Тяжелый руль (с ГУР)
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
ГУР и весна
Пока было холодно ГУР работал идеально, но пришла весна, температура возросла и руль стало тяжело крутить. На холодной машине нормально. Крутится как влево так и в право одинаково. Завываний нет, только шипит. Внимание вопрос: такое поведение можно считать нормальным?
SalZburG
22 Май 2007
Re: ГУР и весна
У меня та же проблема была. Это выдавило верхний сальник вала сошки в редукторе. Лечится либо установкой ремкомплекта, либо вытачивается втулка из твердого полимера(я брал фторопласт) и ставится взамен выдавленного.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Re: ГУР и весна
hoopoe, его внутри выдавливает, там на валу вверху сальник высокого давления, а внизу у самой сошки после полости соединённой с магистралью слива сальник низкого давления. так вот сальник низкого давления выдавить неможет, он может только износиться.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Re: ГУР и весна
А можно как то по отдельности проверить насос гидроусилителя и сам гидроусилитель? А то я где то в форуме прочитал что если плохо крутится в обе стороны о это насос виноват.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Re: ГУР и весна
Подскажите пожалуста
В тему : на холодную все норм , но после 2-30 мин езды (смотря какие пробки) . ГУР перестает работать , как в лево , так и вправо. После стоянки опять все норм . Но не надолго. В чем может быть проблема?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
привет народ.
У меня гур зф последнее время стал тяжело поворачиватся руль подскажите как подрегулировать давление в нем или как ето правельно называется.Знаю что он регулируется сказал механик .
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Re: ГУР ZF
Замени масло, поменяй фильтр, промой фильтр в самом насосе, проверь наличие загрязнений в дозирующем жиклере рулевой колонки, не вздумай трогать регулировку поршень-рейка, там очень тонкая регулировка зазора и в данном случае не поможет. Если ГУР не подтекает, замени масло на синтетику, зимой не так сильно замерзает и нет сильного удара при запуске в мороз -25. Удачи!
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Re: ГУР и весна
Ребят, подскажите... похожая проблема (может даже такая же). Маштна простояла на стоянке 2 месяца бездыханно. Завел, вроде все нормально... а вот ГУР ни аха... сипит гудит, но толку нет. Вправо на четверть пытается помогать, а влево нигугу ((
Куда смотреть впервую очередь?
Может клапана насоса?
До этого проблем никаких до момента постановки на стоянку. Насос менял осенью
mindforms
3,226
1,850
545
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
Нетипичная неисправность ГУР.
Проблема следующая: при повороте направо руль тяжелеет и становится очень тяжёлым, почти останавливается. Возникает такое чувство, как будто обороты руля уже дошли до конца, либо колёса упёрлись во что-то. Явление сие может возникать в любом положении руля. Также потяжеление может наступить как в момент начала поворачивания, так и в течение процесса сего, когда рулевое колесо сделало уже один оборот или более. Никакой закономерности в возникновении этого явления не заметил. Если в этот момент повернуть руль немного влево, а потом обратно вправо, то тяжести как не бывало - всё нормализуется. Очень редко бывало, что и после этого не нормализовалось, но это единичный случай. Сначала грешил на насос. Замена ни чему не привела. Потом стал грешить на шкворни. И опять замена ни к чему не привела.
Один раз подобная ситуация возникла и при повороте влево, после чего обратился к мастерам и ГУР был перебран с заменой сначала ремкомплекта, а затем и корпуса (появилась микротрещина). После этого все тяжеления и заедания руля налево тут же прекратились, однако остались проблемы с поворотом направо. Мастера только руками разводят, мол, даже не слыхали о том, что могут быть проблемы с ГУРением направо. Четырёхкратная переборка положительного эффекта не дала.
И ещё: если после того, как руль потяжелел не отпускать его, а продолжать силой удерживать, как бы пытаясь повернуть направо, то через некоторое время (от 1-2 до 35-40 секунд) возникает такое чувство, как будто что-то соскочило, руль моментально становится лёгким и всё нормализуется до следующего раза.
Шкворни, а также любые другие механические препятствия исключаются, поскольку даже если руль уже дальше не крутится от потяжеления, на насос никакой нагрузки нет. И шипение тоже пропадает в этот момент. Шипение восстанавливается только с восстановлением работоспособности ГУРа.
Воздуха в системе нет, всё прокачано. Течи тоже нет. И масло, и фильтр менял. Явление это может встречаться как 5-7 раз в минуту, так и 1 раз в несколько месяцев без каких-либо закономерностей.
У кого какие мысли на этот счёт?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Нетипичная неисправность ГУР.
Кстати да. у меня такое несколько раз тоже было. Так происходило при развороте в крайне малом пространстве моего гаражного массива.
Закономерности, ну ни какой. Может быть. а может и не быть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
проявление:
Переменное усилие на руле при его вращении. Усилие нарастает не плавно, а скачком. (на "бесшумных" редукторах модификации 103 не встречается)
неисправность:
Подклинивание золотника. Причиной может быть плохо подобранная пара золотника, либо маленький поршень. У Волги причина может скрывается не в редукторе а в карданной передаче рулевой колонки (биение).
метод устранения:
Поставить руль в положение максимального подклинивания, отпустить и затянуть болты крепления рулевой колонки. Часто помогает. Либо попытаться переставить карданчик другим концом, заменить его. Если это не помогает то притереть золотник, восстановить соостность золотника и, если необходимо, заменить корпус редуктора с подбором поршня.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
похоже на твой случай? если нет, то почитай здесь:_http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
может чего нить и подойдёт.
Афеу
17 Июн 2009
41
17
Могу предположить что подклинивает расходный клапан... Попробуйте поддать газку в момент когда руль становится тчжелее, если поможет то точно он.
PCZOLA
19 Авг 2009
Руль на горячую очень тяжело повернуть
Проблема заключается в том что когда двигатель набирает температуру руль становится очень тяжело повернуть что может быть с этим гидрачем? на холодную работает отлично только воет. заранее спасибо за ответы!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
frig
13 Ноя 2007
ГУР не усиливает вообще
Доброго времени суток.
Проблема такая, на Волге 3110, 406 двиг перестал работать Гур.
В начале Гур подклинивало на низких оборотах и при повороте руля был сильный шум, а сегодня, стоя на месте начал поворачивать руль, под капотом раздался металлический удар и удар в руль. После этого ГУР перестал работать совсем, т.е. поворачивается в обе стороны с диким усилием, шума от ГУРа нет совсем.
Помогите пожалуйста
