Мож кто делал.
K
kfor
У меня стоит усилок, 4 колонки и саб.Решил добавить средних и высоких вперёд. Значит поставил ещё колонки спереди, в волгку 029, где стоят стационраные, видать колонки не слабые и у меня затрещала вся панель - пришлось их отключить ;( Мож кто сталкивался и знает как это доделать.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Проще поставить дополнительные динамики 10" или 13" на все двери-звук станет более обьемным и появятся высокие и средние частоты. К тому же это и проще, чем снимать торпеду и всю ее шумозвукодемпфировать.
Да, кстати, чтобы размазать резонансы и сделать более равномерную АЧХ желательно на каждый динамик, в тч и на сабвуфер, натянуть большое кольцо (хотя бы из поролона)!
ZzzzZ
6 Сен 2006
27
Подиумы в том случаи хороши, если направленны, а так - ничего особенного. передняя акустика - полное Г (штатная), её снимать надо и ставить нормальную, закреплять тока нормально нужно, что бы не скакал динамик, ну и соответственно звукоизоляция. а лучше оставить широкополосную акустику.
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Сними торпедо и основательно заглуши, т.е. проклей каким либо виброизолирующим материалом, например фирмы Стадартпласт, или Noisebuster. После чего попробуй разместить в торпедо закрытые ящики из фанеры, куда и вреж акустические системы. Смысл в том, что для нормальной работы динамика его внешняя, излучающая, чась диффузора должны быть разъединины акустическим экраном от тыловой части,иначе страдает кочество звука из-за взаимно гасящихся волн (вроде это звучит так).
