Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Держать руль в крайних положениях действительно не рекомендуется, но...В крайних же положениях давление максимально, и в этих положениях нельзя держать руль!
За счет чего оно, простите, повышается?при "вращении" (видимо имелось ввиду руля) в системе гур поднимаеться давление
Че тут не понятного? При крайнем положении уменьшается гидравлический зазор в редукторе, что повышает давление в системе, затрудняя вращение насоса. Чтобы понять, на конкретном примере проэксперементируйте с вытяжным вентилятором в туалете или еще где, затруднив доступ воздуха.Я ничего не утверждаю - просто пересказал мнение одного человека, который попытался эту темку копнуть. Кстати, пульсация здесь при том, что при "вращении" (видимо имелось ввиду руля) в системе гур поднимаеться давление, чем оно выше, тем и сильнее звук, если звук появляется из-за "трения"(пульсаций) масла в системе. В крайних же положениях давление максимально, и в этих положениях нельзя держать руль!
хотя у меня знакомый залил обычную полусинтетику моторную и шипение пропало (с его слов, сам не пробовал)
Почему не пробуйте? Возьмите и вы залейте знакомому моторного масла в ГУРВот и не пробуйте не в коем случает.... ато вместе с шипением пропадёт и сам ГУР.
Поточней пожалуйста.(марка масла,присадки)После чего залил присадку, гул почти исчез, так и езжу вот уже 150000 км.
Избавился от шума ГУРа следующим образом: под барашек пробки бачка прокладку резиновую подложил, на крышке то она есть. Видать воздух подсасывало, жидкость пенилась- из за этого и шум. Залил масло Шелл для коробок- автоматов, прокачал. Года два уже даже крышку не откручиваю на бачке. ГУР не шумит, только немного, пока не прогреется хотя бы чуточку. Причем шуметь перестало только на Шелле. Пробовал Мобил- не помогло, как и минералка для ГУРов и прочие...но как избавиться можно от этого свиста?
Наверное это ремень, а не гур. Проверь натяжение ремня.
