Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Re: Стучит рулевой редуктор
У меня тоже побрякивало, глуховатенький такой звучок и иакже на мелких кочках.
Вылечилось подтяжкой "большой гайки" на корпусе рулевого механизма, под которой шайба стопорная в виде звездочки (извиняюсь, не знаю как эта беда правильно называется, да и подтягивал не сам).
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
Под этой большой гайкой есть винт под шестигранник регулировки люфта рулевого механизма, открути гайку сними стопорное кольцо и затяни на пол оборота винт (если есть люфт в рулевом то пока непроподет,только врулевом а не в подвеске) Главное неперетянуть а лучше к спецам обротится.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ещё рз всем спасибо! Затянул регулировочный винт на четверть оборота, стук пропал, но стал тугой руль и пропал самовозврат. Чуть отпустил, теперь всё ОК. :)
Вофка
13 Май 2008
ВИБРАЦИЯ!!!
Добрый день, уважаемые волговоды! У меня такой вопрос: при отметке 80км/ч возникает биение (вибрация) руля, при чем в зависимости от покрытия могет быть разной - на оч. хорошем асфальте практически не чувствуется, а недавно ехал из Воронежа груженым (около 600кг) на этой отметке был слышен еще и стук причем явно очучал его ногой на днище в области педалей или чуть ниже. После перехода отметки 80км/ч вибрация пропадает но! при наборе 120км/ч возникает снова причем вибрация руля немного иная и не такая сильная плюс слегка начинает вибрировать весь кузов и рычаг коробки передач тресется как ошпаренный. Заранее спасибо!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: ВИБРАЦИЯ!!!
Балансировку делать пробовал? Говорят, помогает :D
Любые операции с колёсами ( кроме снял поставил как было ) требуют....
Если делал в совхозе..считай не делал... сделай в сервисе.. да и сам посомтри за процессом
Добавлено через 37 минут 3 секунды
Кстати кроме балансировки... проверь гайки на колёсах... а то было один раз... чуть колесо не потеряли... забыли протянуть с отцом и поехали... сначала вибрация.. потом биение пошло... вобщем диск в помойку (дырки разворотили)... протяни колёсЫ... вполне может быть :)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: ВИБРАЦИЯ!!!
Вофка, та же ерунда...
делал, многократно, в разных местах.... сначала вроде получше, а через пару километров опять все возвращается (диски легкосплавные).
Начинаю грешить на рулевые...
Куда посмотреть?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: ВИБРАЦИЯ!!!
Люфты проверь. Вывеси колеса.. разгрузи подвеску.. пошатай... посмотри.. возможно надо заменить ... забыл блин.. как их.. резинки в подвеске.. типа втулок резиновых....
хочешь быть уверен что это не резина и не диски - поменяй передние колёса на зимние ( если на других дисках ) и попробуй.. если тоже самое то точно рулевая...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Стук
Стучит что-то. Не могу определить где и что. Стучит:
1) При езде по неровной дороге, когда машина раскачивается, но явной зависимости не нашел.
2) При торможении - часто, но тоже безсистемно.
3) При проезде полицейских - в начале прохождения полицейского и в конце, тоже не всегда
4) На месте, делаешь резкое движение рулем, с задержкой после срабатывания гура следует стук.
5) После движения и полной остановки, выхожу из машины и резко надавливаю на верхюю боковину левого переднего колеса - следует громкий одноразовый стук, ВСЕГДА. Повторно - стука нет. Надо опять сесть проехать немного, остановиться,нажать - стук будет.
Стучит вроде как доносится из области рулевого механизма. Машина при этом управляется нормально.
Мои догадки ослабло гдето крепление механизма, он "гуляет" и издает стуки
машина 3110, шкворневая, с борисовским ГУРом.
Шкворня, рулевые шарниры, втулки все менялось. Что может быть? Не хотелось бы попасть на замену рулевого... дорого слишком.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
