Стук в задней подвеске
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Непонятный стук сзади
Появился странный стук (вроде справа сзади). По звуку напоминает: Две железные консервные банки один раз друг об друга ударились. Проявляет себя, и то не каждый раз, только если:
1. Машина резко сделает кивок вперёд (при торможении),
2. Машина сделает кивок назад, при резком трогании,
3. При резком и повороте направо когда машина имеет сильный крен на левую сторону,
4. Если машина стоит под уклон и тормозит.
На неровностях проявляет себя оди раз из ста. Стук всегда одиночный т.е. "бум" и всё. И разная тональность, то будто где-то далеко стукнет, то вдруг чуть-ли не в салоне бумкнет. Если двигаться размерено и плавно стуков нет, нет стуков также когда плавно катишься по глубоким волнообразным неровностям.
Что это может такое быть, а ?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Непонятный стук сзади
Иногда консервный звук издает глушитель, если ослаб болт его крепления к планке подвески в районе заднего сиденья.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Звук одиночный.Скорей всего третья опора (пружины траверсы).
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Быстрей всего гусь ( конечная труба) об амортизатор
Ну или так...
У меня об рессору стучит при резком ускорении и резком торможении слыше тихий "бум", как банка консервная, я забил, тк он либо об рессору стучит, либо об прицепное...
короче, лезь вниз и тряси глушак, засекай где стучит и устраняй...:)
end
28 Ноя 2006
117
у меня на ниве еще нечто подобное было, когда порвалась резиновая втулка проушины амортизатора. Снаружи смотрелось все нормально, а когда пальцами "посмотрел", увидел, что резина осталась только с наружи, внутри болт бил о проушину амортизатора.
А тут еще рессоры стоят, вполне мгут гасить нагрузку на амортизаторы и те в саою очередь будут бить не при каждом трогании (остановке). Это типа как версия )
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Если грешить на выпуск , то можно попробовать взяться руками за трубу и потрясти, если что есть, может проявиться. Если траверса, тут надо лезть под машину и трясти за коробку.
За люфт не знаю, а вот есть хитрый болтик на подвесном подшипнике ? Или ослабление фланца кардана , но там сразу все развалится.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Тогда при движении на нейтрали дикая вибрация была бы, её вроде нет...значит вряд ли кардан...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Нет это не кардан, если-бы расшатался фланец или вышел из строя подшипник промежуточной опоры, то в первом случае там-бы всё сразу смяло, а во втором вибрация на ручке переключения скоростей была-бы очень не хилая, ничего этого не было.
Я осматривал крепление фланца - там затянуто намертво, кроме того на
креплениях фланца применяют болты с мелкой резьбой, они просто так не разбалтываются. Тряс и подшипник промежуточной опоры - ну прыгает он вверх и вниз, так для этого он и сделан, есть небольшой люфт в шлицевом соединении (при взаимном вращении) думаю так и быть должно, соединение ведь подвижное, вроде ничего криминального не нашёл.
Потом глянул верхнее крепление задних амортизаторов: одной из резинок на правом амортизаторе пришёл конец, это как-раз то о чём говорил END - заменил, Далее осмотрел траверсу - там в принципе всё было нормально и как-бы коробку не качал звука не было, всё-равно на всякий пожарный простерелизовал места крепление пружин траверсы железной щёткой и поставил новые клапанные пружины (опять всё протряс субъективно ничего не изменилось), ГЛУШИТЕЛЬ - гайки крепления были затянуты крепко, а вот резинки поизносились, пришлось купить новые и поставить (60 руб. за обе), глушитель стал сразу заметно меньше трястись как вверх, так и вбок. До этого он как и у АКМ доставал до рессоры и вдобавок мог бить о кузов, если сильно его покачать.
После всего этого проехал, стук как-бы и исчез. Хотя поживём послушаем..
Решающим фактором похоже стало обновление крепления глушителя. Шток амортизатора стучать мог, но несильно, так как вторая резинка была целая и свои функции выполняла, траверса, тоже вряд-ли так как при смене пружин ничего не изменилось.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Одиночные стуки сзади..
есть проблема - одиночные стуки сзади справа при проезде больших неровностей.. причем обычно при ходе подвески вверх.. данный трабл появился после того как разок свалился этим колесом в хорошую колдобину.. на обычных буграх и кочках все нормально.. визуальный осмотр ничего не дал.. рессоры недавно мазал и поменял скрипуны.. на амортизаторах потечек нету..
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
Ответ: Одиночные стуки сзади..
блин вот тоже самое)))
когда медленно едеш по кочкам если правая часть моста по вертикале сильно смещается то стук как буто кто то в кузов ударил чем то
мне кажеца крепление аморта но я боюсь разбираться лезть))
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
ЧП
А можжно тебя попросить об одной маленькой услуге )) расскажи пожалуйста какие операции нужно сделать чтоб ее подтянуть?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
если бы крепление аммо - колотило бы в кузов постоянно.. а посмотреть можно например тут - _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-suspension-14.html
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Было такое, шток вверху пробил крепление и переодически доставал до кузова. НО! 3102, 1987 г, там специфическое крепление.
ОФФ Выпусти заложника из багажника! :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Покормите таджика в багажнике, и не будет стучать....
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Ребята вот мои 5 копеек.Я когда езжу тоже стучит,но я посмотрел все от задка до передка на яме,тоже грешил на передний аммо,даже думал что накладка с колодки слетела.Поменял колодки спереди по кругу,выснилось следующеее при регулировке передних колодок я зачем то покал колесо оказалось что верхняя резьбоваая раздолбана и там охрененный люфт,при езеде по кочкам соответственно стук.Теперь надо менять резьбовую(а то блин уж думал что даже серьгу ресоры вырвало и треться что только непересмотрел),оказалось все проще....
