О выключении магнитолы в салоне "Равена"
degustator
28 Авг 2007
179
К вопросу о правильности подключения магнитолы "Блаупункт" в новом салоне. При прочтении руководства по эксплуатации магнитолы было замечено предложени о том, что магнитола должна включаться и выключаться вместе с зажиганием, а также автоматически выключаться при выключенном зажигании после часа работы. После анализа схемы электрооборудования было принято решение о переделке последней с целью приведения работы магнитоллы в соответствии с руководством, что и было выполнено. Необходимо на нижнем клемном разъеме магнитолы (разъем "А" по схеме "Блаупункт") рарезать петлю (перемычку) из провода розового цвета, провод, подходящий к контакту №6 подключить к белому проводу с синей полосой, идущему к блоку климат-контроля. После выполнения этих несложных работ магнитола корректно выключается после выключения зажигания без необходимости удерживать кнопку "ВКЛ" в течении 2секунд, при этом не исчезает возможность включения магнитолы при выключенном зажигании. Также выключается после часа работы при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
degustator, я правильно понимаю, что на этот провод от контакта №6 на разъеме А надо подать +12 в при включении зажигания?
Добавлено через 14 минут 46 секунд
И почему по этой ссылке написано что контакт №6 подсветка? В реальности получается это Ignition?
Добавлено через 16 часов 29 минут 40 секунд
Пошел, повторил, что автор выше написал.
Небольшое дополнение - петлю розового провода перерезал, но подключил немного по-другому - к контакту номер 8 на разъеме блаупункта, надо подать +12 вольт при включении зажигания, провод там не тонкий не разу, взял эти +12 вольт от предохранителя номер 5 в нижнем блоке. Дополню еще тем, что надо отрегулировать громкость включения - в меню пункт "On Volume" - может принимать разные значения (Last Volume - значит будет включаться при той громкости, на которой выключено, но я поставил 1 - чтобы при автозапуске когда включалась магнитола она не орала).
degustator
28 Авг 2007
179
Ну дык, я же только пищу для размышления дал, и описал как я сделал... А уж детали каждый сам выбирает, все имеет право на существование... Про громкость-молодец, что людям напомнил!
degustator
28 Авг 2007
179
Реакции: xxil
degustator
28 Авг 2007
179
АК23
17 Окт 2008
а сигналка поддерживает данную функцию..????
у сигналки есть выходы, на которых появляется "+" или "-" при постановке на охрану. Вот это и хочу использовать
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
что за реле? с какого двигателя?
Как правило в блоке сигнализации, помимо основного, присутствует дополнительное реле блокировки двигателя. Через него тебе и советуют подключить. У тебя какая сигнализация установлена?
АК23
17 Окт 2008
старлайн А4
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
АК23, В любой нормальной сигналке присутствует реле блоукировки двигателя машины. По инструкции к сигнализации смотри какой тип реле она дает на постановку (замкнутый, разомкнутый) и дальше все просто, управляющий сигнал с сигналки на реле через которое идет питание на провод ACC.
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Доброго времени суток. Подскажите где взять такое руководство? Машину брал не новую- есть проблемы с настройкой каналов радио.
