Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
15,369
8,732
гангстер
27 Мар 2008
665
261
А какая связь между регулятором напряжения и стартером?:blink:
Я тоже не понял :)
Добавлено через 38 секунд
ИМХО, надо бы посмотреть массу на реле стартёра. А добравшись до реле стартёра, можно сразу определить, оно виновато, или замок .
Провода зачищеные и держатся нормально. А кстати что за реле стартера? втягивающее имеется ввиду ???
Не хочется лезть снимать стартер, если окажется что замок зажигания
15,369
8,732
Так уточняем: замыкаем мощные контакты на втягивающем или подаем плюс на катушку втягивающего?
Насколько я понял замыкают именно силовые контакты, а втягивающие похоже работает, раз слышны щелчки при повороте ключа.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Слышны частые щелчки
от стартера, когда поворачиваешь ключ зажигания и в одном из реле под накладкой сбоку от левой ноги.
Замыкали провода : плюс от аккумулятора и провод на втягивающем.
Машина сломалась на работе, завели с толкача. Когда приехал - заглушил, после завел только напрямую замкнув провода, когда доехал до дома, завелась с ключа ( 4 раза глушил и заводил с ключа!) . В данный момент с ключа слышны только щелчки в реле и от стартера.
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Какой провод на втягивающем? их там три. А так скорее всего это втягивающее. Оно втягивает но не замыкает контакты на сам стартер...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,327
5,763
1,005
на сколько я понял ток подается на маленький вывод втягивающего. Если так нормально заводится, тоесть как раньше от ключа то проблемма не со стартером а проводкой. Еси крутит но медленнее то или стартер на себя берет или акамулятор или плохой контакт гдето.,может масса может плюс
sharky19
10 Авг 2008
960
527
А может не заводиться с ключа, если реле стартера полетело, то, которое под накладкой в салоне?
Посмотрите контакты на реле стартера в салоне, или снимите его и попробуйте подать плюс на провод идущий к втягивающему, возможно окислились контакты реле стартера
