Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: Самоблокируемый диференциал
Смотри тут:
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=24
Если до переделки где застрянешь, щелкни 2-3 ручничком (получится псевдоблокировка) и газом по аккуратней. Я так в ледяную горку(около 25 градусов) трогался.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Самоблокирующиеся дифференциалы
Добрый день.
Есть мысли о самоблокирующемся дифференциале на 3110.
Скажите, есть ли какие-нибудь варианты решения этого мистического вопроса (кроме поиска моста от Вольво 940), доступные в Санкт-Петербурге?..
K
kukan
Ответ: Самоблокирующиеся дифференциалы
Есть вполне реальный вариант, правда не автоматический - раздельный привод стояночного тормоза на правое и левое задние колёса. Лучше гидравлический.
Всего однажды, но всё-таки видел, как самоблокирующийся дифференциал с жёсткой блокировкой при попадании авто одной стороной на лёд привёл к его (авто) развороту, почти прыжку в сторону, на забор.
23 Дек 2008
35
20
вы можете превратить ГАЗ в БМП
Думаю, будет любопытно.
Из заднего моста (Волга, Соболь) вынимается аккуратненько блок шестерёнок, и вместо него без каких-либо переделок (!!!) вставляется точно такой же блок от Боевой Машины Пехоты. Ваш блок остаётся вам на память.
Машина преобретает возможность включения в сучае необходимости блокировки задних колёс.
Переимущества: по сравнению с вездеходами, ваш автомобиль лишнего бензина не жрёт. В случае необходимости вы включаете блокировку и вылезаете из любого бездорожья - хоть осенью, хоть зимой. Для путешествий, рыбалки, охоты - незаменимая дополнительная опция.
Удивительно, но замена не так дорого стоит, только надо ждать заказанного блока (вас ставят в недлинную очередь). Вот телефоны
8-916-165-16-14
8-910-941-86-24 Евгений
Есть телефон человека, уже пользующегося преимуществами блокировки на своём Соболе, приспособленном для путешествий. Видел также Волгу с блокировкой. Все довольны.
dj_sap
2,181
1,594
445
Ответ: вы можете превратить ГАЗ в БМП
Позвонил. В посте есть неточности (мне так показалось):
Блокировка включается сама - самоблок. Дополнительной ручки в салоне, к сожалению не будет.
Однако солидно дороже, чем готовые винтовые самоблоки.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Еще на заре перестройки в магазинах до-о-олго лежали редуктора в сборе с самоблокирующимся диффером, но ПЧ в ГП было очень велико, посему спроса на них не было и еще одна причина их непопулярности: при входе в крутой поворот диффер неадекватно реагировал с соответствующими последствиями
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Заинтриговали....
Я понимаю, что это почти открытая реклама (там где телефоны указаны), но вдоволь набуксовавшись вчера во дворе хочу знать примерную цену вопроса и потребительские свойства товара.
Есть кто на форуме, у кого такая вещь стоит? Поделитесь впечатлениями....
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А военные мосты от УАЗа не подойдут ???? там кстати диф как блокируется автоматом или с салона ??
Опять же не стоит забывать, что к таким особеностям поведения авто можно привыкнуть и в повороте немного отпускать газ, дабы избежать заноса или повышенного износа покрышек
А разве уменьшение газа отключит блокировку ???
Александр Геннадьевич, а сколько будет стоить ремонт такого чуда если выйдет из строя в магазах то запчасти на БМП врядли найдеш
Если бы полноприводную волгу да с блокировкой диффференциалов .... эх мечты мечты :)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
В большинстве блокирующихся диф-лов при сбросе газа они разблокируются.
Узнавал цену вопроса. Бывают разные... минимальный я нашел тыщ за 8. Плюс работа по установке, плюс откроете редуктор, а там чтото не в порядке(ведь как бывает - ездишь, вроде нормально, откроешь - оказывается не все в порядке))))), то еще запчасти и ремонт.
В общем большая лопата дешевле)))
Блокирующиеся дифы ставят на УАЗы те, кто любит побарахтаться в грязи. Волге они тоже не помешали бы.... если бы стоило это счастье тысячи четыре вместе с установкой)))))
mindforms
3,226
1,850
545
Хорошая штука на одной оси - дифф. повышенного трения. В плане проходимости его минус - включается уже после пробуксовки, но при хорошей резине реально помогает (на некоторых Омегах Б такой дифф.)
Насколько я понял, автором темы описывается дифф. с принудительной блокировкой, который далее превратился в самоблокирующийся (торсен?).
Дифф. с принудительной блокировкой, включаемой водителем - это реально полезная вещь на бездорожье, ничуть не хуже псевдополноприводных авто (где межколесная блокировка при отстуствии межосевых, т.е. при пробуксовке крутятся 2 из 4-х колес)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
mindforms Там автор пишет об отсутсвии переделок. Если ставить с принудительной блокировкой, то наверное балку моста нужно сверлить для включателя? На БМП, как я понял не было возможности самому включать. Там был кулачковый, который очень резко болировался. И в этом его огромный минус. Сейчас есть уже более современные, они не так резво блокируют.
mindforms
3,226
1,850
545
не знаю, попробовал написать автору. сверлить и варить нужно, что немного, вот нечто подобное для УАЗ:
_ttp://www.blokirovki.ru/com_banners/task.click/content/view/32-29.html
для моего грузовика на базе волги пригодилось бы! :)
mindforms
3,226
1,850
545
разве 13500 рублей за возможность преодолеть умеренное бездорожье это много? :)
Я бы взял такое устройство не раздумывая!
