Заклинило замок зажигания
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ключ зажигания
Уважаемые волговоды.
Ситуация такая: на улице -30 после нескольких попыток завестись появилась странная штука. Ключ зажигания поварачивается в первое положение (работает бензонасос) а дальше как будто клинит. Если выключить зажигания и подождать секунд 30 поновой поварачивается нормально . И так несколько раз . Это почему так???
3110. 406 двиг
Заранее всем спасиба!!!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: Ключ зажигания
Клинит ключ? - так это надо замок менять. А если ключ поворачивается, а реакции нет, то дело в электрике ( которая , суть, наука о контактах).
Выражайтесь яснее, плз!
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Re: Ключ зажигания
boroda_ne, Да именно ключ в первое положение поворачивается , вкл бензонасос а дальше не двигается как будто заклинило , но если вытащить ключ из замка и подождать 30 секунд то поворачивается нормально
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Re: Ключ зажигания
а если подождать только 25 секунд???
шучу... замок на свалку или для начала брызни ВД40
Надежда
4 Дек 2006
15
23
На днях заглушила двигатель, вытащила ключ из замка зажигания. А потом решила колеса поставить поровнее. В общем, лопухнулась... В результате - замок зажигания заклинило: ключ вставляется, но не поворачивается. Что можно сделать в этой ситуации? Обязательно замок менять?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув. Надежда, вставьте ключ зажигания в замок, аккуратно проворачивая рулевое колесо вправо-влево, попробуйте повернуть кчюч зажигания. Уверяю вас все не так страшно, просто сработал замок кулевого колеса, и оно заблокировалось. Это нормальная ситуация, удачи.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Замок зажигания
Подскажите, почему такое произошло: когда заводишь машину ключ поворачивается до конца в положение включения стартера, когда машина заводится ключ отпускается и он сам возвращается в положение обычной работы двигателя, так и у меня было, но со вчерашнего дня почему то это перестало работать, т.е. даже когда машина уже завелась ключ остается в том положении и продолжает со страшным звуком крутиться стартер, ключ приходится самому отворачивать обратно, дабы стартер не сжечь. Вопрос: почему это поизошло и как это исправить?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Re: Замок зажигания
Во всех замках зажикания положение ключа на стартере с возвратной пружиной и варианто да
Засорение замка и пружина не осиляет возвращать
Излом возвратной пружины
Ремонт замка -Это на любителя,лучше замена, оно дешевле чем стартер заменять когда ключ подклинит насмерть
А дубликат ключа не делал -иногода дубликаты подклинивают из за плохой обточки?
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Re: Замок зажигания
да я этим ключом уже два месяца почти пользуюсь и все норм. было.. а сколько стоит примерно новый замок? а замок с "коротким" ключом подойдет?
Murple
17 Сен 2007
472
627
Re: Замок зажигания
Скорей помогут обчное зубило и молоток. Опускаете рулевую колонку и зубилом тукате по болтам которыми прикручен замок зажигания (2 штуки). Неудобно конечно.Хотя можно и отболгарить.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Re: Замок зажигания
штото я тут ничего непонял, что значит "Опускаете рулевую колонку"? это как так??
и зачем по болтам бить, разьве их выкрутить нельзя? а потом новый замок ставить проще будет, или болты потом забивать еще придется?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Re: Замок зажигания
Давно точил зуб на замок с длинным ключом. Этот замок идёт на 3110, М2141, ВАЗ2108. Есть также и вариант с коротким ключом. Я 8 лет отъездил на машине 4-х лет, там стоял короткий ключ (итого машине 12 лет) и ни разу не подвёл (замок). Знакомый отъездил на своей с длинным ключом 3 года и за это время уже сменил 4 (!!!) замка с длинным ключом. Я и сейчас часто слышу истории про глюки замка с длинным ключом. Давно ждал часа замены (у меня стоял длинный ключ и тоже глючил стартер и контакт 15/2). Плюсы замены очевидны - надёжность, и этого уже достаточно. (поставил замок ВАЗ2110)
Вся процедура замены выложена мной здесь:
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25542 (та тема была доступна раньше, чем эта)
Никакого молотка и зубила не потребуется, всё гораздо проще :)
Желаю успехов :gaz_love:
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Re: Замок зажигания
я так понял замок надо от 2110 покупать?
еще есть вопросы:
Обзаведитесь контактами разъёмов и делайте всё не на скрутках, а на разъёмах. Всё должно быть надёжно.
не совсем понял, какой великий смысл скрылся в этой фразе :)
то ли разъемы использовать надо, то ли скрутками чото цеплять.. не совсем врубился)
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Re: Замок зажигания
XRMiPO, я имею ввиду, что провода обычно все соединяют путём их скручивания между собой и изолирования изолентой. Я считаю это соплями и для себя не приемлю, вот и пожелал всем поступать как я - делать всё на разъёмах, если это невозможно по каким-то причинам, я советую делать пайку, а изолировать место пайки не изолентой, а трубкой ПВХ, которую надо заранее надеть на один из концов паяемого провода...
Я не просто электрик, я электрик, уважающий надёжность и эстетику прокладывания проводов :) может, дело в этом, а может, я сумашедший :)
Malec
18 Сен 2008
149
Re: Замок зажигания
Сними кожух рулевой колонки и сам все поймешь. Нечего там откручивать. Головки болтов отламываются на заводе. :( а может и :)
Это как в анекдоте: забитый шуруп держится лучше вкрученного гвоздя.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Re: Замок зажигания
купил седня замок от 2110.. думал дешевле будет :)
придется к мастеру-ключнику сходить, чтобы ключ другой сделал(на нем противная надпись Lada :haha: ).
после установки замка займусь переделкой личинок дверных замков и замка багажника под ключ зажигания :)
Malec
18 Сен 2008
149
