Индикатор ABS на панели ГАЗ-31105 с Крайслером
E
Eugene
Доброго времени суток Вам!
У меня начала загораться лампочка ABS на панели на Волге с Крайслером. Не всегда, время от времени при включении зажигания (через пару секунд после запуска двигателя гаснет), иногда во время движения. На сколько я понимаю, самой АБС-ки нет, их не ставит завод. на сервисе дилера, не вскрывая панели, сказали, что просто дурит сама панель, предложили просто отключить этот индикатор, "чтобы не отвлекал"... Честно говоря, слабо в это верится, я отказался, типа, не отвлекает... Кто знает. куда на заводе могли подключить этот индикатор? Как разобраться?
Спасибо за помощь!
E
Eugene
:girl_were Я же говорю, индикация то включается, то выключается, а не мигает, как от болтающегося коротящегося проводка... И интересно, почему он начал "благополучно коротить" только после десяти с лишним тысяч пробега, а раньше был смирным и примерным...
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Спасибо за помощь!
Загорается этот девайс на Владимирской только от того что пропадает масса на Разъеме ХР3, контакт № 1.
trule
29 Апр 2007
19
Народ а лампа зарядки акумулятора на 105 с крайслером должна загораться и гаснуть при запуске двигателя или просмотр напряжения только под часами?
Arty
12 Май 2008
Ответ: Индикатор ABS на панели ГАЗ-31105 с Крайслером
Сори, что поднимаю старую тему, но вдруг кому пригодится.
ABS - это первый контакт разъема XP3 приборки.
Если его посадить на массу, то лампочка ABS гаснет. Если ничего не подавать, то горит.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
В последнее время, лампа стала загораться всё реже, читал что контакт отходит, сделал выводы, но так как лень разбирать панель - лёгкий удар кулаком сверху гасит индикатор.
Реакции: rem
