Фильтр системы вентиляции салона
A
Acid
Всем привет! Подскажите пожалуйста есть ли в Волге 3110 фильтр системы вентиляции салона? Если есть скажите плз. как его поменять -)
Заранее благодарен :thankyou:
Contros
14 Сен 2006
163
154
Не знаю с какого года начали фильтры ставить, на моей 105-ой 2004года фильтр был.
Чтоб его поменять надо снять панель дворников - она крепится несколькими болтами под капотом.
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Когда фильтр чистый нормально. У меня стоит, за год из белого, чёрным стал. Я когда его снимал, думал он и есть чёрный, а "фейри" помыл, глядь - беленький, так на место и поставил.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Если делать все аккуратно...
Поднимаешь капот, и между решеткой (что пред лобовым стеклом) и капотом видиш 4 болта (если правильно помню то на "10").
Откручиваешь их. Поддеваешь, желательно чем-то не царапающим чтобы не поцарапать краску (использовал отвертку в тряпке), тянешь в верх, но не более чем на 10-15мм и с двух сторон, а затем аккуратно в сторону капота. Когда панелька нимиться НЕ ПОДНИМАЙ ЕЕ, т.к. к ней снизу прикреплен механизм дворников и от кузова к нему идет провод.
Далее два вариант: 1. приподнять правый край (со стороны пасажира) на скольтко позволяют провода и вытащить фильтр - он слегка утоплен в небольшом колодце и крепится 3мя лапками за его края, промыть (конструкция разборная, 3 защелки), установка в обратном порядке.
2. Все тоже самое, но можно отключить колодку и панель тогда можно вообще снять (главное потом не забыть ее включить обратно).
Будте аккуратны с дворниками - немножко будут мешать.
Монтаж/демонтаж занимают около 5-10 мин ( по началу 15-20).
В мастерской чисто за работу по замене мне заломили ценнок в 500р. ...за 4 болта... забавно.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Ответ: Фильтр системы вентиляции салона
Слушайте,а если мне в салон сухие листья иногда летят это значит,что у меня этого фильтра нет?Я правильно понимаю?Но у меня машина с магазина.Прикольно!!!!
Может кто сфоткает как он выглядит????
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Если листья летят, то фильтра точно нет. Раньше на заборник печки надевали женский чулок, чтобы мусор на радиатор печки и в салон не летел. а сейчас сам бог велел раз в год фильтр поменять - стоит копейки, а пыли в салоне очень мало становится.
Реакции: SAD
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
derutro, как я понял ставить его не трудно,особенно когда снимать нечего.
Ничего сложного: снимаешь панель стеклоочистителей и увидишь прямоугольное отверстие: по ходу - справа. фильтр ставится за секунды. Заодно можно смазать механизм стеклоочистителя - лишним не будет (что бы потом не разбирать).
SAD
22 Дек 2007
286
35
Фильтр просто ставится в это прямоугольное отверстие,никаких крепежей дополнительно покупать не надо?
И чем смазать механизм дворников?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Продаются фильтры в сборе и фильтрующие элементы отдельно. Тебе надо купить в сборе - Квадратная решётка с 3-мя лапами. Разберёшься как ставить, там всё элементарно.
Механизм дворников смазываю моторным маслом, раз в год.
Реакции: SAD
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
а мож ктонибудь сделает доброе дело и выложит фоты?, а то текст текстом, а наглядность воспринимается лучше
