Переходник масляного фильтра
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Волговоды!!!
У кого-нибудь стоит на 402-ом двиге переходник под маслянный фильтр типа "ТАЗ", ну как на 406-ом?
Если да, поделитесь впечатлениями.
Или давайте обсудим сию детальку!!!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Я себе ставить не стал, мне родной больше нравися, так же читал обзоры, вроде они бывают двух версий, какая то одна безбожно течёт. Мне кажется родной лучше и сам элемент фильтрующий дешевле стоит.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Волговоды!!!
Чесал я одно время репу над этой затеей, когда увидел в продаже переходник. Всякие течи меня не пугают, все устранимо прокладками да герметиками. Удобство одно - легкость замены. Подумал и отказался. Причины: здесь уже обсужались "ТАЗовские" разовые фильтры на 406-х, можно нарваться на любое дерьмо - он ведь не разборный, как проверить..... Раньше, кстати, были и разборные и элементы к ним, но канули в лету. В нем два клапана: перепускной (для сброса лишнего давления и обеспечения смазки дрыгателя даже при полностью забитом фильтре) и обратный (для предотвращения осушения масляных каналов на стоянке стеканием в картер). Жалобы бывают и на тот и на другой. В свое время на "жучке" после 7тыс.км заметил, что при запуске лампа давления масла гаснет только через 3-5 сек. - вышел из строя обратный клапан. Далее, фильтрующая поверхность у "Волго-Москвичевских" элементов больше - они выше обоих типов разовых фильтров. Т.е., несколько больше ресурс. Что это дает? Ведь масло меняем все равно по пробегу а не по фильтру? Оно бы ничего не давало, если бы масло было гарантированного качества. Однажды, извлекя при плановой замене фильтрующий элемент, я увидел смятые ребра на этой гофрокартонке - фильтр был полностью забит и картонка замята давлением. На неразборных фильтрах этого не увидишь. В общем, подумал и раздумал. Кстати, при замене масла и элемента рекомендую перед тем, как завинтить крышку фильтра, налить туда масла. Объем этого пространства большой и при первом запуске на время заполнения корпуса фильтра маслонасосом движок будет лишен смазки.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Почему задал этот вопрос, потому что поставил себе такой с пол года назад и хотел услышать мнения о нем. Вроде нормально все работает. А на счет течей - бежало из под трубки, которая сверху ставиться и на двигатель идет. Менял несколько медных шайб, по две ставил - ничего не помогало, думал что поверхность не ровная, надо притирать.
Балда! Потом додумался поставить трубку на герметик и все вылечилось - с тех пор ни капли.
Мне он нравиться - и вид посимпатичнее и при замене удобнее...опять же - мое мнение.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Вот как выглядит двиг без штатного фильтра.
    479.9 KB · Просмотры: 1,126
    476.7 KB · Просмотры: 1,000
    329.2 KB · Просмотры: 1,138
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
у меня стоит на 2410 уже как 2 года, ни чего не течет и не капает и меняется теперь фильр удобней и дешевле
У меня тоже ни чего не течёт. Всё без проблем открутил старый фильтр, выкинул, поставил новый.
А
Анастасия
Купили переходник с волговского на жигулевский масляный фильтр. Я не очень поняла, вы про него пишете или нет. Если про него в двух словах калякните мне, а как он меняется или ссылку киньте.
А
Анастасия
Если нормальный переходник то на упаковке есть инструкция, а так могу сделать фотографии
Кто его знает, нормальный или нет. Стоит 250 рублей в пос. Зеленый по Горьковскому шоссе. Магазин вроде крупный, запчастей куча.
Если не сложно, была бы признательна за парочку фоток
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Я тоже за 250 деревянненьких брал, с ним в комплекте еще трубка, которая соединяет его с двигом. Инструкции не было.
Меняется элементарно:
1. Сняла старый, выкрутила из него заглушку и датчик аварийного давления масла.
2. Вкрутила эту беду в новый.
3. При установке на двиг обяз-но поставь новую прокладку и новые медные шайбы, лучше все с гермериком.
4. Наслаждайся его заменой.
З.Ы. Мне только пришлось трубку из его комплекта немного подогнуть - чуток не подходила.
OPIY
7 Ноя 2007
92
А у нас наоборот ГАЗовские в 2 раза дороже!
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Я себе в процессе капиталки поставил такой переходник. Пришлось правда менять маслопроводящую магистраль из этого комплекта, т.к криво сварена была, текла и ничем не уплотнялась, зато сейчас впечатления самые положительные. Места под капотом стало больше, к бензонасосу проще подлазить, да и сам фильтруюший элемент проще менять....
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Ответ: Переходник масляного фильтра
а что сложного заменить фильтрующий элемент стандартного фильтра 402 двигла? одну гайку открутил и все!
+ Вытащил фильтр, хоть немного, но руки запачкаешь, + слил масло со стакана, тоже хоть немного, но руки запачкаешь. А на новом выкрутил, залил масла в фильтр и закрутил.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
кроме того, нужно ровно поставить резинки и постараться не перетянуть гаечку на крышке, и чтобы колечко на крышке нормально обжалось.
