверить просто: на прогретом моторе попробуй сжать шланг на радиатор - он должен быть под давлением.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
а я на своей машине поставил дополнительный радиатор который раньше был маслорадиатором КРАЗа. У меня два карлсона, мясорубка на 11 лопастей и эл. от Дэу Эсперо на 2 литровый мотор.
serega5
9 Июл 2012
83
А смысл? Или ездишь исключительно на 1 и 2 передаче?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
