троит 406 инжекторный помогайте
Алексей3226
12 Авг 2008
138
начал дергаться когда едешь, даешь газу провал и обороты выше 4 не поднимает блин в чем же проблема??? а машина позарес нужна сегодня что же делать? поменял свечные провода почистил свечи результат такой же поменял фильтр все равно
15,368
8,732
Поменял только провода или с наконечниками, а то частенько в наконечниках проблема бывает.
А свечи зачем чистил?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
М.б. фильтрам и трындец, соотвественно давления в рампе нет и форсунки льют.
А может датчик дросселя гикнулся, бери мультиметр и звони его
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Свечи виноваты скорей всего. у меня на ХХ подтраивал - оказалось, что при замене свечей смяли боковой электрод - на 406 с его глубокими колодцами это довольно легко. Вообще у кого нибудь свечи ходили свой заявленный ресурс? у меня больше 8000 км ни один комплект не ходил...
Добавлено через 30 секунд
ЭБУ ошибки пишет, тахометр скачет, падает тяга.
Лекс
5 Фев 2009
78
18
я меняю регулярно через каждые пять тысяч.не сомневаюсь что проедут и больше,но уже как то в привычку вошло: свечи 5000т,масло и фильтра 10000.ну а колпачки с проводами по мере их умирания.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Еще как вариант это попадание воды в разьем подключения ЭБУ.Лечится промазыванием силиконовым герметиком резинового уплотнения лобового стекла и сверлением маленьких отверствий в разьеме снизу.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Zakonnik, уже 20 тыщ отходили финвал называються =)
oleg777, а блок я перенёс из болота под моторчиком печки прикрутил ему там сухо и хорошо +)
12,282
5,583
