нужна помощь!!!!!
Саня 3110
13 Сен 2007
22
Добрай всем вечер! нужен совет! вчера купил на южке лампочки светодиодные и решил поменять лампочки в приборке, значит вынул стандартные лампочки и поставил светодиоды. Включаю не работает! решил веернуть на место старые лампочки поставил и заработало! только проблема получилась перестала работать лампочка правого указателя поворота. думал перегорела на южке купил простую лампочку поставил таже фигня не работает и всё. подскажите могло замкнуть в приборке от светодиодов или нет? и как правильно их устанавливать, и ещё может кто знает как исправить мне проблему с лампочкой?????
Жду ваших ответов!!!
С уважением Саня 3110
Radar
27 Сен 2007
46
140
Ответ: нужна помощь!!!!!
Дио́д — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока.
т.е. если перепутать полюса, ток просто не пойдет(или пойдет, но очень маленький).
По идее сгореть ничего не должно. Просто если не указаны полярности, попробовать одним направлением поставить и другим(развернуть на 180 градусов). Причем если цепь единая, то один неправильно установленный диод закупорит всю цепь, так что лучше на независимом источнике(например поворотнике) проверить все диоды на профпригодность (китайщина все-таки).
(И если не сложно, хотелось бы фото увидеть - чисто из любопытства, как диод в лампе реализован)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
То,что светодиод в приборке не горит-поменяй полярность (как сказано выше)
То,что не горит поворотник-это ты пока лазил-где-то оторвал провод,скорее всего-от переключателя поворотов.Там разные провода на перёд,зад, повторители и приборку.
Или на самой приборке оторвал,или лампочку на приборке неправильно поставил.
Приборку снимал?? Или всё на ощюпь делал?Пока рукой лазил-кучу проводов оторвал.
ПРОХОДИЛИ.
K
kukan
Я думаю, что всегда стОит лампочки (и не только) перед установкой проверять "на коленке". Тем более, если установка предполагается в какой-нибудь заднице типа приборки и занимает более нескольких минут. И про полярность выше правильно сказали - диоды всё-таки, правда сомнительно, что сразу все оказались перепутаны. По теории вероятности :). Лампочки в приборке соединены параллельно, поэтому друг на друга не влияют, если конечно замыкания в цоколе нет. Один неправильно установленный светодиод другим не помеха. Как в социализме "учёт и контроль", так тут - последовательность и аккуратность. Торопиться нельзя.
