Выбор главного цилиндра сцепления на ГАЗ 3110
Professor
23 Апр 2007
35
24
Уважаемые коллеги! Хотелось бы знать мнение водителей волги 3110, какой фирмы предпочитают ставить главный цилиндр сцепление, но так чтобы хватало на несколько лет периодической эксплуотации. Потому как мне приходится менять главных цилиндров сцепления ровно 2 шт. в год. Использую чисто газовские запчасти, покупая в газ-центре. Так в чем моя ошибка - в выборе газовских запчастей, или в том что я не так эксплуотирую.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Дело в том что в ГЦС по прошествии некоторого времени эксплуотации, а точнее примерно 3 месяцев появляется течь со стороны салона. И после этого нужно точно менять, потому как теряется возможность переключать передачи.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый Professor, в априории не должен ГЦС выходить из сторя каждые 3 месяца, даже каждые 3 года не должен. Может проблема связана с неправильной регулировкой штока (от педали сцепления к ГЦС) проверьте его длину.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Желательно конечно оригинал и Нижнего! А не его подделку кооперативную! Фенокс лучше не бери... У меня сдох через месяц практически. Сейчас стои AMS group производит. Наша ульяновская... пока не жалуюсь!
Bashev
7 Июл 2008
431
248
На выход из строя ГЦС влияет целостность пыльника.Попадает грязь и все...Но вообще качество изготовления ужасное. Сам менял несколько раз.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ох, ребята наконец то справился с проблемой, долго и нудно работая в этом направлении, я добился таки желаемого. Для этого поменял ГЦС, отрегулировал шток к ГЦС, а затем еще заменил шлан к РЦС, и использовал еще металлическую трубку, от УАЗА. И теперь в случае замены какого либо элемента у меня не страдают грани гаек на трубке, потому как с обоих строн у них размер под 13 ключ. Всем спасибо за советы.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ГАЗовские цилиндры брать - себя не уважать, они их после сверловки канала никак не обраратывают, так с бороздами на "зеркале" и ставят начинку. Бедные сальники, понятное дело, на таких поверхностях долго не живут, сколько ремкомплектов ни ставь. Простой выход - Фенокс, но тоже в какой-то мере лотерея (лично мне повезло, все три цилиндра на машине пахали долго и счастливо). Сложный выход, но со стопроцентным результатом - пойти на япономарочную разборку, подобрать там более-менее подходящий цилиндр и доработать крепеж.
Guliver
13 Ноя 2008
Вот буквально сегодня поменял свой ГЦС (аж с 76 года жил) на новенький ГАЗовский. Начал прокачивать систему и облом(не качает, но и не течет). Посмотрел на дно бочонка а там дырки нет. Занавес. :rofl:
ПЫ.СЫ. Ищу маленькое сверло.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
С новъя, ГТЦ, ГЦС и РЦС были сняты и отполированы с пастой ГОИ ( томозные оказались ОК) на Волге и Уазе. Недавно на Волге вышел из строя ГЦС и РЦС. По причине, что на сервисе вместо БСКа залили какую-то жижу типа ТОД. Вскрытие показало, что сальники разбухли. Похоже, что манжеты для сцепу делают по старым ГОСТам, в расчёте на БСК.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Ну вот такая же беда!!!! Ставил и газовский и авто деталь, фнокс не пробовал, Осенью новый поставил и блин опять в салон потек!!!! Я не могу больше! Все что новое ставлю, больше полугода не ходит!!
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Фенокс был хорош лет 5 назад, когда его еще не делали в соседнем гараже. У меня как раз уже лет 5 стоит. Сейчас не стесняются подделывать все что угодно и где угодно. Что-то посоветовать никак не могу. Могу только пожелать - удачи!!!
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
А кто нибудь может рассказать про "РЕМОФФ"?
Могу!!! Потек через два месяца!!! г-но! Буду разбирать старый цилиндр, пройду зеркало пастой гоййа и поставлю рем комплект. Потому что я по сути что продается у нас в магазине все перепробовал! Кстати рабочий тоже не лучше! Был оригинальный, потек через пол года, поставил не оригинальный посмотрим как пойдет. Самое обидное что езжу не так много, 15-20 тык в год! Следующий шаг, надеюсь его не будет, попробую от иномарки подобрать.
15,347
8,744
Засада, из имеющихся в магазине и выбрать не чего :(, остаются от Бизнеса, но надо думать с трубкой.
У меня машина 06-го года и еще родные стоят цилиндры, но вот заметил что главный сцепления стал подтекать в салон :(
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Вот чего нарыл там и главный есть ток он написал что главный сцепления это китай а в инете написано что германия http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=75611&sid=843d5012ac342ac3665939111e690bdc
Добавлено через 43 секунды
и вот http://exist.ru/cat/ruscars/default.aspx?id=7
