80 или 92 для 402, что лучше???
stg3110
4 Фев 2009
168
18
:(:crazy: У меня 402мотор 92б вот подумываю может поменять на 80 будет подешевле.Подскажите пожалуйста как изменится характеристика,и сколько стоит переделка и вообще какие виды работ надо зделать.;):thankyou:
WATHER
29 Май 2008
30
Re: 80или92 что лучьше???
При переходе на 80-й надо менять ГБЦ, штанги толкателей. Мощность упадет порядка 10 л.с., расход соответственно чуть увеличится. Разница в расходах на бензин по моему сомнительна, да и делать свой двигатель(и без того не особо мощный) слабее не айс. Хотя, кому как.
WATHER
29 Май 2008
30
ГБО имеет смысл ставить, если много км проезжаешь. Если мало, то долго будет окупаться. Экономия будет около 30%. И опять таки, тянуть будет хуже
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Если без замены ГБЦ, то поставить толстую прокладку, вроде 4мм(между блоком и гбц). Ну а штанги толкателей в любом случае менять.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Тянуть с ГБО будет хуже процентов на 7-10. Но это те проценты, которые самые нужные. Их очень не хватает когда хочешь резво ускориться. Когда едешь спокойно этих процентов не замечаешь. Собственно те же проценты теряешь при переходе с 92 на 80.
Имеет смысл только если человек ездит на служебке, в которую льют 80, а он этот 80 переливает к себе в бензобак, либо покупает у того, кто сливает. И есть гарантия того, что этот источник дешевого 80 не иссякнет)))))))
Но это есть уголовно-наказуемое деяние,
stg3110
4 Фев 2009
168
18
на счет ускорения вообще можно настроить мотор так чтоб нетормозил а то при обгоне тупит постоянно пару раз чуть невстретился иза этого со встречной бесит это все когда надо неедит:mad1::threaten::cray:
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
ГБО больно дорого стоит устоновка.А какой расход подскажи и цену газа????
На 402ой мотор комплект + установка от 5000р.
Расход ГАЗу в среднем примерно на 15-20% больше чем бензина. Цена ГАЗа 9р литр. :)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Я думаю, что можно, но не дистанционно. А так поищи по форуму, ведь причин может быть много)))
1. Чаще всего карбюратор
2. зажигание (свечи, ВВ провода, трамблер - каждый м.б. причиной)
3. Банально фильтр воздушный забился)))
Но если речь идет о провале при резком нажатии на педаль газа, то 99 процентов виноват ускорительный насос.
Симптомы врачам нужны... и побольше)))
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Очень зависит от настройки ГБО. Бывает что на ГАЗу едет и тянет ещё лучше чем на бензине :)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
И гиде это такие цены????
Я два года назад ставил все вместе 9200руб, Правда маде ин италия, но беларусь была дешевле на 2000.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Не бывает на исправном автомобиле. однако может быть в следующих случаях:
1. карб забит - тянет плохо, включаешь газ - полетели)))
2. Смесь при работе на бензине обедненна, а при работе на газе чуть богаче нормы.... тоже будет тянуть лучше
3. Зажигание стоит раннее. Для бензина это проблема и тянуть не будет, газ к этому менее чувствителен.
Газ обладает меньшей теплотой сгорания (джоулей меньше) и горит медленнее бензина. При правильной настройке, газ по определению выдает меньше мощности. Физика блин))))
WATHER
29 Май 2008
30
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
У нас такие цены.
Я писал, что бывает что машинка лучше едет. Исправный - не исправный, я неписал :)
Может ехать не только потому что карь забит, а банальный подсос воздуха. и т.д. и т.п.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Не, мой выбор только 92! Волга с 402 и так овощная, так давайте еще снизим мощность ради призрачной экономии. Мне больше всего нравится-да блин, всего-то 10% снижение мощности, да хренли там, мелочь. Только забывают о том, какие порой усилия и деньги вкладываются, чтобы поднять мощность хотя бы на те же 10-20%(намекаю на тюнинг), которые потом ох как чувствуются. И вобще, с точки зрения теории ДВС, понижение степени сжатия-это одна из самых галимых вещей, котрую можно с ним сотворить. И еще все-таки прикинь по расходу/цене-ну где там экономия? Рубль с литра в итоге? Это не те деньги, ради которых можно стать полным овощем на дороге.
stg3110
4 Фев 2009
168
18
А ГДЕ такие цены подскажи
Фарит
12 Янв 2009
637
599
По умолчанию обсуждаемый автомобиль (агрегат, вещь и т.д.) предполагаются исправными. Если что-то не исправно, то это должны оговаривать. Причем сразу)))))
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
ппц у вас цены, щас погуглил :) самое дешево ГБО с установкой 6800 г. Москва
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Я написал два поста назад.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
В Питере такие же цены
_http://hilana.spb.ru/price.html
stg3110
4 Фев 2009
168
18
А вы думаете что 92 нормальный такаеже фигня что 80 на заправках льют всякую дрянь и езди как хочеш а зачем плотить больше за тоже самое просто вопрос втом что выгода будет или нет ;)
