Восстановление обогрева заднего стекла. Вопросы, решения, мануалы.
Alonso121
21 Мар 2008
1,113
351
Чем и как восстановить обогрев заднего стекла, а то уже половина ниток не работает. (3110, 98г.)
Ответ: Обогрев заднего стекла
Самый надежный, но наиболее дорогочтоящий способ - новое стекло!
Остальное - обратитесь к поиску: подобные темы уже обсуждались.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
есть специальные ремонтные составы для восстановления ниток обогрева. что то вроде токопроводного клея. продаются в автохимии. но лучше , как написал полковник , заменить стекло.
з.ы. а как ты их повредил то? или сами по себе отказали?
asp
29 Сен 2008
1,663
Токопроводящий клей "Контактол" стоит 50-80 руб, если разрывы небольшие, примерно до 1 мм и их немного, пусть даже два-три на линию, "Контактолом" вполне можно подклеить. Клей двухкомпонентный, надо смешивать и сразу клеить, причем что плохо оба компонента в одном флаконе, по типу кровавой мэри. У меня с прошлого года валяется пузырек не смешаный, я шприцем откачивал из каждого слоя на теккущие нужды, а если перемешать то застынет нафиг
freeek123
27 Июн 2008
57
14
У девушек глупая привычка обрывать обогрев заднего стекла во время занятий сексом на заднем сиденьи....
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Я восстанавливал нитки серебряной пастой специальной - там в пробирочке прямо видно серебристый цвет. Замазал царапки, затем сушил обогревателем.
аналогично ремонтировал...перед тем как нанести пасту сделал маску из скотча (чтобы ровненько всё получилось)...разрывы были на 3 полосках длинной от 2 до 5 мм. Со стороны вообще не заметен ремонт.
На руки им варежки одевать...чтобы не царапались)))))
final_warn
30 Дек 2008
90
Можно ли восстановить практически убитый обогрев заднего стекла?
Вопрос касается следующего - один знакомый сказал что специальным клеем можно восстановить только до трех нитей обогрева (у меня же только три нити работают...).
Тем не менее я купил клей специальный (контактол что-ли) и и аккуратненько заклеил разрывы где то на 7 нитях...
Оставил на ночь сушиться...
Потом сегодня на утро поехал - и опять таки работают только те же три нити а остальные которые клеил не работают
Действительно ли клеем можно восстановить не больше трех нитей, а если больше новое стекло? или я что-то неправильно заклеил...?
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Re: Можно ли восстановить практически убитый обогрев заднего стекла?
ГИБЛЫЙ НОМЕР!!!! ПОСТАВЬ НОВОЕ И ГОРЯ ЗНАТЬ НЕ БУДЕШЬ,ВРЯД ЛИ КАКИМИ НИБУДЬ СРЕДСТВАМИ МОЖНО ЕГО РЕАНИМИРОВАТЬ.;) ЗАГЛЯНИ В РАЗДЕЛ "ПРОДАМ" ЛЮДИ ПРОДАЮТ МАШИНКИ НА З/П УЖ СТЕКЛО ТО ПОЛЮБОМУ НАЙДЕТСЯ ЗА УМЕРЯННУЮ ЦЕНУ!!!
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
а может места разрывов надо было предварительно шкурочкой почистить, для улучшения контакта? Клей я так понимаю токопроводящий?
TER
26 Сен 2008
775
726
Может клей фиговыЙ, может закрасил недачно, кто знает :) Может ещё где обрывы...
Купи лучше новое стекло, чтобы не было НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА!
final_warn
30 Дек 2008
90
final_warn, Каким образом искали места разрыва нитей?
1. искал на глаз - ибо там на глаз отчетливо видно было
2. Мягким проведением пальца по нити)))
1. и почистил и обезжирил
2. клей токопроводящий
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К сожалению микро разрывы на глаз очень тяжело определить. :) то есть их может быть и несколько на стекле.
принцип... диагностики разрыва.
Со одной стороны полоски подключен + с другой стороны -, благодаря сопротивлению полоска нагревается.
Берете пробник... (такой: _http://www.avtopasker.ru/goods/7002.htm)
определяете с какой стороны на полоску приходит + (по памяти не помню) дальше "хвост" от пробника который с собачкой цепляете на "массу".
Дальше включаете обогрев... и острием пробника ведете от края стекла по самой полоске... (ток сильно не нажимайте) со стороны прихода "плюса" на полоску.... медленно ведете... (пробник должен "гореть") в тот момент когда он вдруг погаснет... именно в этом место разрыв полоски.... незабудте взять лупу для удобства.
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Inukami!, или же тестером прозваниваем полоску обогрева. Если сопротивление маленькое (меньше 100 Ом) - тестер зазвенит.
asp
29 Сен 2008
1,663
У нее сопротивление помойму несколько Ом вообще.
Обезжирить склеиваемые поверхности никогда не мешало, и этот случай - не исключение. Хотя они между собой и не склеиваются
