Пропали передние тормоза
Mishka123
25 Июн 2008
15
Доброго времени суток. Сегодня ночью передок перестал тормозить, осталься только зад, жидкость тормозная ушла немного, до этого недели полторы менял передний правый суппорт, из-за чего такое может быть?!
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Ответ: Пропали передние тормоза
Это вопрос из разряда-почему вода мокрая?
тормозуха ушла потоиму что где то вытекла,а тормоза пропали потому что хватанули воздуха.
смотри потеки.
vigost
6 Янв 2009
22
посмотри все шланги ,тормозной главный,если гдето пропускает ,увидишь,и поймешь,поменяешь прокачаешь и будет все как надо тормозить
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Mishka123
25 Июн 2008
15
Перед тормозит , но только со второго качка....а щас домой ехал дак вообще правое переднее колесо, кстати где новый суппорт, не доконца колодки расходятся, и педаль тормоза пинается
сударь
11 Дек 2008
23
Случай у меня.Купил новый глвный тормозной,поменял,прокачал(1 литр тормозухи) и со второго качка берёт.Оказывается и новый перепускает.-Вот и верь после этого новому.
МОРО
19 Фев 2007
12
93
Очередная проблема с тормозами.
Доброго всем времени суток! Имею автомобиль газ 24. Стояла родная тормозная система ГВУТ+ГТЦ. Поменял на систему от 3110. Трубки переднего контура перекладывать не стал, т.е. подвёл трубку от ГТЦ к тройнику который у ГВУТ. Прокачал, раз 6 уже. И вроде всё здорово, НО- задний контур тормозит в юз, а прередний похоже вообще не работает. ВУТ и ГТЦ в норме, проверял. Не перепускают, не текут, даление держат. Все штоки по мануалу выставлены.
Педаль сама по себе твёрдая, но стоит завести машину и у неё появляется ощутимый ход, даже почти на пол-хода уходит. При этом задние опять таки юзом берут. Советовали посмотреть колодки спереди, эксцентрики покрутить. Да, если заглушить задний контур, то перед вообще нефурычит. Вот такая хрень. Подскажите чего-нибудь, плиз.:rolleyes:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,125
5,790
1,005
Re: Очередная проблема с тормозами.
Была у меня похожая стуация на бычке при замене гтц перепутал трубки. поменял местами трубки на главном и все встало на свои места.
МОРО
19 Фев 2007
12
93
Дык, я брал трубку от заднего контура и подключал на разные оверстия в ГТЦ. Результат-задний контур работает на ура на обеих выходах. а передний-нет...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Родной выкинут нафиг(
И правильно сделал, поскольку новый работает:
Это нормальное явление, которое еще и служит средством первичной диагностики исправности усилителя.
Чудес то не бывает
Согласен полностью. Надо смотреть весь передний контур, кроме того, если тормозная система совсем старого образца была, то в ней был установлен разделитель контуров(не путайте с сигнальным устройством!), который, при падении давления в одной из магистралей, намертво перекрывал дефектный участок.
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Перед не работает один лиш зад.
Подскажите ответ на вопрос . Недавно поменял ГТЦ все прокачал работали отлично. Сегодня поехал в город все вроде и не чего да вот педаль встала как кол тугая и обратил внимание что задние тормоза аш диски горячие ,а передние практический не нагрелись . Вакум работает проверил что разница на заглушенном двигателе и заведенном есть и при заводке педаль проваливается примерно на 2см . Колодки новые только притерлись,цилиндры не где не подтекают .Может колдун вообще от соединить.
