потолок
m21406
3 Июн 2007
652
933
информация и взята с фроума тдрусские машины
не у кого такого нет?
m21406
3 Июн 2007
652
933
вот это ж...а!
тьфу-тьфу-тьфу такого даже близко нет. я так понимаю это от воды. только откуда она там взялась?
автор утверждает что просто на крыше выступили пятна, валит все на конденсат ,или на проблем с отоплением.
машине год, пробега 140 штук
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
По моему ее искупали в пруду.
m21406, Картинки вставить не сложно... просто вставь свои ссылки в теги... вот так;
Сам:
Или кнопка есть над окошком ввода "вставить изображение" кликаешь и вставляешь туда ссылку...
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Очень похоже. В любом случае необходимо снять эту порнографию и осмотреть потолок на предмет ревизии. А как ставить новую недавно обсуждалось.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
похоже действительно проблемы с вентиляцией салона + криво вставленное лобовое стекло, учитывая, что крыша из салона не грунтованная даже, то все печально.
Bic
17 Ноя 2009
26
А как эти проблемы с вентеляцией устранить? Мне прошлой весной по такой же проблеме заменили обшику потолка и проклеевали. Но вот этой земой проблема опять вылезла!
NickRb
6 Окт 2008
75
26
обдув не надо включать ,просто печку и будет хорошо. я думаю стекло криво вставили и вода по краям крыши затекает ,потом конденсат и пятна отсюда
djdisco
25 Фев 2009
52
У меня тоже примерно потолок в таком виде. Только летом я его мыл поэтому меньше разводов. 2008 года 117 тыс пробегу. после бесконтактной мойки в зимнее время потолок мокнит. Как это вылечить кто что может посоветовать???
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Напоролся и я на такую проблему. Дважды мне уже меняли потолок по гарантии и, по рекомендациям завода, клеили шумоизоляцию на крышу. Но теперь опять пятна полезли.
Я думаю буду решать проблему так:
1. Проклею 100% поверхности крыши шумоизоляцией толщиной 5мм.
2. Возьму тонкую шумоизоляцию типа сплена с металлическим покрытием _http://www.sgm-trade.ru/37-69-thickbox/sgm-izol-fi4-6-mm-.jpg
и обклею оборотную часть потолка.
3. Стыки шумки на потолке проклею скотчем.
Таким образом я исключу попадание влаги на потолок с последующим образованием пятен.
Андрей55
21 Сен 2010
34
А крыша ржой не покроеться?! влага то всё равно будет появляться, может стоит найти те места от куда попадает влага, устранить а потом уже и шумку клеить?!
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Андрей55,
Влага туда попадает через вентилятор температурного датчика, установленного в потолке салона. Происходит это обычно в межсезонье, когда на улице сыро. Воздух более влажный, чем летом, под ковриками мокро, плюс печка задувает влагу в салон. Температурный датчик (а верней его вентилятор) загоняют эту влагу в запотолочное пространство. Крыша холодная, влага на ней конденсируется и благополучно оседает на потолок.
Это признанный косяк ГАЗа и он (ГАЗ) меняет потолки даже если авто не на гарантии и плюс к этому дилеры обязаны проклеить шумоизоляцией крышу, чтобы она была не такая холодная, чтобы на ней не конденсировалась влага. ИМХО это полумеры. Меры я написал выше.
з.ы. Данный косяк относится только к рестайлинговой волге.
