Обороты на ХХ
Егор Волгин
13 Мар 2009
11
63
Проблема в следующем:
С утреца (на улице -10-15, стояла всю ночь) заводим, заводится хорошо, но первые секунд 10 троит и обороты около 800, ДПДЗ по бортовику может показывать от 0 до 2% открытия, затем ДПДЗ своего положения не меняет, обороты подскакивают до 1500-1700 (могут и до двух), затем плавно снижаются. Последнее время наблюдается чудесная картина: обороты ХХ на горячем (75-80 Цельсиев) двигателе откровенно плавают в диапазоне от 400 до 1100. Сегодня случилось очередное "нечто": дроссель отказался возвращаться в исходное положение, как будто где то заедает, ДПДЗ показывает открытие оной на 4-8 %, обороты в районе 3500-4000. Прочистил дроссель, теперь открыт на 0% на ХХ, при этом сам ХХ ровно 1000 оборотов. В чем проблема, что менять?
ПС: 4062, Микас ?.1 (или 7.3, пес его знает, не помню)
owner
10 Янв 2009
63
У меня аналогичная ситуация была, точь-в-точь. Менял датчики, нулевой эффект.
Помогло ослабление тросика газа....)
Егор Волгин
13 Мар 2009
11
63
он у меня и так не напряжен :) Тут основная проблема в повышенных оборотах на ХХ.
7,965
3,818
Егор Волгин
13 Мар 2009
11
63
Вообще,описанные вами проблемы указывают на неисправный дроссель.А менять или нет - это на состояние смотреть надо,может походит ещё после чистки.
Имеется ввиду ДДЗ?
Может стоить за одним почистить/сменить регулятор ХХ?
Dinamit
12 Дек 2008
28
Сомневаюсь, что РХХ тут имеет отношение. Даже если его и менять, то надо в последнюю очередь. Ставить еще один наш - нафиг надо, а посмотрите на цену бошевского и вообще перехотите менять=)
Егор Волгин
13 Мар 2009
11
63
Взглянул. Перехотел :haha:
Блин, ну делать то что то надо... Там такое ощущение, что где то что то то ли закисает, то ли зависает, то ли подклинивает... Короче записался на ремонт на местный ГАЗсервис, хоть он у меня и не вызывает особого доверия..
Егор Волгин
13 Мар 2009
11
63
Короче пофиксил траблы. Дело было не в бобине... Тупо дроссель разболтался, заменил нафик. Позже, прочистив форсунки (для профилактики) и РХХ, я кончил и закурил.:censored:
За сим тему можно в клозет. Всем спасибо, все свободны:)
