незаводится 406
Яша Бешенный
19 Июн 2007
21
92
Помогите камрады! умер мой конь!
по порядку:
Однажды утром в мороз пытался завестись, еле получилось!
при работе наблюдалось что двигатель троит!
на следующий день авто отказалось заводиться совсем.
далее мной был поменян регулятор давления топлива и свечи!
давление в топливной рейке будь здоров - проверял!
все свечи на массу искрят!!!
стартер тупо крутит! схватывать не хочет, звук у двигателя как будто внутри воздух!!
сразу на ум приходит выход из строя МИКАС! (в прошлом году была подобная ситуация сосед при попытке прикуриться соеденил клемы от АКБ))))))))))))
какие могут быть есче соображения????
MetalliC
4,517
1,874
655
Ответ: незаводится 406
По моемому проверять--- свечи на массу искрят!!!---нельзя (не желательно)---???
Именно так ибо можно запороть ЭБУ...
Надо было взять запасную свечку, вставить её в провод, взять это хозяйство пассатижами с изолирующими ручками и корпусом свечи приложить к массе. В таком состоянии при прокрутке двигателем между электродами свечи должна быть искра (читай как при штатной работе).
Яша Бешенный
19 Июн 2007
21
92
кроме датчика каленвала есче какие соображения будут?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Реально поменять самому возможности отбуксировать нет!!
Добавлено через 7 минут 24 секунды
ах нут там работы 15 минут!! желаю есче сооветов
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
было зимой такое, перескочила цепь.
вот вот, на такте сжатия клапаны открыты, и получается звук другой совсем, и двиг от стартера крутится легче.
Первым делом проверить етсь ли компрессия хоть какая-нибудь.
Вторым, посмотреть метки на распредвалах.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Датчик колена тут ни при чем, ибо искра есть.
Яша Бешенный, а в режиме продувки цилинров ты его пускал? Педальку в пол нажми и крути. Мож у тебя просто свечи залило?
Микас у тебя работает, т.к. искрит, но мог отказать ключ управления форсунками. Но это врядли. Подключи вместо любой форсунки светодиод и покрути, должен моргать, или, если есть, запасную форсунку, должна щелкать. Сними Микас и проверь разъем на наличие воды и окисел.
М.б. фазы ГРМ, это ж...па
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Компрессию "на глазок" можно проверить так: выкручиваешь все свечи, затыкаешь пальцем цилиндр, помощник чутка крутит стартер. Компрессию ты почувствуешь. Токо палец внутрь не суй.
Можно сделать пробку из газеты, должна вылететь
Реакции: vlr
Яша Бешенный
19 Июн 2007
21
92
1) датчик коленвала ?
2)ключ управления форсунками.
3)цепь коленвала.
4)компрессия.
еще идеи?
Добавлено через 7 минут 33 секунды
с утопленной педалькой звук тот же! как будто внутри воздух)))
компрессия следовательно есть (завтро промерю)
как связанно искра и датчик коленвала, поясните
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Не расстраивайся, я думаю, дело не в Микасе. Но вот цепь - запросто. По бабкам соизмеримо с заменой ЭБУ. Начни с продувки
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Искра и ДПКВ связаны напрямую. Микас получает информацию о положении (вращении) коленвала и подает импульсы на катушки и форсунки. Если он не получает информацию о вращении (ДПКВ убился) то не будет ни искры, ни бензина
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Еще: по звуку - он у тебя плавный такой или все же "перебойчатый" как обычно? Т.е. чувствуешь ли ты, что сжатие идет по 4 цилиндрам или он у тебя крутится как колесо, беспрепятственно?
Яша Бешенный
19 Июн 2007
21
92
звук как у двухтактового матора)) скорее "переборчатый".
замена микаса по бамбкам ни чего не стоит, разве только стоимость самого Микаса))))
опишите ситуацию с цепью по подробнее
asp
29 Сен 2008
1,663
344
А чего там описывать - если перескочила, то пропадет компрессия. Перескакивает она, если стерлись башмаки или вышел из строя гидронатяжитель. Сверху у движка два распредвала, они связаны цепью с коленвалом, и определенному положению коленвала соответсвует определенное положение распредвалов. Когда эта взаимосвязь нарушается, топливо-воздушная смесь в цилиндрах перестает сжиматься, т.к. в момент сжатия будет отрыт впускной или выпускной клапан и камера сгорания будет негерметична.
Это все упрощенно и коротко. Скачай книжку и почитай, там все написано. И есть фото, как метки выставлять. если не можешь найтьи, я тебе сейчас ссылку дам
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
ttp://www.0081.ru/upl/gaz_3110.rar
вот, качай
Реакции: rom
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
про метки напишу:
снять клапанную крышку, поставить кв по метке на шкифе коленвала, в таком положении метки на звездах распредвала должны смотреть либо в разные стороны, либо друг на друга.
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=771
Не помню про 20й зуб, подскажите,
метка на шкифе кв совпадает, и при этом 20й зуб напротив дпкв?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Салют вощем у меня было похожее но у меня мафына тупо заглохла на мосту в пробке на холостых, искра банзин всё ок, вскрытие показало что сломало распредвал.))))
По звуку было чтото похожее из за того что выпускные клапана зависли потомучто сломало выпускной распредвал.!
Снимай крышку дело 3минут и смотри распредвалы проверни движок стартером точнее попроси когонить прокуртиь а сам смотри на распредвалы если крутятся смотри фазы.!
12,291
5,592
А самодиагностику посмотреть?
Как вариант заменить на заведомо рабочий датчик положения коленвала.
Если есть искра-датчик рабочий.
Яша Бешенный
19 Июн 2007
21
92
Компрессия даже на глаз будь здоров!!!
ни светодиод не лампочка 12В подключенная в форсунку сигнала не дала!!!
МИКАС?????????????
КРУТИТ ДАЙ БОДИ КАК ОБЫЧНО! НО фыркает в нутри!!! такое ощущение бензина нет!
смеси в нутри нет. т.к. свечки каптятся))
