Не работают дворники и стеклоомыватели
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Сегодня возникла такая проблема вначале дворники начали "зависать", чистят потом останавливаются постаят некоторое время, затем продолжат чистить. даже если их поднять от стекла все равно стоят. приехал домой снял панель почистил и смазал панель, идти стали легче, но все равно подвисают даже поднятые(без сопротивления стекла), потом вообще перестали включаться, и при том когда зависают не работает и омыватель стелка(моторчик не гудит), предохранитель жив, менял не помогает, есть мысль что это или подрулевой переключатель, или электродвигатель стеклоочитителя(судя по электросхеме) хотя и не исключаю реле стеклоочитителя(кстати кто нить подскажите где он находится), подскажите что может быть, что вероятней, как проверить?? в общем жду ваших размышлений.
да кстати машина 3110,406, 2004 г.в.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Re: НЕ РАБОТАЮТ ДВОРНИКИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
Прозвони от предохранителя к моторчику, и более половины проблемы проясниться. Было очень похожее - сначала на мотор грешил, а потом , как всегда, проводка оказалась, точнее даже контакты.
iван
24 Июл 2007
227
183
А у меня было тоже самое, но гораздо проще. Окислился контакт на колодке идущей с замка зажигания.Вобще 90% проблем с электрикой от плохих контактов остальное лишь следствие этого.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
но все остальное электрооборудование у меня работает, или я что-то не просек???
Добавлено через 36 секунд
и откуда лучще начать смотреть контакты??
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Святая правда! Но эт я уже для уверенности посоветовал. У меня раз провод ведущий с ДМРВ перетерся чудесным образом, так я месяц седел, не понимая, как так может быть.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да прозвони просто! Или контакт, или проводка!
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
да это что у меня электрику вентилятора радиатора переделывали и криво положили, так у меня перетерся провод питания этого вентилятора перетерся, красиво горело, благо хоть предохранитель сработал, и изолента с собой была.
Добавлено через 6 минут 11 секунд
и кто нить подскажите где находится реле стеклоочистителя
Добавлено через 1 час 4 минуты 2 секунды
ЛЮДИ!!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ??
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Dolarion, на 100% не уверен, поскольку с ним не заморачивался, но скорее всего, где и все. У левой передней двери за декоративной накладкой.
valentin72
13 Ноя 2008
17
33
75
у левой ноги
включи дворники и ты её услышишь
прежде чем покупать,посмотри свою,а то они разные бывают
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
снимаеш дворники, на моторе стоит тепловой предохранитель проверьте его на целосность, потом проверяеш все провода и контакты,все тщательно смазываеш смазкой и собераеш
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
в общем пришел конец самому моторчику(уже пять лет машине был заводской, пробег завалил уже за 300 тыс.) поставил новый 850 р. работает на ура даже на сухом стекле не липнет, даже с учетом того что уменя стоят 45 см, вместо 41,
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
а реле от чего может гореть тк после замены раза три сработали дворники потом передумали)))
мотор на прямую включал все работало
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
:help::help::help:На улице ливень а у меня проблема с дворниками. Включаю первый режим(с паузой который) не работает, второй режим - не работает.Работает в третьем положении переключателя, но фактически со скоростью второго режима. Если выключить то останавливаются в любом положении только не в исходном.
Что смотреть, мотор, реле(оно щелкает при режиме с паузой), переключатель?
P.S. у меня еще и мотор отопителя сегодня отказал...
Ребята требуется помощь, дождь не прекращается.
Добавлено через 5 часов 30 минут 55 секунд
Поставил новый переключатель дворников - результат тот же. В чем может быть проблема? Сейчас вообще еле ездят по стеклу, похоже что то умирает, не знаю что.
Добавлено через 29 минут 10 секунд
Стеклоомыватель работает.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
443, было подозрение, на подрудевой переключатель, но раз поменял и изменений нет, думаю дело не в электрике.
Снимай панель, разбирай трапецию, смазывай все подвижные сочленения и редуктор. Он находится под пластмассовой крышкой.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Значит дело даже не в моторе, а в редукторе. Редуктор отдельно от мотора продается? Я летом промазал всю трапецию, устранил люфты, мотор, редуктор, впервые за всю жизнь машины, все работало как часы...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
443, насчёт редуктора отдельно не знаю. Вряд ли. Он и называется моторедуктор.
Посмотри ещё состояние разъёмов на переключателе и возле двигателя. У тебя большие потери. Или механические на трение или электрические на полхих контактах.
Реакции: 443
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
443, была схожая проблема.
Причиной оказались подломанные кронштейны крепления дворников и самого моторедуктора (при включении их выгибало и подклинивало трапецию).
Нужно снять панель, на которой они стоят и осмотреть крепежи.
На авторазборе покупал б/у в сборе прошлым летом за 50* рублей. А из двух один собрать не сложно.
* я не ошибся.
Реакции: 443
