промывка трансмисии
konekto
26 Дек 2008
15
12
промыть КПП и ЗМ,как это сделать?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
А зачем? в чем причина? Обычная смена масла на порядок меньше, чем описано в мурзилке я считаю промывкой. Раньше мешали трансмиссионку с солярой или заливали масло типа АС-8. Эффект промывки вообщем был.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель промывают потому что там отложений много... Внутри же воспламенение происходит, со всеми вытекающими последствиями. А в КПП и ЗМ чего коптить будет?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Про ЗМ - перед заменой поездить чтобы масло разогрелось, потом сливай и заливай свежее...
Про КПП - вроде говорят, надо заливать промывочное масло (желательно), 200-300 км отъездить, а потом залить свежее...
Когда что-нибудь меняешь в коробке - бывает "стружка" от приработки. Лучше сменить масло, и не париться.
Это когда машина новая...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ни в коем случае. нельзя давать работать узлам под нагрузкой при промывке.
по вопросу:
промывать надо при смене масла на другое. я промывал при переходе с заводской бодяги на нормальную полусинь.
делается это так:
надо поездить, что бы масло в кпп и зм разогрелось. затем на я ме или эстакаде сливаешь масло и змливаешь обычное промывочное. далее вывешиваешь задний мост и включаешь первую или вторую передачу . даёшь покрутиться колёсам на хх минут пять. НЕ ГАЗОВАТЬ ! затем сливаем промывку и заливаем нормальное масло.
в идеале и это масло надо сменить через несколько тысяч , но можно этого и не делать.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
добавлю. купи магнитные пробки сливных и залевных отверстий,если на твоей машине таких нет. такие пробки немного помогают от стружки,собирая её на себе.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Alexxx,спасибо.Хочу залить полусинтетику
мое мнение. я заливал полусинтетику. давит её летом здорово из коробки. пришлось потом залить обычную минералку по госту для волги. все стало в норме. в мост не рекомендую вообще лазить. не гудит -не трогай.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Но менять все равно желательно масло в мосту...Хотя бы раз в 100 тысяч.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
У меня есть желание со временем поменять масло и в мосту и в КПП на синтетику.После слива минерального масла рекомендуется промыть опять-же минеральным маслом.Но ведь после слива промывочного масла его остатки останутся и в КПП и в мосту и если потом залить синтетику, она ведь может среагировать с остатками промывочного ?
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
промыть КПП
Специальных жидкостей для этой операции не существует, поскольку трансмиссионные агрегаты промывки между сменами масла не требуют
мда? а мужики то не знают...
курим камсутру:
замена масла в заднем мосту _http://www.gaz3110.ru/31105/145.htm
замена масла в кп _http://www.gaz3110.ru/31105/123.htm
oleg777,
ничего страшного. там его совсем немного останется. смело промывай и заливай свежак. а промывай промывочным маслом.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
как перейти с миниралки на синтетику
Пришло время менять масло в КПП и я хочу попробывать Castrol 75W90.
Как правельно перейти с миниралки ТАД17 на синтетику.
Да забыл как сильно Castrol влияит на синхронизаторы.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: как перейти с миниралки на синтетику
Завёл, покрутил, прогрел, отвинтил, слил, завинтил, залил. Ещё?
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
для самоуспокоения налей промывочного масла.... промой там что нибудь..
но это бессмысленно.
12,287
5,589
Промыть можно керосином. Включить передачу, вывесить заднее колесо и за него прокрутить.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Если переходить с ТАД17 то лучше на НИГРОЛ-Я серьёзно.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ага а птом зимой можно будет ездить на нейтрали... и на рычаг в салоне 2-х метровую трубу шоб передачи втыкать... пробовал на шохе такую шнягу. нафик . лучша не скупиться и нормального масла налить...
