Установка генератора для 406 на 402
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вопрос такой, можно ли установить гену для 406го на 402й. И что нужно заменить кроме шкива?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Установка гены для 406 на 402
Stozz, Спасибо за предложение гены, но народ наверно такими вещами не занимался, придётся самому пробовать. Самое то чтобы шкив на вал сел, остальное там по крепежу одинаковое всё. И разобраться с подключением, там вроде встроеное реле. Так что буду искать 406 и ставить опыты.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Alex Raven, опыт такой в интернете точно был, натыкался во время гугления, причем с фотографиями.
вот пример с 1й страницы поиска гуглем:
_ttp://www.uazik.net/poliklin - там с поликлином, но технология крепления на движке указана
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
чем не устраивает родной генератор на 402? Если на 406м генераторы нормально НЕ работают из-за нагрева РР,то как он будет работать на 402 возле выхлопного коллектора?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
veddary, Да уже посмотрел в нете, разные попадают, проще говорят от бычка воткнуть.
Слава
31 Дек 2006
33
11
поставил от Валдая на 80А. 4202,3771 .по размерам маленький гена , передняя и задняя крышки как на сорока амперным гене. крепления и шкиф все подошко без проблем.только РР интегрированое Я112В1, но я его вынес рядом с правой фарой чтоб не грелся . гена хорошо работает. диодный мост стоит БПВ46-90-02. есть выход на тахометр.подшипники стоят как наших родных 65А генераторах только маркировка разная подшипников.мне кажется что 4202,3771(валдай) гена и 2022,3771(бычок) одинаковые.я даже к этому гене адаптировал РР наше волговское .Смоими потребителями справляется. Примерно подсчитал у меня потребителей работает на 55А
Avlar
14 Апр 2008
49
Посмотрите тему _http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=12005
_http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=3553
Тех_69
26 Ноя 2008
14
Кто ставил генератор от 406 на 402?
Решил поставить ДД со шкивом зубастым.
Заодно и генератор поменять. Он уже доживает свой век. Да к тому же считаю маленьким пятно контакта стандарного клинового ремня в ручьях генератора. просится натяжитель. Может кто мутил с этим?
Axel
16 Апр 2007
20
Re: Кто ставил генератор от 406 на 402?
Я поставил себе на 402-й движок генератор с 406-го, третий год ходит. Правда пришлось поизобретать, на штатное место он ни как не вставал. Шкив взял с штатного генератора, сделал и прикрутил на двигатель дополнительный нижний кронштейн, от генератора отпилил половину длинного уха (оно и зажато меж двух кронштейнов), короткое ухо генератора крепится к верхней планке (регулировка натяжения). Подобрал ремни приводные (штатные отказывались налазить). Помудрил с проводами, чтоб движок останавливался когда зажигание выключаеш. Выравнил по плоскости шкивы, а то ремни обрывало. За годы эксплуатации без нареканий, кроме одного: холостой ход, для этого генератора с шкивом от штатного д.б. около 750 об/мин.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Я поставил себе на 402-й движок генератор с 406-го, месяца два назад, реле-регулятор - внешний. Генератор установил на штатное место через простейший переходник, натяжение ремня штатное, ремня 1030мм хватает еле-еле (новых), натягивать первый раз тяжеловато. Обороты действительно нужно чуть увеличить, т.к. шкив на генераторе стоит с 402, в перспективе думаю перейти на поликлиновой ремень. Генератор 130А, пока доработкой доволен.
zherebec
12 Ноя 2008
33
68
Генератор на 402
Всем привет. Ребят у кого есть чертежи и точные размеры под переходники, чтобы перейти на Поликлиновые ремни и установка генератора от 406 тоже, если можно схему что нужно и схему подключения. Двигатель 402 машина 31029.Инжектор ставить не собираюсь (поставь инжектор не для меня это в другую тему) Всем спасибо за потрачен:gaz_love:
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
как подключит гену от406 на 402
всем привет вкрячил гену от 406ого а как подключить тямы не хватает куда деть провода от щеток буду оч признателен а то домой хочу а никак
Добавлено через 22 минуты 35 секунд
или хоть ссылку дайте плиз где глянуть
на телефоне опера глючет поиск не ищет
dj_sap
2,227
1,612
445
Re: как подключит гену от406 на 402
Саня31029газ, на основной болт под гайку подключаешь плюсовой провод от аккума - как и было на родном генераторе. На клемму "D" нужно подключить плюс с замка зажигания через диод - это обмотка возбуждения. Всё, про щетки можешь забыть - там всё внутри - этот генератор дальше сам разберётся.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Если срочно надо домой, то можно и без диода подключить, если всё правильно помню, то всё заработает и так, вот только заглушить машину ключём не сможешь.
